DimaF Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶 После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей. В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бармалей Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) 7 минут назад, DimaF сказал: Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶 После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей. В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать.... Ошибка W3 (или W03) чаще всего встречается в инверторах Deye и означает несоответствие фаз сети (Grid Phase Wrong), что мешает инвертору работать; решается изменением параметров фаз в настройках инвертора (например, с 0-240-120 на 0-120-240) - что гугл пишет В инверторах Deye: Причина: Неправильное определение фаз переменного тока. Инвертор не может синхронизироваться с сетью. Решение: Зайти в настройки инвертора (через приложение или дисплей) и изменить параметры фаз (например, в меню GD Set), как показано в видео. youtu.be/DFvUBmm8BVw Змінено 15 годин тому користувачем Бармалей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 5 минут назад, Бармалей сказал: решается изменением параметров фаз в настройках инвертора (например, с 0-240-120 на 0-120-240) Спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бармалей Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 9 минут назад, DimaF сказал: Спасибо, попробую. отпишитесь будь ласка помогло или нет, да и вообще как устранили - будет на будущее знание) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 23 минуты назад, Бармалей сказал: отпишитесь будь ласка помогло или нет, да и вообще как устранили - будет на будущее знание) Ок, как свет дадут, пойду попробую) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 1 час назад, DimaF сказал: Ок, как свет дадут, пойду попробую) У меня такое было, но не постоянно а туда сюда, потом напряжение подровнялось и само прошло А так сеть за сутки вот такая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 2 години тому, DimaF сказав: Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶 После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей. В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать.... В мене коли проводяться ремонтні роботи на довго то село кудись перемикають і здається на тому перемикачі порядок фаз не такой як зазвичай. Тому при таких перемиканнях вилазить ця помилка. Змінюєш порядок фаз і воно працює далі то того як все повернуть взад і треба знову міняти порядок. Якщо нема двигунів то воно в принципі пофіг, але здається у водонапорних башнях у селі стоять трьохфазні двигуни і вони починають закачувати воду з мережі назад у землю (можливо). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 1 час назад, k-master сказал: Змінюєш порядок фаз і воно працює далі Я понял. Сервисники напугали, а у меня уже настройки из головы вылетели, смотрю в основном на главный экран. 1 час назад, mib сказал: У меня такое было, но не постоянно а туда сюда, потом напряжение подровнялось и само прошло Это понятно, но сейчас света нет по 7 и больше часов, и за те 2-3 часа что есть, оно не успевает выровняться, и маячит не очень хорошая перспектива..(( Сегодня буквально солнце вышло на 3 часа и батареи почти полные уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 9 минут назад, DimaF сказал: Это понятно, но сейчас света нет по 7 и больше часов, и за те 2-3 часа что есть, оно не успевает выровняться, и маячит не очень хорошая перспектива..(( Ну я там и свой график наличия грида выложил, сейчас сеть дали но инвертор упорно сидит на акб, солнца дуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому А в мене тут свої пригоди були тиждень тому. Якось ввечері випадково помітив, що екран на інверторі блимнул - на пару секунд він став просто пустою світлою плямою а потім все повернулося. Але не зовсім все - жодна кнопка не працювала, як і тач-скрін. Зрозуміло що треба перезавантажувати, але ж знов таки не хотілося робити це ось прямо ввечері, щоб родина не відчувала незручностей. Думаю завтра зранку зроблю. Але не так сталося як гадалося - тільки но пропав грід одразу ж все тотально погасло. Тобто інвертор не перейшов в автономний режим. Не повідомляв про помилку, не було звукового сигналу. Світився екран з непрацюючими кнопками. Довелось вже терміново перезавантажувати інвертор. Через 2-3 хвилини все повернулося до життя в повному обсязі включно з керованістю інвертора. Причому жодній помилки не збереглося у відповідному розділі. Ось так просто перестав працювати й все. І це диво що я випадково побачив коли це сталося, бо інакше взагалі вже дах потік би. Це не страшно в цілому, коли ти вдома. Особливо якщо ти не спиш. А ось якби вдома нікого не було б, то через деякий час акумулятор централі сигналізації теж вмер би й будинок залишився би без охорони. Отака хєрня малятко. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 6 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 11 хвилин тому, Vikctor сказав: Отака хєрня малятко. Треба було Luxpower брати, з 2022р жодного збою 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 50 минут назад, Vikctor сказал: А в мене тут свої пригоди були тиждень тому. Якось ввечері випадково помітив, що екран на інверторі блимнул - на пару секунд він став просто пустою світлою плямою а потім все повернулося. Але не зовсім все - жодна кнопка не працювала, як і тач-скрін. Зрозуміло що треба перезавантажувати, але ж знов таки не хотілося робити це ось прямо ввечері, щоб родина не відчувала незручностей. Думаю завтра зранку зроблю. Але не так сталося як гадалося - тільки но пропав грід одразу ж все тотально погасло. Тобто інвертор не перейшов в автономний режим. Не повідомляв про помилку, не було звукового сигналу. Світився екран з непрацюючими кнопками. Довелось вже терміново перезавантажувати інвертор. Через 2-3 хвилини все повернулося до життя в повному обсязі включно з керованістю інвертора. Причому жодній помилки не збереглося у відповідному розділі. Ось так просто перестав працювати й все. І це диво що я випадково побачив коли це сталося, бо інакше взагалі вже дах потік би. Це не страшно в цілому, коли ти вдома. Особливо якщо ти не спиш. А ось якби вдома нікого не було б, то через деякий час акумулятор централі сигналізації теж вмер би й будинок залишився би без охорони. Отака хєрня малятко. https://www.stroimdom.com.ua/topic/241241-kakie-napryazheniya-vybrat-dlya-zaryadki-lifeop4/?do=findComment&comment=5566490 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 3 години тому, Vikctor сказав: А в мене тут свої пригоди були тиждень тому. Якось ввечері випадково помітив, що екран на інверторі блимнул - на пару секунд він став просто пустою світлою плямою а потім все повернулося. Але не зовсім все - жодна кнопка не працювала, як і тач-скрін. Зрозуміло що треба перезавантажувати, але ж знов таки не хотілося робити це ось прямо ввечері, щоб родина не відчувала незручностей. Думаю завтра зранку зроблю. Але не так сталося як гадалося - тільки но пропав грід одразу ж все тотально погасло. Тобто інвертор не перейшов в автономний режим. Не повідомляв про помилку, не було звукового сигналу. Світився екран з непрацюючими кнопками. Довелось вже терміново перезавантажувати інвертор. Через 2-3 хвилини все повернулося до життя в повному обсязі включно з керованістю інвертора. Причому жодній помилки не збереглося у відповідному розділі. Ось так просто перестав працювати й все. І це диво що я випадково побачив коли це сталося, бо інакше взагалі вже дах потік би. Це не страшно в цілому, коли ти вдома. Особливо якщо ти не спиш. А ось якби вдома нікого не було б, то через деякий час акумулятор централі сигналізації теж вмер би й будинок залишився би без охорони. Отака хєрня малятко. А що за батарейка? Може бмс вимкнула батарейку але інвертор про це не знав? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 17 минут назад, k-master сказал: А що за батарейка? Може бмс вимкнула батарейку але інвертор про це не знав? Так батарея працювала, бо інвертор же не вимкнувся. В нього світився екран. Навряд в ньому є власний маленький акб. Він просто не виконував свої функції. Тупо збій, але якийсь дивний, бо навіть в перелік помилок виробник таке не включив. Батарея під брендом - пан сам склєпав Комірки з нкону. Бмс жіконг. Змінено 3 години тому користувачем Vikctor 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 4 часа назад, Vikctor сказал: А в мене тут свої пригоди були Вы недавно на перекос жаловались, я пока еще не убедился окончательно и скорее всего это плацебо Но жаловался я сегодня соседу, бо и напряжение низкое и перекос Он говорит я поставил 165 вольт по низу и вообще не переходит на акб, я мол у меня 175 и клацает кажлых пять минут, а напряжение около 180 В итоге или совпадение или инвертор решил что раз он поставил 165 вольт внизу то ему всеравно на свое оборудование, а чего я мучаться буду и тупа перестал клацать сидит на сети и заряжает батарею И мне кажется и перекосы были и он работает Но может просто плацебо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 година тому, Vikctor сказав: Так батарея працювала, бо інвертор же не вимкнувся. В нього світився екран. Навряд в ньому є власний маленький акб. Він просто не виконував свої функції. Тупо збій, але якийсь дивний, бо навіть в перелік помилок виробник таке не включив. Батарея під брендом - пан сам склєпав Комірки з нкону. Бмс жіконг. А підключитись по блютузу та подивитись на історію помилок бмски? В мене під час заряджання якщо бмска уходить в захист через перевищення напруги то в інверторі ніяких помилок, хоча мабуть батарейка в цей час вимкнута. І питання для власників фірмових батарей - що відбувається якщо наруга на окремій комірці досягла максимального ліміту під час заряджання? Інвертор щось про це каже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
