Deye інвертори гібридні
yur43
7 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
А шо по шуму? Тому що в деї 6 кВт вентиляторів немає, а в Солісі вже є, аж два. По вигляду вони десь 90х90 розмір, що при великих обертах може створювати неприємний шум, особливо якщо інвертор на відкритій місцевості, десь в прихожій.
Вентилятори вмикаються по температурі, або при значній потужності. При 80% точно зразу працювали, на випередження. При меншій потужності періодичного характеру шуму не виявлено. Розміри корпусу 6к Деє і Соліс однакові. Радіатор такий самий, корпус немагнітний, нерж або дюраль. Вага 23кг.
Соліс 8к такий самий розмір, це вже менше Деє, шумить точно тихіше за 8к Деє.
Змінено користувачем yur43
Чи є якісь фішки які є в Деї, але їх немає в Солісі? Або ж наоборот.
Додаток для смартфону в Соліса суперський.
Сонце там ще не встановили, все інше має повний пакет налаштувань.
22 минуты назад, yur43 сказал:
Это вроде больше плюс для инстолятора, пользователи максимум смотрят выработку и процент батареи, но чаще они узнают что выработки не было по причине что свет пропал, а значит и акб сел
Чего туда смотреть
12 хвилин тому, mib сказав:
Чего туда смотреть
В додатку Соліс тиснеш на інвертор на будиночку і відкривається вікно з напругою/струмом мережі, вся інфа по PV, температура інвертора.
Тиснеш на батарею - бачиш все по батареї, всі параметри + SOH, цикли, температуру. Всі дані оновлюються динамічно.
Спробуйте це легко знайти в додатку Деї, це небо і земля. Не без помилок перекладу, до налаштувань теж нелегко добратись, але апарат клас. Мабуть Дея скоро буде дешевшати.
  • Конфуз 1
9 хвилин тому, yur43 сказав:
На англоязычных форумах пишут на оборот, Дейе апликуха гораздо проще и удобнее чем солис)
ну и в ХА интересно есть ли что
А так пишут что новые солисы догнали дею, раньше они были шумнее и настроек меньше.
11 хвилин тому, beavis сказав:
Навіть не смішно:
чого в мене такого не відбувається? Куди тиснути на андроїді?
Може то того шо я не кінцевий користувач а інстал ?
По любому в Соліса це працює, шрифти читаються і т.д.
У Вас справа зверху є надпис "Дані станції". Тицніть на нього і виберіть Ваш інвертор.
10 хвилин тому, beavis сказав:
Тицніть
вік живи, вік учись, для мене це відкриття
15 хвилин тому, vovarpd сказав:
А android auto є в deye, solis?
точно є управління Соліс для теплового насосу по SOC,
десь наче бачив управління для автозарядки, але не можу знайти,
є якась постійна напруга 100-850v, можу включити клієнту :)
1 час назад, yur43 сказал:
я про то что домохозяйки туда не смотрят
26 минут назад, yur43 сказал:
ну это все все мои знакомые кто пользуются зарядками или ТН от акб решают через ХА ибо зарядок и ТН дофига вендоров, а в ХА их так или иначе можно запихать, но Дея тоже что то такое делала, или в процессе деланья
Из того что я про Дея\Солис на сегодня знаю это то что на Дея меньше дилерский процент и практически нет контроля цен, ибо везут все кому не попадя, на Солис это пока или уже есть, соотвественно инсталяторы массово поют оды Солису, но опыта эксплуатации\сопровождения пока безгоду неделя
10 часов назад, vovarpd сказал:
Так це ж прога для того щоб ваш телефон порозумівся з вашою автівкою.
10 часов назад, yur43 сказал:
Я теж цього не знав. Прикольний функціонал. Добре що ви наспівали оди солісу і в обговоренні пояснили як ще зручніше користуватись деє клауд.:)
  • Хаха 1
23 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Стану тестером Solis 6 кВт.
в інтернеті повно, від 31кгрн
56 хвилин тому, Vikctor сказав:
Прикольний, але чого Деє не зробило його таким зручним як на Соліс? Там ще й динамічно оновлюються дані і не треба смикати як в Деє.
11 минут назад, yur43 сказал:
Мені і цього забагато. Не впевнений що дивитимусь частіше ніж раз на місяць. І мрії про соліс теж не маю. Тут дехто власників деє називає бетатестерами. Що уж про власників соліс казати.
1 годину тому, Vikctor сказав:
Малось на увазі звісно підтримка android auto. Тобто чи можливо на великому екрані автомобіля користуватися отим додатком що вище показували?
37 хвилин тому, yur43 сказав:
Тестерам зазвичай видають безкоштовно 😁
38 хвилин тому, yur43 сказав:
від 31кгрн
В тому то і питання, Solis тут і зараз, чи за ті самі гроші дея з нкону 🤔
