vovarpd Опубліковано: 25 лютого Поділитись Опубліковано: 25 лютого (змінено) Заліз в NodeRed. Вивів перемикач режимів насоса в ТП на головну консоль щоб не лазити в node red dashboard (там створив розширений віджет і він синхронізований з консоллю в плані режимів). Це була основна задача. Працює по реле Shelly gen1 (інтернету нетреба, локальна мережа). Аналогічно можна управляти бойлерами. auto - це вимикає бойлер при переході на батарею. і вмикає при переході на мережу. Недавно в клієнта була потреба вимикати бойлери бо інвертор 48/3000, а окремих ліній щоб на ac out2 повішати нема і щоб не було перевантажень то бойлери це й так некритична нагрузка - їх треба вимикати. ну але можна і включити якщо дуже треба вибравши Force On. Флоу виглядає страшнувато Віктрон рішає Надіюсь далі буде легше з тим node red.. Змінено 25 лютого користувачем vovarpd 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Ще одна автоматизація силами вбудованих засобів Віктрона. Майже. API від alerts.in.ua єдина зовнішня залежність. При повітряній тривозі переводим інвертор в ESS Keep Battery Charged (наприклад якщо тривоги не часто то він може працювати по пріоритету з батареї і нічному тарифі), короче заряжаєм батареї від всього що є включно з мережею на випадок проблем з мережею. При відбої переводим назад в той режим що був (можна з затримкою, до якогось рівня SOC, мало лі що). На консоль відправляєм alert щоб зразу було видно на екрані. Також йде push сповіщення від VRM на телефон (без всяких там телеграмів і сторонніх сервісів) і пишить пікалка на GX девайсі (можна і гучномовець прикрутити 😄 ) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Також в брата на балконі тестую панельку з мікроінвертором HM-600 на AC Out віктрона. Задача протестувати і налагодити інтеграцію, статистику, відображення в консолі. Нажаль з суботи хмарна погода і сонця нема то особо тести не получаються, але все ж щось та й генерує. Наче працює добре і має frequency shifting. На консолі поки що його не видно, але буде інтеграція через openDTU модуль (по радіоканалу бере дані з інвертора і по wifi спілкується з віктроном) і драйвер на venus OS. наразі включив через shelly, хоч щось )) генерація смішна але й сонця було може година за 3 дні та й балкон засклений та й панель стара на 175W ))) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: У вівторок в 11:34 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:34 Добрий день, Є необхідність розташувати СТ на відстані 40 м від інвертора, підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем, якщо не буде коректно бачити струм мережі, доведеться чесати потилицю, Хто користується VeConfigure, підкажіть, будь ласка, чи можливо налаштувати CT ratio на Multiplus 2. Мій інвертор в дорозі, перевірити не можу. Чи може не гратися а купити energy meter ET112? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: У вівторок в 13:05 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:05 1 година тому, Vanski сказав: підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем... Чи може не гратися а купити energy meter ET112? Справді, якщо там доступна вита пара – поставте лічильник і точно все працюватиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому В 25.02.2026 в 16:06, vovarpd сказал: там створив розширений віджет і він синхронізований з консоллю в плані режимів а навчіть що то за один? це отой зелений блок справа в нодеред? Як його додати, бо в мене таких нема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
