Монтаж інверторів Victron
Homeowner
Заліз в NodeRed.
Вивів перемикач режимів насоса в ТП на головну консоль щоб не лазити в node red dashboard (там створив розширений віджет і він синхронізований з консоллю в плані режимів).
Це була основна задача.
Працює по реле Shelly gen1 (інтернету нетреба, локальна мережа).
Аналогічно можна управляти бойлерами.
auto - це вимикає бойлер при переході на батарею. і вмикає при переході на мережу.
Недавно в клієнта була потреба вимикати бойлери бо інвертор 48/3000, а окремих ліній щоб на ac out2 повішати нема і щоб не було перевантажень то бойлери це й так некритична нагрузка - їх треба вимикати. ну але можна і включити якщо дуже треба вибравши Force On.
Флоу виглядає страшнувато :)
Віктрон рішає :)  Надіюсь далі буде легше з тим node red..
image.thumb.png.37ab688fe58d12b06b5d96764d577c68.pngimage.png.6a371d475284f6883532b440aa192c9b.pngimage.thumb.png.dde0f05882768d5df40a3d3cce099162.png
Змінено користувачем vovarpd
  • Дізлайк 1
Ще одна автоматизація силами вбудованих засобів Віктрона. Майже. API від alerts.in.ua єдина зовнішня залежність.
При повітряній тривозі переводим інвертор в ESS Keep Battery Charged (наприклад якщо тривоги не часто то він може працювати по пріоритету з батареї і нічному тарифі), короче заряжаєм батареї від всього що є включно з мережею на випадок проблем з мережею.
При відбої переводим назад в той режим що був (можна з затримкою, до якогось рівня SOC, мало лі що).
На консоль відправляєм alert щоб зразу було видно на екрані.
Також йде push сповіщення від VRM на телефон (без всяких там телеграмів і сторонніх сервісів) і пишить пікалка на GX девайсі (можна і гучномовець прикрутити 😄 )
image.thumb.png.290fbafeca7e2174f90a7e1811d6e8f8.pngimage.png.08f8dcb3a1fe1055372b53513bae98bd.png
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Також в брата на балконі тестую панельку з мікроінвертором HM-600 на AC Out віктрона. Задача протестувати і налагодити інтеграцію, статистику, відображення в консолі.
Нажаль з суботи хмарна погода і сонця нема то особо тести не получаються, але все ж щось та й генерує. Наче працює добре і має frequency shifting.
На консолі поки що його не видно, але буде інтеграція через openDTU модуль (по радіоканалу бере дані з інвертора і по wifi спілкується з віктроном) і драйвер на venus OS.
наразі включив через shelly, хоч щось )) генерація смішна але й сонця було може година за 3 дні та й балкон засклений та й панель стара на 175W )))
image.thumb.png.daf1b6d47cfc9bebaa1bb774cb093950.pngimage.thumb.png.6d11f5aca700aa81a5fdab3ccb69edcd.png
  • Дізлайк 1
Добрий день,
Є необхідність розташувати СТ на відстані 40 м від інвертора, підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем, якщо не буде коректно бачити струм мережі, доведеться чесати потилицю,
Хто користується VeConfigure, підкажіть, будь ласка, чи можливо налаштувати CT ratio на Multiplus 2. Мій інвертор в дорозі, перевірити не можу.
Чи може не гратися а купити energy meter ET112?
1 година тому, Vanski сказав:
підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем...
Справді, якщо там доступна вита пара – поставте лічильник і точно все працюватиме.
В 25.02.2026 в 16:06, vovarpd сказал:
а навчіть що то за один? це отой зелений блок справа в нодеред? Як його додати, бо в мене таких нема
8 годин тому, standov сказав:
Це називається Virtual Switch node
Тобто ото все що тут в "Кастомні сценарії" це virtual swtich нода яка вже синхронізується з UI на дашборді nodered (якщо він потрібен, бо там можна краще все візуалізувати) і загалом з логікою сценарію.
Тобто є дві важливі ноди, Vrtual Device, і Virtual Switch.
свічі от на консолі це різні перемикачі.
А девайси це може бути та ж сама шеллі розетка для холодильника наприклад. Появляється в розділі devices.
Тобто додаєм Virtual Device Node, перед нею якусь функцію (ac load data на картинці) яка бере дані з реального кастомного датчика чи пристрою по локальній мережі  чи з зовнішнього апі (в моєму випадку з shelly розетки) і відправляє в цей віртуальний девайс (тип ac load в моєму випадку но там є різні типи датчиків, генераторів моторів і т.п.  Той же мікрогрід інвертор через шеллі розетку, але я там вже прикрутив OpenDTU но ще не реалізував на консолі) І відображається на консолі.
Простий спосіб розібратися це натравити на це Claude :) Спочатку трошки прийдеться посидіти бо воно все виглядає незрозуміло, але далі піде легше. LLM особисто мені тут дуже допомагають.
image.thumb.png.ed816c0c214b7b089be2b76ee4c3d096.pngimage.thumb.png.c26ee4fbc510203ab6408a1e86e54ed2.png
Тобто це треба спочатку активувати virtual switch в veconfig?
Я ще поки не осягнув що воно таке
1 година тому, standov сказав:
Ні. veconfig тут нідочого. це нода у NodeRed.
Справа зверху є фільтр по назві.. введіть virtual і воно покаже доступні ноди.
а це +- понятно, питання було про оцей блок, в мене нема такого, він з'являється за якихось умов чи це якась кастомна бібліотека? (яка)
22 хвилини тому, standov сказав:
бібліотека node-red-dashboard
але вона вже deprecated, треба пробувати новішу
flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
Але це суто для дашборду в node-red (вкладка Venus OS large на VRM => Node Red Dashboard) в адміністративних цілях (логіни паролі зручно задати, якусь додаткову інфу вивести, це я практикувався з UI :)).
До віктронівської консолі стосунку немає.
