Монтаж інверторів Victron
Homeowner
Заліз в NodeRed.
Вивів перемикач режимів насоса в ТП на головну консоль щоб не лазити в node red dashboard (там створив розширений віджет і він синхронізований з консоллю в плані режимів).
Це була основна задача.
Працює по реле Shelly gen1 (інтернету нетреба, локальна мережа).
Аналогічно можна управляти бойлерами.
auto - це вимикає бойлер при переході на батарею. і вмикає при переході на мережу.
Недавно в клієнта була потреба вимикати бойлери бо інвертор 48/3000, а окремих ліній щоб на ac out2 повішати нема і щоб не було перевантажень то бойлери це й так некритична нагрузка - їх треба вимикати. ну але можна і включити якщо дуже треба вибравши Force On.
Флоу виглядає страшнувато :)
Віктрон рішає :)  Надіюсь далі буде легше з тим node red..
image.thumb.png.37ab688fe58d12b06b5d96764d577c68.pngimage.png.6a371d475284f6883532b440aa192c9b.pngimage.thumb.png.dde0f05882768d5df40a3d3cce099162.png
Змінено користувачем vovarpd
  • Дізлайк 1
Ще одна автоматизація силами вбудованих засобів Віктрона. Майже. API від alerts.in.ua єдина зовнішня залежність.
При повітряній тривозі переводим інвертор в ESS Keep Battery Charged (наприклад якщо тривоги не часто то він може працювати по пріоритету з батареї і нічному тарифі), короче заряжаєм батареї від всього що є включно з мережею на випадок проблем з мережею.
При відбої переводим назад в той режим що був (можна з затримкою, до якогось рівня SOC, мало лі що).
На консоль відправляєм alert щоб зразу було видно на екрані.
Також йде push сповіщення від VRM на телефон (без всяких там телеграмів і сторонніх сервісів) і пишить пікалка на GX девайсі (можна і гучномовець прикрутити 😄 )
image.thumb.png.290fbafeca7e2174f90a7e1811d6e8f8.pngimage.png.08f8dcb3a1fe1055372b53513bae98bd.png
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Також в брата на балконі тестую панельку з мікроінвертором HM-600 на AC Out віктрона. Задача протестувати і налагодити інтеграцію, статистику, відображення в консолі.
Нажаль з суботи хмарна погода і сонця нема то особо тести не получаються, але все ж щось та й генерує. Наче працює добре і має frequency shifting.
На консолі поки що його не видно, але буде інтеграція через openDTU модуль (по радіоканалу бере дані з інвертора і по wifi спілкується з віктроном) і драйвер на venus OS.
наразі включив через shelly, хоч щось )) генерація смішна але й сонця було може година за 3 дні та й балкон засклений та й панель стара на 175W )))
image.thumb.png.daf1b6d47cfc9bebaa1bb774cb093950.pngimage.thumb.png.6d11f5aca700aa81a5fdab3ccb69edcd.png
  • Дізлайк 1
Добрий день,
Є необхідність розташувати СТ на відстані 40 м від інвертора, підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем, якщо не буде коректно бачити струм мережі, доведеться чесати потилицю,
Хто користується VeConfigure, підкажіть, будь ласка, чи можливо налаштувати CT ratio на Multiplus 2. Мій інвертор в дорозі, перевірити не можу.
Чи може не гратися а купити energy meter ET112?
1 година тому, Vanski сказав:
підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем...
Справді, якщо там доступна вита пара – поставте лічильник і точно все працюватиме.
В 25.02.2026 в 16:06, vovarpd сказал:
а навчіть що то за один? це отой зелений блок справа в нодеред? Як його додати, бо в мене таких нема
8 годин тому, standov сказав:
Це називається Virtual Switch node
Тобто ото все що тут в "Кастомні сценарії" це virtual swtich нода яка вже синхронізується з UI на дашборді nodered (якщо він потрібен, бо там можна краще все візуалізувати) і загалом з логікою сценарію.
Тобто є дві важливі ноди, Vrtual Device, і Virtual Switch.
свічі от на консолі це різні перемикачі.
А девайси це може бути та ж сама шеллі розетка для холодильника наприклад. Появляється в розділі devices.
Тобто додаєм Virtual Device Node, перед нею якусь функцію (ac load data на картинці) яка бере дані з реального кастомного датчика чи пристрою по локальній мережі  чи з зовнішнього апі (в моєму випадку з shelly розетки) і відправляє в цей віртуальний девайс (тип ac load в моєму випадку но там є різні типи датчиків, генераторів моторів і т.п.  Той же мікрогрід інвертор через шеллі розетку, але я там вже прикрутив OpenDTU но ще не реалізував на консолі) І відображається на консолі.
Простий спосіб розібратися це натравити на це Claude :) Спочатку трошки прийдеться посидіти бо воно все виглядає незрозуміло, але далі піде легше. LLM особисто мені тут дуже допомагають.
image.thumb.png.ed816c0c214b7b089be2b76ee4c3d096.pngimage.thumb.png.c26ee4fbc510203ab6408a1e86e54ed2.png
1 година тому, standov сказав:
Тобто це треба спочатку активувати virtual switch в veconfig?
Я ще поки не осягнув що воно таке
Ні. veconfig тут нідочого. це нода у NodeRed.
Справа зверху є фільтр по назві.. введіть virtual і воно покаже доступні ноди.
а це +- понятно, питання було про оцей блок, в мене нема такого, він з'являється за якихось умов чи це якась кастомна бібліотека? (яка)
22 хвилини тому, standov сказав:
бібліотека node-red-dashboard
але вона вже deprecated, треба пробувати новішу
flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
Але це суто для дашборду в node-red (вкладка Venus OS large на VRM => Node Red Dashboard) в адміністративних цілях (логіни паролі зручно задати, якусь додаткову інфу вивести, це я практикувався з UI :)).
До віктронівської консолі стосунку немає.
Зіткнувся з однією неприємністю у віктрона. Ну точніше як.. не так у віктроні, як у цінах.
Треба зробити резерв з генератора. А це неможливо нормально зробити, якщо включено ESS асистент. Експорт (ситуативний, при різкий падіннях нагрузки) чреватий виходом генератора з ладу, та ще й мудрити з перемикачами або контакторами і асистентами. Тобто треба купувати кватро бо там все це по людськи зроблено, а то вже жаба тисне :) замовника.
А без ESS воно якось нецікаво, багато можливостей втрачається, той же пріоритет по батареї.
Багато думав ))) Наче як єдино правильний і робочий варіант це тупо окреме зарядне на генератор. Воно і працює від 100 вольт (можна від поганої мережі теж зарядити), і генератор завантажує гарно. А тим часом multiplus буде видавати ідеальні 230 на виході, а не оте що на вході.
Вибір між телекомівськими бж Huawei R4850G2 і Flatpack2 HE.
Але так поняв треба доробляти. Huawei ніби піддається простішому дороблянні (принаймні є нормальний перехідник на алі щоб були клеми для підключення DC/AC а не то шо з заводу)
Плюс при великому бажанні можна налаштувати кан звязок з ВРМ, але наразі планую обійтися шеллі реле. Щоб тупо виключати зарядку при досягненні певного SOC або напруги. Ну і в саме реле вшити shutdown через X годин після старту гени.
От власне питання. Може хтось робив так з окремим зарядним? Якісь нюанси?  Що з того краще?
59 минут назад, vovarpd сказал:
Пока не пользовался, нужно клемы сделать, только сегодня с почты забрал
www.olx.ua/d/obyavlenie/regulovaniy-cc-cv-zaryadniy-pristry-delta-4856-2-8kw-72v-60v-IDWklAF.html
А так на крутилки реагирует напряжение меняет и уже все на китайском заводе сделано
2 години тому, mib сказав:
Крутилки класно для себе, а для клієнтки краще б їх відсутність ))
Huawei підкупив наявністю таких перехідників на алі
s.click.aliexpress.com/e/_EvIA3BY
15 минут назад, vovarpd сказал:
Ну вот крутилка напряжения да, может в неумелых руках натворить беды
А крутилка амперов в ключе генератора, может выступать как плавный пуск, ну это я пока так думаю, что моему генератору не сильно понравится без постепенного поднятия нагрузки, я еще не тестил
Пока у меня сомнения в том что отрезать у родного кабеля хт90 и обжать клемы под акб
Или заказать переходник хт90 папа на клемы
Но возвращаясь к регулировкам тока и напряжения это добавляет универсальности, можно и что то другое зарядить/запитать
У меня в мыслях еще использовать как стабилизатор когда зимой в сети у меня 160 вольт
21 хвилину тому, mib сказав:
Так, це важлива функція. Майже основна. Бо генератор можна і напряму запустити на крайняк.
Крутити струм і напруги в хуавей можна через веб морду але прийдеться зібрати таке
github.com/KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller
Наче не складно виглядає. І недорого.
1 час назад, vovarpd сказал:
у меня Дея 3 фазы, так что основное это заряд от генератора, прошлой зимой я очень боялся разрядиться в 0 и были моменты с комфортом
тут согласен, но пока мыслей про интеграцию в ХА у меня нет, я вообще надеюсь что все на тестах и закончится, но если от сети то настройка единоразово, если от генератора то пока в планах крутить крутилку что бы сразу не давать максимальную нагрузку, но это пока без практики
Закінчив інтеграцію Hoymiles HM600 з VRM :)
Сонця сьогодні вже не було, ну але факт такий що тепер той Hoymiles мікроінвертор видимий у VRM і у списку девайсів і ведеться статистика повноцінна.
Ось цей невеликий драйвер на venus gx для read only.
github.com/henne49/dbus-opendtu
А от динамічно знижувати ліміт генерації або вимикати інвертор взагалі це я вже можу через opendtu модуль (на фото, він читає радіоканал інвертора і транслює в http/mqtt) і прості HTTP команди через node red.
Наприклад при наближенні SOC до 100% можна вимикати мікроінвертор (або знижувати потужність) щоб унеможливити експорт (а в offgrid мало би по частоті автоматично обмежувати)
Тепер залишилось саме складне. Знайти куда в квартирі повішати панель щоб вони щось нормальне генерували, бо на підлозі на лоджії зашкленій ситуація зовсім печальна :)
image.png.b4ca77c9d0311969b349dc98fafca3b3.pngimage.thumb.png.a4477e0ebb0eb83eff29d1969ff83a96.png
image.thumb.png.d7b9547bbab6e452665430575999037a.pngimage.thumb.png.96af8cc795fc1663b4410afc38ef3ddf.pngimage.thumb.png.a7d1047e550132f2181ab93791fae81f.png
16 годин тому, mib сказав:
мене більше CAN цікавить щоб якось поважати ліміти CCL. Ну і вимикати той зарядник як тільки Grid Connected на основному інверторі появилось і напруга прийшла в норму. Або якщо генератор, то знімається з нього нагрузка хоча глушити всеодно вручну треба йти.
Ну это как вы и писали банально через розетку и автоматизацию, и в тг сообщение, как раз пока дойду генератор остынет на холостых
В 20.04.2026 в 19:36, vovarpd сказал:
а можете пояснити про неможливо зробити? Бо я на шляху. Зараз в мене сербо по цифровому інпуту перемикає вход мільтиплюса в генератор, обмежує струм і шось там ще (десь підгледів і інеті), поки я просто вручну втикаю фішку замкнуту, але планую то завести на китайський АВР той що з сухими контактами, DESS не вимикав примусово, я перевіряв (по консолі як мінімум) що переведення входу в генератор вимикає експорт.
Змінено користувачем standov
