Можно ли применять просроченные материалы ?
АлександрБ.
Приветствую.
Остались некоторые стройматериалы, закупленные еще до войны.
Хранились в сухой, нежилой квартире, панелька.
Все окна были закрыты.
Вопрос, можно ли их использовать по назначению (для себя,  :)  )?
Какая степень риска, особенно для плиточного клея ?
В случае, если использовать по прямому назначению нежелательно, какие альтернативные методы реализации могут быть ?
Итак, список :
1.  CERESIT  CM-12 (25 кг)           -  2  мешка   -  произведен  02.02.2022.
      Назначение - нужно класть керамогранит 400 х 400.
2.  CERESIT  CM-11 (25 кг)           -  5  мешков,                     - 23.08.2021.
3.  CERESIT  CТ-17 (10 л)             -  1 канистра                     - 12.07.2021.
4.  CERESIT  CТ-17 Супер  (2 л)   -  1 канистра                       - 12.06.2019.
5.  KNAUF  ROТBAND (  (25 кг)     -  4 мешка                            – 18.09.2021.
6.  EuroGips Saten  (25 кг)             - 4 мешка                            -  23.08.2021.
Спасибо.
Змінено користувачем АлександрБ.
4 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
CM-17 (10 л)             -  1 канистра
То СТ-17, а CM-17 в мене до війни було куплено 4 мішка, цього року використав, бо вже надоїло перевертати і перевіряти чи не збився, плитка тримається добре
18 минут назад, normal сказал:
то СТ-17  ...
Дякую, помилився,
- вже виправив.
Хз, я вчора і сьогодні викинув матеріалів ще на пару тисяч гривен.
Клей морозостійкий для плитки, для сітки, короїд, нівелір, залишив тільки цемент, з ним проблем ніколи не мав.
задовбався комусь пропонувати.
завтра викину ще й двері металопластикові, бу, прострочка. )))
І взагалі, як можна самостійно визначити придатність ( або непридатність ) таких матеріалів ?
16 часов назад, АлександрБ. сказал:
Приветствую.
Итак, список :
Спасибо.
Використовува на об'єкті (місяць тому) 5 мішків ротбанду яким вже скоро 2 роки.
4 ідеально відпрацювали, а п'ятий став застигати у ведрі в процесі замішування. Нижній був. Викинули. Але 4 мішки прекрасно працювали, різниці між ними та свіжими не побачив.
Грунтовку теж використовував стару. Без хлоп'їв, однорідна, чудово лягла на стіни, виконала усі свої функції.
Це все індивідуально. Як зберігалося, чи натягнула вологи, чи не перемерзав матеріал (особливо грунт).
Для сухих сумішей проблема - це влага.
Для цементних все ж таки і час. Бо цементні суміши втрачають свої властивості і марочну міцність через не дуже тривалий час
1 минуту назад, ngstil сказал:
Дякую.
А що саме з мого списку є цементним ?
Любі матеріали що не перемерзли чи не хапанули вологи можно використовувати роками.З Вашого списку хіба що під питанням гіпсові суміші,но там одразу усе буде видно при першому замісі,вони дуже швидко задубіють.Ну и в загальному,якщо любі сипучи хапанули вологи,то будуть грудки,зразу на сміття,у грунтовок можуть випасти в осадок хлоп'я,або просто з'явитися дуже противний сморід,також вилити.
Висновок,я на 99% впевнений що усі Ваші матеріали ще пригодні до використання.
6 часов назад, мастерок сказал:
Висновок, я на 99% впевнений ....
Дякую,
- поперше, за людяність, за те що відгукнулись,
- подруге, за гарну новину та обнадійливий висновок.
Най Вам щастить !
Я просроченные клея для пенопласта, плитки, газобетона - использовал, как добавку в обычную цементно песчаную штукатурку. Кроме того, что с пользой дела применил - так ещё и сама штукатурка была более пластичной и удобной в работе, чем при классическом рецепте
Змінено користувачем Dendnepr
1 час назад, Dendnepr сказал:
Ну да, логично при наличии объема разнообразных работ
Но тут бетонная панелька  - никакой штукатурки.
Нужны только клей для плитки и гипс.
20 часов назад, АлександрБ. сказал:
Дякую.
См11 та СМ 12
В 14.10.2023 в 07:17, Vitaliy67 сказал:
В ровности стен Вы будете сильно разочарованы.
Что именно Вы имели ввиду ?
Ну, это известный факт о панельках ...
Кроме локальных неровностей в пределах одной панели (горбы и ямы по пару см),
там еще и общая геометрия монтажа плит при строительстве была никакой.
Отклонения от осей здания до 5 см.
Плюс перепады на стыках двух соседних панелей на протяжении одной стены в комнате.
13.10.2023 в 23:05, АлександрБ. сказав:
То змішаєте ротбанд зі свіжим, якщо і качаніть буде.
Сатен старий може першим шаром норм тягнутися, а другим швидко хвататись. Або грунтувати треба,або дуже рідким робити. А краще купити пару свіжих і мішати
Змінено користувачем МаТраС
10 часов назад, МаТраС сказал:
... та отож і я так думаю.
Во вторник вечером, двое суток назад, сделал пробные замесы из просроченного СМ12.
Сегодня вечером провел "испытания".
Итак, были сделаны 3 пробника :
1. Два обрезка керамогранита склеил слоем около 5-6 мм, получился бутерброд.
Во избежание банального высыхания клея - завернул в полиэтиленовый кулечек, и оставил застывать.
2. Аналогичный бутерброд, оставлен застывать на воздухе, без кулька.
3. Обрезок керамогранита намазал клеем, наверх ничего не ложил, т.е весь клей открытый.
Результаты через двое суток :
Пробник 1 :
Открыв кулек, обнаружил пластичный слой клея между плитками, он мажется, как свежий.
Т.е. клей не высох, но и не схватился.
Плитки отлично отмылись водой под краном ( последняя фото).
Пробник 2 :
Плитки бутерброда прочно держались вместе, торцы клея по периметру очень слабо царапались ногтем.
После нескольких средних ударов молотком по торцу одной плитки на срез, плитка отвалилась.
Внутри клей по периметру был сухой и прочный, но царапался ногтем.
Внутри массива клей был слегка влажный. рассыпчатый.
Плитки отмылись под водой, края отмывались пальцами с трудом.
Пробник 3 :
Открытый слой клея полностью высох, прочности не набрал.
Царапался отверткой, выкрашивался.
Плитки отмылись, приходилось пальцами прикладывать усилия, чтобы открашивать клей.
Вопросы :
Это нормальная ситуация ?
За какое время (обычно), клей должен полностью схватиться под плиткой ?
За какое время должен набрать прочность (не крошиться ногтем) ?
Какие могут быть причины таких результатов ? (не забываем, клею - 2 года).
Ну и любые комментарии по существу, буду благодарен.
33 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
Для розуміння нормальності клею , аналогічні маніпуляції потрібно було провести зі свіжим клеєм.
ІМХО. Дві доби для клею це - ніщо. Потрібно було зачекати 28діб.
