Підключення генератора лише до частини споживачів будинку
AnMig
Лиш хотів братися за проводку, бачу дізлайк. Та що ж не так у цій схемі? Дві лінії повністю ізольовані одна від одної. Зєднує їх лиш шина заземлення. Короткого замикання бути не може ніде. Зустрічного струму теж, навіть якщо переплутати порядок переключення на генератор/мережу, нічого не станеться. Схема поставлену задачу виконуватиме - котел безперебійно працюватиме при вимкненні/увімкненні струму в міській мережі. При потребі можна включити генератор і заживити решту будинку від нього без шкоди для дбж і котла. ПЗВ 40А стоїть - при роботі від мережі спрацює. Дифавтомат 16А стоїть - при роботі від генератора теж ніби повинен спрацювати. Не розумію звідки дізлайк і що я тут упустив? 🤔
PS: Рубильник на 32А замість 40 в моєму випадку підійде? Автомати після рубильника всі 16, 20 і 25А
Змінено користувачем AnMig
  • Конфуз 1
20 хвилин тому, AnMig сказав:
Запомните этого юзера и не учитывайте. Он ставит только дизлайк на любую схему + выбранным юзерам.
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, ЯД сказал:
А лучше забейте на его реакцию любую...
  • Дізлайк 1
3 часа назад, AnMig сказал:
Ось вам і питання до ....
Ставиться під сумнів сама доречність Форуму(((
10 часов назад, AnMig сказал:
Не знаю чи правильно зрозумів що мав на увазі@IF_Builder про 2-полюсний рубильник, але мене це наштовхнуло на думку, що в такій системі мені і немає потреби підключати генератор до загального нуля і можна обрубати і нуль і фазу двополюсним рубильником при проботі від генератора. По перше приладам що працюватимуть від генератора не потрібне фазування. По друге якось безпечніше здається на випадок можливих позаштатних ситуацій (навіть не уявляю яких). Плюс в тому що дві лінії (генератор з освітленням та дбж з котлом) будуть повністю ізольовані одна від одної. Все що їх обєднує - це лише провід заземлення.
Але тут виникає питання чи спрацює дифавтомат як ПЗВ, після генератора. Оскільки через дифавтомат проходитимуть 2 "умовні фази", а не фаза і нуль. Чи зможе він порівняти струми на провідниках і спрацювати щоб людину не вдарило струмом? Схему обновив
От так
  • Дізлайк 1
6 хвилин тому, FOX.kissfm сказав:
От так
Скажіть, будь ласка, які проблеми вирішують такі зміни?
Фазування на лінії від генератора не потребується в моєму випадку.
Автомат замість дифавтомата? Як захиститися від удару струмом тоді?
47 минут назад, AnMig сказал:
1. Де саме ви захищаэтесь від удару струмом? Тобто в якому місці це може трапитись та за яких умов?
2. Від генератора у вас виходить дві фази, УЗО не буде працювати в такому разі. А автомат (можна двополюсний) у вас буде захищати лінію до генератору.
Змінено користувачем FOX.kissfm
  • Дізлайк 1
А с гены разве одну фразу заземлять на общую землю, а не на свою "землю" и корпус на общую?
Змінено користувачем ЯД
11 годин тому, AnMig сказав:
Дифзахист в даному випадку не відпрацює, тому що псевдонейтраль/фаза не має гальванічного звязку із PE-шиною будинку.
  • Дізлайк 1
21 хвилину тому, Дед Звукарь сказав:
Обгрунтуйте свою заяву будь ласка.
Маю систему ТТ, між РЕ та N 4~14 вольт, дифи та ПЗВ на 30 та на 300 мА відпрацьокують.
чого-це не відпрацює? яке має відношення діфзахист до гальванічного зв'язку?
1 час назад, FOX.kissfm сказал:
за умов що за ДА частина струму піде кудись ще а не залишиться в колі діф-різницю якого "виміряє" ДА.
ПС але схема не зрозуміло шо вирішує, вже тоді-б ДА *за* перемикачем.
ПС2. Аще не зрозуміло чого освітлення не хочете заживити через дбж (тікає)
Змінено користувачем standov
9 годин тому, FOX.kissfm сказав:
Та, надіюся, ні в якому місці не трапиться. Просто після генератора треба автомат 2-полюсний. А також немає ніякого захисного пристрою після нього. От і вирішив поєднати два в одному - поставити дифавтомат (і автомат і ПЗВ).
А заземляти один вихід генератора на загальну шину заземлення, до якої підключено дбж з котлом... Може якби не було іншого виходу, але мене поки влаштовує як є, оскільки фазування не суттєве для заживлених від генератора приладів. Те що дифавтомат мабуть не спрацює як ПЗВ без фазування - це трохи погано.
8 годин тому, standov сказав:
А що це міняє? Він все рівно буде після генератора і перед споживачем. Перемикач просто з'єднує/роз'єднує потрібні 4 проводи: "фаза/нуль міста" з "фаза/нуль освітлення" або так: "фаза/нуль генератора" з "фаза/нуль освітлення". Якщо ДА поставити за перемикачем, то він буде працювати в обох випадках - як від міста, так і від генератора, що не потрібно по двох причинах: 1) місто має своє ПЗВ на вході (40А). 2)16А на ДА замало у випадку роботи від міста. А збільшувати номінал - погано у випадку роботи від генератора.
Тут "освітлення" - це узагальнено все  те що може працювати від мого генератора 2,8кВт (інтернет, комп'ютер, водяний насос...). Узагальнив, щоб не заплутувати людей. Раніше якось казав, що в мене з десяток автоматів  у розпредільчому щитку. 9 зних мають мати можливість працювати як від міста, так і від генератора. А 10-й має лише від міста (дбж з котлом).
9 годин тому, vbb сказав:
Нейтраль трансформатора глухозаземлена, тому і йде відпрацювання дифзахисту. У випадку з генератором- це система ІТ, з усіма наслідками.
9 годин тому, standov сказав:
Намалюйте схему електропостачання і зрозумієте.
1 час назад, Дед Звукарь сказал:
Мені не треба то, ви шось вкинули то поясніть
Які наслідки у ТТ? Я вас правильно зрозумів, коли для ТТ в вимогах прописано *наявність* дифзахисту через низький струм КЗ то це прописують вимогу яка апріорі не працює? Чи там якийсь не такий дифзахист?
8 хвилин тому, standov сказав:
Ви різницю між ТТ та ІТ знаєте? От генератор це система ІТ, в якій виток може бути тільки ємнісний і він настільки мізерний, що його не бачить ПЗВ. Тому і потрібно землити один з виводів генератора, щоб ПЗВ змогло відпрацювати.
Змінено користувачем Дед Звукарь
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, Дед Звукарь сказал:
У генератора дирка одна земляється користувачем, про це тут три сторінки холівару, це не IT, людині ноль потрібен на генераторі під фазозалежний котел
3 хвилини тому, standov сказав:
Так ви ж самі кажете що якщо не заземлити одну з дірок генератор то ПЗВ відпрацює. Розберіться для початку як і при яких умовах працює дифзахист.
12 часов назад, FOX.kissfm сказал:
УЗО сравнивает токи,  заземлена фаза или нет- ему все равно. Работать будет
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, Дед Звукарь сказал:
Мм, я тут три сторінки кажу що треба ябо заземлити або взяти загальну нейтраль а виявляється що я кажу про не заземляти ) окей, питань більше не маю, не заземляти то не заземляти
12 часов назад, Дед Звукарь сказал:
дифавтомат срабатывает не  от гальванической связи чего либо с чем либо, а от разницы токов , как только разница токов превысит допустимый ток утечки- будет сработка
  • Дізлайк 1
