СЕС
Oksana Boiko
13 годин тому, Dalet сказав:
Ну пишіть на 0972048038. На вайбер. Я поясню реалії
Дякую, але вже домовилася про зустріч з цього приводу, якщо щось не зростеться, тоді напишу
15 годин тому, Oksana Boiko сказав:
Мені вже пояснили, що це місцевий опозиціонер))
Щось новеньке. "Опозиціонера" по електрокарам форум має.  До речі, він в вашій темі тиняється, а про "опозиціонера" по відношенню до СЕС не пам'ятаю, щоб стикалася раніше.
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, allanek сказав:
Як мені пояснили: "спец по дизлайкам"))
  • Дізлайк 1
Це в нас  нік "наблюдатель", якась хвора істота. Але він, наче, не може писати на форумі, тільки дізлайкати. невже йому особисті доступні? Якщо про нього мова, то не звертайте уваги.
  • Дізлайк 1
1 година тому, allanek сказав:
Так, у особистих тепер маю купу жахливих картинок та інфу про 99,9%  рукожопих майстрів)
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
Спробуйте його в ігнор поставити. Може тоді і в особистих нічого не будете бачити від нього?
  • Дізлайк 1
32 минуты назад, Oksana Boiko сказал:
Хто в темі, будь ласка, поділіться думками щодо такого комплекту
По 1шт?
47 хвилин тому, Oksana Boiko сказав:
Ой...виправляю)
Без ескізу, розрахунків і цін це не говорить ні про що. Також не відомо яку задачу ставили, бо якщо це було "хочу СЕС", то вам впихнуть все, що завалялось на складі, та ще й за немалі гроші.
1 час назад, Oksana Boiko сказал:
Ой...виправляю)
Спитайте в них яка потужність резерву без мережі і сонця
7 годин тому, volomoto сказав:
Задача була: СЕС гібридна, 10квт, з можливістю збільшення, 3 фази, дах з металочерепиці, споживання наразі невідоме, опалення газом, але + бойлер на електриці та і взагалі багато чого на електриці буде у майбутньому, нині прорахувати важко, у приорітеті безпека. Якось так.
Мене цікавить якість запропонованого, може ті, хто ставив, а особливо користувався, підкажуть плюси-мінуси по вказаних позиціях
8 годин тому, Dalet сказав:
А по самому обладнанню можете підказати? В сенсі виробники ці норм? Надійне чи таке собі?
якісне обладнання. може бути краще, але може бути гірше
але це не туди й не cуди
будь-яка хороша якість, якщо вона погано розрахована або налаштована, тоді вона непридатна для використання або витрати більше, щоб змусити її працювати
Цитата
 9 годин тому, Dalet сказав:
це не просто питання - має бути певне розуміння того, наскільки це відповідає вашим потребам
відповідь повинна пояснити, що ви можете вставити в розетку та як довго вона працюватиме. тим більше, що ви говорите про 3 фази
Змінено користувачем vbb
6 часов назад, vbb сказал:
Ну може поснювали....  миж поки не знаєм...
Добре. А Щит АС та DC. Його складові. Фото чи схему....
І цікава розкладка панелей з огляду на 10 пар конекторів
Змінено користувачем Dalet
2 години тому, Dalet сказав:
І 28 кінцевих прижимів
В 22.05.2024 в 20:54, Dalet сказал:
А можете будь-ласка в двох словах по поточній ситуаціі? Я так розумію попит зашкалює і виконавців нема? Відповідно ціні зараз вгору, бо можуть собі дозволити, але це припущення, шо саме зараз із монтажем СЕС, бо теж цікаве питання, розглядаю
1 час назад, sidus сказал:
По обладнанню
Пів року попиту не було склади були повні, продажі були на мінімалках, часто в нулях, а було і в мінусах.
Тому зараз ринок відривається і відпрацьовує збитки
Тим часом склади пустіють. А нові надходження під питанням. Бо шлях, да і терміни - складно.
По роботах
Мало хто може вільно рузатися. Багато хто вже не тут. Тому дефіцит робочої, а тим паче професійної сили по цінах візьме своє.
  • Сумно 1
помогите, плз, сконфигурировать по железу хотелки.
Хочу установить СЕС, следовательно, 24-вольтовые свои системы (инверторы must 5024) пристрою в другое место и начинаю с нуля.
В идеале - хочу трехфазную систему, но проблема в том, что буду сразу ставить две системы на два дома и финансово это нереально сделать в один момент.
1 вариант поставить панели на 5 кВт, инвертор Must 5048 pro, акум must либо пилонтек в стойке с перспективой наращивания. С дальнейшей доустановкой панелей и главное - инверторов с параллельным подключением и реализацией трех фаз.
2 вариант сильно дороже и его нужно сразу реализовывать полностью - deye 3фазы + панели (хз сколько).
По первому варианту пока вижу минус - большое собственное потребление у must (до 100мА, мои 5024 тоже жрут в среднем 30 mA), не знаю, как это обстоит у deye. Возможно, стоит в первом варианте использовать deye - но как его наращивать в дальнейшем - пока изучаю.
Буду благодарен любым советам и подсказкам.
Змінено користувачем sly
Всім привіт. Заглядаю в сторону гібридного інвертора на 5-6кВт та акумулятора 10-12кВт*год. В будинку три фази. Чи можливо задіяти однофазний інвертор на увесь будинок, бо трифазні трішки дорогі.
3 години тому, sly сказав:
Якщо вам потрібно саме 3ф із правильним порядком фаз, то відразу ставте Дейу, бо всі ті масти, повмр і тому подібні інвертори – це тільки біль, якщо потрібна 3ф система.
Щодо власного споживання, то маст буде десь 40 Вт, а 3ф Дейе – 80-100 Вт.
  • Дізлайк 1
19 хвилин тому, МакДо сказав:
Прібори!
Помоніторте своє споживання за останній місяць, інвертор має задовільняти максимальні моменти.
Ось моє за цей рік, з опаленням навіть.
мені вистачає однофазного 5кВт. В будинку все електричне, газу немає.
27 минут назад, volomoto сказал:
не дуже потрібно. Але тоді вішати всі споживачі на одну фазу. Взимку ж знов перекидати на 3ф живлення від мережі.
3ф дейе - прикольно, але є два нюанси. Ціна - більше 100 тис грн та зарядка від однофазного генератора. Продавати генератори та викопувати кабель вже не буду, а щось колхозити - також не прикольно.
Поки міркую, як краще.
28 минут назад, volomoto сказал:
в мене два масти вже півтора роки. Тюнінговані. Так, є нюанси.
Зараз день посидів, почитав - поки схиляюся до 1ф дейе  6кВт. Їх також можна паралелити, але там вже єкономічна доцільність так собі...
Сусід скинув свій графік виработки поля 5,5 кВт взимку - в принципі, мене влаштовує (січень - 130 кВт виработки). Але якщо б було 8 кВт поля - було б краще.
