СЕС
Oksana Boiko
40 хвилин тому, kortesFx сказав:
Добрий вечір! Вобщем ситуація  - інвертор вісить в холодной веранде , дві пробішки стояли в трех метрах в теплом коЛидорі ))) Кабель 35мм. Недавно помінял пробішки на 16квт. Розумію що 35мм вже замало,  але куплять 9м. 50мм. кабель жаба піддушуе в контексті того що маю 16мм кабель.  Собственно питання- чім чревато якщо я паралельно до 35-х кабелей підкину 16-ті переобжав в общі наконечники ?
А чего вы думаете что 35 мало, если до этого хватало? Или паралельно выросло потребление и/или аккумулятор стоит ещё дальше?
Вообще добавьте в паралель 35мм2 просто.  не обязательно обжимать в один наконечник, но правильно будет, если параллельные одной длины и одного сечения
  • Дякую 1
35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение.
только зачем, если токи нагрузки не повышаются и все работало с 35
  • Дякую 1
  • Конфуз 1
9 часов назад, ЯД сказал:
Стоит на там же , просто дві пробішкі заряжав 70 амперамі , а 16 можна і 100-120 ампер пустить. Соотв. встало питання перетину
9 часов назад, SantehnikPPR100 сказал:
Саме за перегрів 16 теж були сумніви.  Поки відключення не тривалі достатньо і 35мм. А якщо ситуація погіршится прийдеться збільшувати токі і соотв. перетин...
13 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
З хєра якого то 16 буде грітись більше 35, якщо вони включені паралельно і мають однакову довжину?
16 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
не буде перегрів 16. через більший опір  струм буде проходити менший ніж через паралельний товстіший кабель. .
3 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
https://www.youtube.com/watch?v=JD-QWIe-6Q0
В этом видео автор проводит нагрузочный тест двух цельных проводов сечением 2,5 мм² и 6 мм², соединенных параллельно (0:42). Цель эксперимента — выяснить, какой из проводов нагреется сильнее и первым расплавится при подаче высокого тока (1:01).
Основные моменты эксперимента:
Подготовка: Провода закреплены на метровой рейке на новом испытательном стенде (0:31).
Начало теста: Подача тока начинается с 50 ампер для наблюдения за распределением нагрузки (1:27).
Динамика нагрева: Изначально температура проводов на тепловизоре была практически одинаковой (2:43), однако позже более толстый провод стал нагреваться заметнее (3:37).
Змінено користувачем Александр Аврамчук
15 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
проводилося тестування. тонший провід гріється більше, і значно більше.
на тому ж каналі - гнучкі провідники тестуються. Чи у вас моноліт 35мм2 на інвертор(?)
Змінено користувачем SantehnikPPR100
1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал:
хоча може я не правий, давно це було!
В мене 5kW працює на 16 мм.кв з 2022 року, зовсім не парюсь.
Я б приділив більше уваги якості обжимки.
Та, ні, сантехніки правлять Світом...
  • Хаха 3
3 минуты назад, 90BCO сказал:
так, без них нікуди, навіть посрати!
знайшов те відео youtu.be/XPIM_xbMC8I?si=rc1AANTzstuMJxz-
біс попутав, так і є.
2 часа назад, SantehnikPPR100 сказал:
Відео дійсно цікаве, але є одне АЛЕ : нам не показали, що товстий дріт дійсно згорів, згодні ?
Про це і ШІ каже :
  • Дізлайк 1
5 хвилин тому, 90BCO сказав:
Що значить "згорів?" вище давали ще один лінк на такий же тест на довших проводах. Там є заміри і струму, і температури.
П.С. Останнім часом постити відповіді ШІ так собі мув.
Змінено користувачем beavis
14 минут назад, beavis сказал:
Може, Ви і праві.
Але ж, хіба це не теж саме, якщо постити посилання на Ютуб ? Чим тоді ТікТок гірший за "пруфами" ?
Тільки що, 90BCO сказав:
ні.
Ви реально зараз сліпо вірете ШІ? Серйозно?
2 хвилини тому, 90BCO сказав:
бо це платформа хайпожерів, де в уші ллють не гірше за ШІ.
Але якщо відос від когось адекватного і дійсно корисний, то він буде не тіки на ТТ.
7 минут назад, beavis сказал:
Ну, добре, я Вас зрозумів: якщо питання у вірі, то хай так.
Повторю - експеримент цікавий, песперечно, але є питання до опору контактів.
Так, Ви маєте рацію, я не буду посередником між Вами, Ютубом і ШІ 🤗
Нещодавно тут, на форумі так само сперечалися на тему "чому відгорає нуль" 🙄
6 годин тому, Александр Аврамчук сказав:
коли воно нагрівається так що плавиться ізоляція то там вже нема різниці який буде грітись менше. Другий дріт якраз додають щоб нічого не плавилось. рахувати джоулі на пальцях через I^2*R трохи складно тому бачимо що напруга на дротах однакова, опір де більший перетин менший а це означає що потужність на більшому перетині буде більше і тепла там буде більше. При нормальних робочих умовах за рахунок більшої площі поверхні там і більше тепла піде у повітря і повинні ці дроти мати приблизно однакову температуру та струм на квадратний міліметр. Ще можна пригадати що з підвищенням температури опір росте і той що товще нагріється через це більше струму піде в тонкий і тоді нагріється він і поверне частину струму в товстий. Але думає що це теплове балансування буде просто вирівнювати струми на квадратний міліметр при нормальних робочих струмах які прописані в ПУЄ.
20 годин тому, 90BCO сказав:
Про це і ШІ каже :
Це відбірна дичина, бо ви підштовхнули ШІ до такої відповіді.
Ось як виглядають розрахунки згідно формул:
Для проводів з однаковою товщиною ізоляції тепловий потік через поверхні проводу більший в 35мм2, відповідно він буде грітися більше. А все тому, що залежність перерізу провідника від діаметра квадратична, а довжина кола – лінійна, відповідно на кожен мм2 перерізу в товстішого дроту буде припадати менше прощі поверхні, через яку розсіюється тепло.
Повний розрахунок - chatgpt.com/share/6ae1e49b-cfb0-83ed-ba85-a31e155a9b86
  • Дякую 1
