Резервне живлення 3-фазного інвертора Deye SUN-10K-SG04LP3 від 1-фазного генератора.
VOlya
Я вирішив залишити наявну резервну линію. Це освітлення, живлення роутера + ТВ. Наразі  в ціому ланцюгу працює ДБЖ.
Коли встановлю Інвертор, то ДБЖ приберу та з'єднаю цей ланцюг вілка-розетка.
Коли інвертор/батарея/сонце не впораются, то роз'єднаю ланцюг та на вхід в будинок ввимкну генератор.
Мало хто знає, що вибір трифазного генератора для живлення переважно однофазних споживачів то не дуже очевидна річ. Справа в тому, що малопотужні трифазні генератори розвивають паспортну потужність лише при симетричному навантаженні фаз. Навантаження однієї фази десь у 35-40% від загального номіналу створює навантаження на двигун близьке до максимального, і, при подальших спробах збільшення навантаження, відповідно зменшує напругу та/або частоту. Для таких режимів китайськими умільцями навіть випускаються "хитрі" трифазні альтернатори з обмотками різного перерізу, в яких є "основна", із суттєво збільшеним перерізом, яка здатна витримати більше навантаження, і пара "додаткових" з меншим струмом та перерізом. Тому, якщо саме трифазне навантаження не є критичним, однофазний альтернатор дасть більший ефект як резервне аварійне джерело, адже при вимушеній асиметрії, для компенсації перевантаження та проблем із якістю струму, які можуть завадити нормальній роботі ДБЖ або інверторів, доведеться придбавати генератор суттєво більшої потужності.
Є хитрий спосіб: напряму заряджати однофазним генератором акумулятор через зарядний пристрій для єлектро велосіпеда.
Не потрібна велика потужність генератора.
33 минуты назад, Gitan сказал:
Це якщо єдиним підключеним від генератору пристроєм буде той самий ЗП для велосіпеду?
2 хвилини тому, Gitan сказав:
Я для цього використовую вживаний телекомівський блок живлення, який коштує 2 тис. грн.
4 часа назад, volomoto сказал:
але ж кожного разу він підключається до батареї? Чи підключений до неї постійно?
1 година тому, sly сказав:
Зараз не підключений зовсім, бо треба дещо переробити, але коли перероблю, то буде стаціонарно підключений. Для нього навіть автомат в щитку є.
5 часов назад, Vikctor сказал:
Так. Генератор заряджає аккумулятор, аккумулятор підключен до інвертора. Інвертор віддає потужність споживачам і може забирати від аккумулятора більше чем заряджає генератор, але то пікові навантаження, а нвертор постійно заряджає.
В таких схемах потенційно небезпечним місцем є з'єднання входів/виходів різних пристроїв. А саме, зарядного пристрою та інвертора. В ДБЖ ці два пристрої працюють в одній схемі, з синхронізацією, а у випадку простого об'єднання різних пристроїв з незалежним електронним регулюванням параметрів можуть (будуть) виникати проблеми.
40 минут назад, Vladdi сказал:
А навіщо зарядний пристрій з'єднувати з інвертором? Вони чудово працюватимуть незалежно і навіть не здогадуючись об існуванні один одного.
20 часов назад, Gitan сказал:
Якщо я правильно читаю написане, то схема ланцюжка генератор-зарядний пристрій-АКБ-інвертор. в цьому ланцюжку спільною точкою є клеми батареї, на якій "зустрічаються" вихід зарядного пристрою, АКБ та інвертор. Щодо батареї, то там все зрозуміло, але як себе будуть вести два інших пристрої в такому поєднанні, то питання.
Доречі, у Віктрона навіть є пристрий (Victron Skylla TG) та схема заряджання АКБ через віктронівську шину (Victron Energy Lynx Distributor)
для цієї задачі
Ось, моєму клінтові відповіли на Віктрон Ком'юніті
community.victronenergy.com/questions/301244/1-phase-generator-in-3-phase-system-option-to-vali.html
2 часа назад, Телесистемы сказал:
для цієї задачі
тільки от вартість у нього ну дуже "прикольна" :)
1 час назад, sly сказал:
Як для 50А зарядки, з 5 річною гарантією, то норм
Добавлю масла в костер.
С 3Ф инвертором - надо ставить 3Ф РН, а у большинства скорее всего 3 однофазных зубра и одна отдельная фаза может вылететь. Что тогда делает 3ф инвертор?
1 час назад, ЯД сказал:
Вроде как на батарею переходит, у нас это довольно частое явление когда на трансформаторе пропадает одна из фаз, ну как частое, раза три за последних пять лет точно было
25 хвилин тому, mib сказав:
 Ну, меня недавно на новый трансформатор переключили. Там скачут все фазы от 200 до 260. И получается вроде ж и ээ есть, а ты на батарее)
И не знаю как в дее, но вроде читал у зф инверторах надо чтобы точно все 3 тухли или были. То есть  3ф реле надо, отрубить все при одной фиговый.
12 минут назад, ЯД сказал:
Я уже задумался про блок питания в качестве зарядки на то время когда фазы будут танцевать, да и вроде у Дея нижний порог 180 вольт, у нас зимой бывает 160 если веерка то всегда одна две фазы
Как то я про это не подумал в момент заказа, srne от 140 уже работает и батарею.заряжает, но правда в этом режиме дольше переключение на резерв и обратно
  • 1 рік потому...
Підніму стару тему :)
Є рішення - через AC-DC випрямляч однофазний генератор підключити до входу сонячних панелей.
Дивився нещодавно відео на фейсбуці - рішення працює.
