Вытяжка в ванной комнате не справляется
Nesnakomez
Ситуация:
Снаружи вот так:
Слева- из ванной.
Помещение: 2*2, высота 2.8
Под дверью в ванную зазор по всей ширине ~1-1.5см, напротив двери окно, которое почти все время в холодную пору года открыто на микропроветривание. Вентилятор вытяжной 100м³/ч, канал 110мм. Толщина стены, через которую проходит вентканал ~500мм. Угол - одним отводом 90°. Высота подъема снаружи примерно 200мм. Зазор между срезом венттрубы и подшивкой -  примерно 150-200мм. Вентилятор, похоже устанавливался очень давно. Имеет обратный клапан. Питание вентилятора завязано на кнопку включения/выключения освещения в ванной комнате.
Проблема:
Даже если один человек принимает горячий душ, даже если не слишком долго, преимущественно с середины осени по середину весны, т.е. когда в помещении ванной комнаты температура не очень высокая, порядка 17-19 градусов, накапливается много пара, все запотевшее, по стенам течет конденсат.  После приема душа нужно еще минимум 3-4 часа работы вентилятора, чтобы хоть более - менее провентилировать помещение.
Где тут наиболее явные причины и с чего начинать, чтобы решить проблему?
Должно ли хватать притока из противолежащего окна за дверью?
Принципиально ли расположение вытяжного вентилятора строго над кабиной? Насколько это критично?
Может ли быть причиной то, куда смотрит выход вентканала на улице, или это не слишком критично, учитывая то, что вытяжка- принудительного типа?
Мог ли деградировать двигатель в вытяжном устройстве? Работает он не слишком уверено. Как проверить его производительность - я не знаю.
Змінено користувачем Nesnakomez
32 хвилини тому, Nesnakomez сказав:
Ситуация:
Снаружи вот так:
Слева- из ванной.
Проблема:
в будинок теж є притік повітря 100м3/год, що було що витягувати на вулицю? якщо "Вентилятор вытяжной 100м³/ч"
встигаєте це повітря нагріти?
також може приміщення більше прогрівати потрібно і швидше буде просушуватись.
1 час назад, Dr.Yura сказал:
Не знаю, как это определить?
Думаю, что нет. Это большой объем воздуха. Да и за пределами кабины в ванной комнате чувствуется, что холодно.
Даже, если в ванной комнате включить обогреватель, это несколько улучшает ситуацию, но не решает ее.
2 години тому, Nesnakomez сказав:
І не вирішить. В такому приміщені потрібно підтримувати сталу температуру орієнтовно 25+. щоб усі поверхні в кімнаті були прогріті.
А так у вас поверхні холодні , ви різко додали гарячого /вологого повітря і воно моментально випало конденсатом. А потім щоб його просушити ви і ганяєте вентилятор декілька годин. А додатковий обігрівач не в змозі оперативно прогріти поверхні . Повітря він прогріває і ніби в кімнаті тепло , а от поверхні не встигає.
Або підтримуйте постійну температуру в кімнаті  або одразу після користування витирайте конденсат , а вологе повітря замінить вентилятор і далі вже конденсат випадати не буде.
Змінено користувачем andrey_ka
1 час назад, DimaF сказал:
Выкинуть
На проблему это никак положительно не влияет. Уже пробовал и так и так. Это разве что больше вентиляция когда не работает электропривод. Но даже с принудительной вытяжкой море пара и конденсата. Хуже того, без обратного клапана в ванную заходят запахи с улицы. Особенно часто- от соседей курево.
Только что, Nesnakomez сказал:
Соседи на стремянку залазят и дуют в оте глиняные трубки?)
Отсутствие перепада высот, соответственно нет тяги, а оте "оголовки" усугубляют ситуацию.
Уберите их для начала и закройте декоративными решетками.
Обратный клапан выкиньте.
Змінено користувачем DimaF
17 годин тому, Nesnakomez сказав:
Якщо у вас немає притоку, то і повітрю братись немає зідки, відповідно він буде або через відкрите на провітрювання вікно, або через звортню тягу наприклад кухонної витяжки (якщо там немає зворотього клапана), або через природню негерметичність конструкції (щілини в дверях і т д). Попробуйте, чи є відмінність в роботі витяжки при повністю закритих вікнах, і якщо якщо умовно, якесь, найближче до ванної кімнати вікно відкрите на провітрювання. Якщо різниця буде, то як мінімум, так і робіть, тобто при включенні витяжки в ванній, слідкуйте, щоб вікно було відкрите на провітрювання
19 годин тому, Nesnakomez сказав:
Не побачив цього одразу в вашому повідомленні. Мікропровітрювання може бути недостатньо
1 година тому, DimaF сказав:
в мене в будинку якщо хтось з сусідв курить біля будинку то часто коли вікна відкриті той запах затягує в вікно , приблизно 6-7 метрів в бік і так на 3ій поверх.
4 минуты назад, Dr.Yura сказал:
Ну если ветер в вашу сторону, то не удивительно если в окна попадает.
Но не в данном случае...)
Наверное я все таки лучше знаю, что у меня тут на месте)). Я же написал- что было и с клапаном и без. Есть что с чем сравнивать.
Какие глиняные трубки? Вы о чем???
Я не пойму, клапан тут причем, если проблема присутствует даже в режиме принудительной вытяжки. Можете объяснить?
1 час назад, Nesnakomez сказал:
Что из стены снаружи торчит!?
Притом, что в санузле повышенная влажность, и вентиляция там должна работать постоянно, а не 5-10 минут временами.
Если бы  у вас были нормальные вертикальные вентканалы, то даже при минимальном притоке воздуха, вентиляция бы работала.
А через ваш кривоколенный, да еще и с клапаном, вентиляции нет.
А этот полудохлый вентилятор погоды не делает.
33 минуты назад, DimaF сказал:
Нет там никакой глины! 110 канализационная труба, обернута фольгированной ватой и обмазюкана клеем. Исполнение- дело десятое))
36 минут назад, DimaF сказал:
Что есть "нормальные вертикальные вентканалы" применимо к конкретным условиям? Без предложений все разломать до основания. В вертикальные каналы, если они есть, наверное тоже воздух попадает с поворотами, а не везде строго вверх? Вытяжное отверстие в помещении, как ни крути- в горизонтальной плоскости.
Очевидно, поворот- чтобы в холодное время года напрямую не задувало в помещение холодный воздух.
Если речь о недостаточной высоте, то можно было бы выдвинуть подъем наверх -дальше, за свесом крыши, если проблема действительно именно в этом.
46 минут назад, DimaF сказал:
Как Вы определили что он полудохлый? Я предположил, но не уверен. А если его выключить, то конденсат часов 10 будет. На счет не делает погоды вообще не согласен, потому что разница- с включенным и без- более чем очевидна. Вот его эффективность- да, возможно может быть и лучше. Но просто чтобы проверить как то не очень рационально- просто для проверки покупать новый. Если он гарантированно не вытягивает- другое дело.
50 минут назад, DimaF сказал:
Откуда эти цифры?? Вытяжка работает все время вместе с освещением, и еще и после.
Душ можно принимать и пять минут, можно и 25.
23 минуты назад, Nesnakomez сказал:
Каналы, с разницей входящий/исходящий хотя бы 2 метра.
Если вы жили в советских многоэтажках, то наверно знаете, что там никаких вентиляторов не было, но тем не менее санузлы вентилировались исправно, именно за счет наличия вертикальных каналов.
Дальше не вижу смысла что то объяснять....
21.10.2025 в 17:21, Nesnakomez сказав:
Просто заведіть сімейне правило: не зачиняти двері у ванну кімнату коли вона звільняється, теж саме зі спальнею - взагалі немає потреби зачиняти пусті кімнати. Тоді зайва пара (чи наприклад вуглекислий газ) швидко розчиняють по всьому будинку і не встигають впливати на матеріали чи здоров'я, відчинені двері працюють у 10 разів швидше за вікно і у 50 за вентилятор
Змінено користувачем normal
В 21.10.2025 в 19:31, andrey_ka сказал:
Плюсую тричі.
Незважаючі на умовно-комфортну для Вашої сім'ї температуру загалом по кімнатах (18-23), у ванній потрібно тримати 23-25.
Додайте керамічну панель на стіну (300-600W), або електричну рушникосушарку і буде сухо і тепло....
Если в ванной комнате холодно, то все поверхности стен, окон и зеркал тоже холодные. Как известно, чем холоднее поверхность тем больше и быстрее на неё выпадет конденсат из теплого влажного воздуха. Как следствие - влага задерживается в помещении на долгий период и после со стен и окон сложно испариться т.к. мы помним, что в ванной холодно.
Повысив температуру воздуха вы уменьшите конденсирование на поверхностях и бо́льшая часть испарённой влаги останется в воздухе и в этот момент работа вытяжки будет куда более осмысленной и эффективной
Додам  трохи. Я зараз живу на березі моря з пальмами. В країні, де навіть дипломовані архітектори у власних будинках не роблять ніякої вентиляції взагалі. Ніде. Максимум, це витяжка на кухні. На питання про вентиляцію відповідають:" Навіщо? Якщо можна відкрити вікно ". Звісно, що плісняву в будинках мають, море з його вологістю тому запорука. Тож, що таке вологість я в курсі. І зараз починаються дощі, які взимку їдуть 3-5 днів безперервно.
Але...в мене квартира з двома ваннами кімнатами, на березі моря. Звісно, що без витяжок; стіни ванних кімнат до самої стелі облицьовані каменем, включно з підлогою. В ванних є вікна і кондиціонери. Вікна постійно відкриті, в кондиціонері нема потреби, навіть в розетку не втикнуті. Перше, що зробили в цих ваннах, поставили електричні рушникосушки. По досвіду знаю, що цього достатньо, щоб в ванній кімнаті було сухо і тепло. Так само і в моїх ванних кімнатах зараз - тепло, сухо і ніякого запаху затхлості, вже не кажу про плісняву чи вологу.Тож вам тут дали корисну пораду, щоб стіни не були холодними і не сприяли конденсату, встановіть електричну рушникосушку. Бере вона , як лампочка, а користі від неї багато. Хоча зараз, хто його знає, як в вас з відключеннями?
Про вікно, яке ви тримаєте на зимовому провітрюванні. Це ні про що. Відкривайте вікно, хоча б після душу. Міняти чи ні вентилятор, то вже ваша справа, але якщо є можливість змінити на кращий, я б змінила. Але в тому випадку, якщо додасте чи рушникосушку, чи інше джерело тепла.
21.10.2025 в 16:21, Nesnakomez сказав:
В Україні в квартирах вентилятор був за межами душової кабіни. В гостьовому будинку так само - за межами душової кабіни, в основному будинку зробили в самій душовій, але там ванна кімната була 12кв.м і сам душ 2мх1,60м. Тож мало сенс зробити витяжку в самій душовій. В інших випадках витяжка була за межами душу. В ванних кімнатах квартир вікно було відсутнім, але гарний вентилятор+ рушникосушка робили свою справу. Ніяких проблем з конденсатом та постійною вологістю не було і ніколи вентилятор не працуював по кілька годин, максимум півгодини після душу. Зараз в мене відсутня вентиляція взагалі, тільки вікно+рушникосушка і теж все чудово. І це з урахуванням того, що влітку душ приймається не менше 4-х разів на добу, взимку не менше 2-х.
В 21.10.2025 в 18:34, Nesnakomez сказал:
Вот это хоть кто то прочитал?
Даже, если за час до приема душа включить в ванной комнате обогреватель на 28-30°, это не решает проблему, все равно пара много.
Я считаю это не нормальным в любом случае, даже без обогревателя, если во время принятия горячего душа в помещении - как в бане. Т.е. вентиляция работает на самом минимуме.
  • Хаха 1
  • Сумно 1
2 минуты назад, Nesnakomez сказал:
Стены должны быть нагреты,  т.е. обогрев должен быть постоянный....
  • Дякую 1
3 часа назад, DimaF сказал:
Поэтому теплый пол в СУ - это классика.
Здається, в данному випадку то вже запізно.
Гріти стіни треба було починати с першого жовтня🤣
4 часа назад, allanek сказал:
Я зараз живу на березі моря з пальмами...
Але...в мене квартира з двома ваннами кімнатами, на березі моря...
В гостьовому будинку так само...
Юлія Володимирівна, це Ви ?
  • Хаха 3
