Вытяжка в ванной комнате не справляется
Nesnakomez
Була вже версія, що в трубах вихлопа живуть птахи в гніздах?
..бо я вже на грані нервового зриву в здогадах
Змінено користувачем yur43
  • Хаха 2
51 хвилину тому, yur43 сказав:
Нє , птахи ж не дурні жити там , де постійно в дупу дує.
12 хвилин тому, andrey_ka сказав:
В них там свої пташині каменщики, замурували і живуть собі.
  • Хаха 1
1 година тому, yur43 сказав:
Можливо , тим більше в них зараз курортний сезон починається і вдома нікого немає.
В 21.10.2025 в 16:21, Nesnakomez сказал:
1. Снаружи вот так:
2. Питание вентилятора завязано на кнопку включения/выключения освещения в ванной комнате.
3. Где тут наиболее явные причины и с чего начинать, чтобы решить проблему?
4. Принципиально ли расположение вытяжного вентилятора строго над кабиной? Насколько это критично?
5.Мог ли деградировать двигатель в вытяжном устройстве? Работает он не слишком уверено. Как проверить его производительность - я не знаю.
1. Можно сделать так. Cм фото.
3. Пункт 2 синеньньким. Вентиляция в с/у должна быть небольшой (25-50 м3/ч), но постоянной. Т.е. вент должен маслать постоянно, можно по таймеру напр. 10мин.вкл/10 мин выкл.
4. У Вас вполне норм.
5. Могла подгореть обмотка, подношенные втулки/подшипники.
Производительность проверить анемометром.
Змінено користувачем SON
В ситуации когда  ̶к̶о̶н̶и̶ ̶и̶ ̶л̶ю̶д̶и̶ пар и конденсат смешались в кучу возникает неразбериха с решениями. Желательно разделить.
1. Влажный ВОЗДУХ. Проблема решается:
а) обеспечением нормального теплого притока через щель под дверью в санузел И(!) далее по цепочке до прихожей и(или) ливинг рум.
б) обеспечением протока: достаточный диаметр воздуховода, без препятствий, в нужном месте (вдали от притока в помещение).
в) обеспечением оттока: утепленная вытяжка в потолок и крышу, на достаточную высоту
2. Мокрые стены и предметы.
а) полотенцесушитель для высушивания, как ни странно, полотенец.
б) стабильная теплая температура в помещении.
- теплый воздух обладает бо́льшей ёмкостью и пара в него влезет больше и как следствие вытяжка вытянет больше и сразу.
- как следствие стены чуток прогреется лучше, на них не столь активно начнёт выпадать конденсат и меньше влаги задержится надолго в санузле в виде капель на поверхностях (который поди ещё высуши потом...)
Короче: проблема комплексная. Решать её комплексом средств.
21.10.2025 в 17:21, Nesnakomez сказав:
в помещении ванной комнаты температура не очень высокая, порядка 17-19 градусов
"не очень высокая" - это мягко сказано )
  • Хаха 1
