Електроопалення 2025/26
deemage
Опыт жизни на электрическом отоплении в этом сезоне 2025/2026.
1. Дом 200м, керамоблок 380, минвата 50. На -15С/+19С теплопотери 6.5квт/ч.
2. Тепловой насос воздух-вода MyCond MHS-N10BH. На -15С генерирует 5квт/ч, +встроенный тен на 3квт.
3. Резервный электрокотёл Protherm 12 квт.
4. Бойлер 250л. с теном 2 квт. На ГВС также иногда работает MyCond.
5. Инверторы Deye, панели, батарея на 20 квт/ч. Для дома сделана 5квт/230В бесперебойная линия.
6. Генератор Könner-Söhnen 3квт.
Теперь как это всё работает прямо сейчас.
Погода вырубила солнечную генерацию почти в 0. На панелях снег со льдом, считаем что их нет.
Сети от ДТЕК скорее не было, чем было. Включали на 4 часа через 13, с просадками до 160В. Тут важный момент, что тен на 160В даст вдвое меньше тепла чем на 230В - физика, зависимость квадратичная.
Тепловой насос MyCond - наружный и внутренний блок. К наружному претензий нет, переваривает и 160В с той же тепловыдачей. А вот внутренний блок пришлось доработать - его глючило уже при 195В. Подключил на стабилизатор, вывел управление теном на контактор и вернул силу на тен через контактор с прямой фазы. На этом же контакторе в пассиве тен бойлера, т.е. MyCond  когда хочет догрев забирает фазу с бойлера на свой тен. Логика MyCond по догреву больная, ему нужна 5С дельта в течение часа, для тёплых полов это катастрофа.
Электрокотёл Protherm держится до 180В, дальше глючит. Вывел отдельно его мозги на стабилизатор.
Генератор 3квт изначально планировался на Ген-вход инвертора. Но ген-повершейв в Deye не работает. Просто вкл/выкл что бы удержать генератор в лимите. Поэтому для 3квт генератора смысла такого подключения нет - молотит в холостую, батареи разряжаются. Надо было ставить генератор на 6квт. Мне батарей 20квт/ч более чем достаточно что бы пережить суточный блекаут, поэтому генератор через трёхпозиционный рубильник пошел экслюзивно на питание наружного блока MyCond. С его потреблением он прекрасно справляется и нет потерь на преобразование через батареи.
Вывод.
Отопление электрокотлом/тенами не имеет смысла когда нет 230В напряжения. Подключать их через стабилизаторы не вариант, в конечном итоге сеть провалится ещё больше. Если сеть нормальная, то как догрев вполне себе да.
Ошибочно было поставить тепловой насос на 10 квт. Сейчас бы взял вдвое больший. Но проблема в том, что более мощные уже на 3 фазы, значит и генератор трёхфазный.
Ошибочно было взять генератор меньшей мощности чем инвертор. Зажимать его потом через настройки инвертора - не оптимально.
В идеале было бы поставить трёхфазный инвертор, на него мощный тепловой насос, мощный генератор с автоматикой и забыть о том, что что-то надо переключать, когда свет пропадает. Да, такая система в итоге потребляет больше, но комфорт и стабильность дороже.
Пробовал использовать теплоёмкость дома (она огромная) что бы натопить по максимуму за те 4 часа, что есть свет. Но с просадками напряжения так не получается. Ниже табличка, где всё показано. Как ни крути, но ТН должен работать, иначе дом медленно, но остывает. Отогреть его потом очень сложно.
В новый сезон будет камин.
  • Лайк 6
50 хвилин тому, deemage сказав:
Можна спробувати підключити генератор на Grid і в налаштуваннях GEN PORT і поставте галочку на Gen connected to Grid input.
Я свій камін розпалював за цю зиму лише раз і то на 2,5 години. Дали світло і я увімкнув ТН, бо як ви і написали:
Тому камін при наявності ТН для мене то вже геть крайній випадок
Змінено користувачем МакДо
16 годин тому, deemage сказав:
Без розводки повітря на 200м2 в одній кімнаті буде +40 в інших +15 (звісно якщо камін не водяний)
Змінено користувачем normal
15 годин тому, deemage сказав:
6.5квт/ч.
Я все розумію, але все ж таки розберіться з одиницями вимірювання потужності та енергії, бо це нескладно, а інші будуть розуміти, що ви хотіли сказати.
Це цікавий висновок, але ТН – це не котел і брати із запасом вб'є всю суть теплового насоса. Якщо орієнтувати на те, що постійно буде війна та відключення, то навіть потужніший ТН не є хорошим рішенням і краще думати про якийсь дизельний котел типу мокрого вебасто. А якщо електрика є, то навіть ваш існуючий ТН справиться з тепловтратами.
17 годин тому, deemage сказав:
Так, це типова помилка, але можна вийти із ситуації з допомогою потужної зарядки прямо на акумулятор, тоді виходить щось типу подвійного перетворення і генератор не працює напряму на навантаження.
53 хвилини тому, volomoto сказав:
Тут теж схоже запас треба, в мене інверторний генератор номіналом 3.5 кВт, зарядкою його виходить безпечно навантажити лише на 2кВт. Якщо більше, то починаються гойдалки, обидва намагаються підлаштуватися під потужність і напруга в мене скакала 230-170В.
32 хвилини тому, razzil сказав:
Так, я б 3 кВт інвертор довготривало більше 2 кВт не навантажував. Собі для 5 кВт генератора взяв 3 кВт зарядку.
3 часа назад, volomoto сказал:
"На -15С/+19С теплопотери 6.5квт/ч" - что именно вам не понятно?
ТН инверторный и прекрасно модулирует свою мощность под потребности. Поэтому нужно брать с запасом. Это мой лично вывод основанный на 2х сезонах эксплуатации ТН.
8 хвилин тому, deemage сказав:
Тепловтрати вимірються в кВт, а не якихось кВт/ч – що вам неясно?
5 хвилин тому, deemage сказав:
Модулює в діапазоні 35-100%, а якщо треба менше, то переходить в тактування із зниженням ефективності.
5 минут назад, volomoto сказал:
Было сказано, что это цифра теплопотерь за час. Умножьте на время и получите свой заветный квт. Всё просто.
Если вам не нравится запись кВт/ч - ну это ваше личное дело. Создайте тему как правильно записывать)
14 минут назад, volomoto сказал:
Да, по мануалу это так. По логам - он плавно стартует. Поэтому, полагаю, что потери на старт/стоп там минимальны.
Вообще, эффективность ТН для остывшего теплоносителя будет выше...
Змінено користувачем deemage
