deemage Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня Опыт жизни на электрическом отоплении в этом сезоне 2025/2026. 1. Дом 200м, керамоблок 380, минвата 50. На -15С/+19С теплопотери 6.5квт/ч. 2. Тепловой насос воздух-вода MyCond MHS-N10BH. На -15С генерирует 5квт/ч, +встроенный тен на 3квт. 3. Резервный электрокотёл Protherm 12 квт. 4. Бойлер 250л. с теном 2 квт. На ГВС также иногда работает MyCond. 5. Инверторы Deye, панели, батарея на 20 квт/ч. Для дома сделана 5квт/230В бесперебойная линия. 6. Генератор Könner-Söhnen 3квт. Теперь как это всё работает прямо сейчас. Погода вырубила солнечную генерацию почти в 0. На панелях снег со льдом, считаем что их нет. Сети от ДТЕК скорее не было, чем было. Включали на 4 часа через 13, с просадками до 160В. Тут важный момент, что тен на 160В даст вдвое меньше тепла чем на 230В - физика, зависимость квадратичная. Тепловой насос MyCond - наружный и внутренний блок. К наружному претензий нет, переваривает и 160В с той же тепловыдачей. А вот внутренний блок пришлось доработать - его глючило уже при 195В. Подключил на стабилизатор, вывел управление теном на контактор и вернул силу на тен через контактор с прямой фазы. На этом же контакторе в пассиве тен бойлера, т.е. MyCond когда хочет догрев забирает фазу с бойлера на свой тен. Логика MyCond по догреву больная, ему нужна 5С дельта в течение часа, для тёплых полов это катастрофа. Электрокотёл Protherm держится до 180В, дальше глючит. Вывел отдельно его мозги на стабилизатор. Генератор 3квт изначально планировался на Ген-вход инвертора. Но ген-повершейв в Deye не работает. Просто вкл/выкл что бы удержать генератор в лимите. Поэтому для 3квт генератора смысла такого подключения нет - молотит в холостую, батареи разряжаются. Надо было ставить генератор на 6квт. Мне батарей 20квт/ч более чем достаточно что бы пережить суточный блекаут, поэтому генератор через трёхпозиционный рубильник пошел экслюзивно на питание наружного блока MyCond. С его потреблением он прекрасно справляется и нет потерь на преобразование через батареи. Вывод. Отопление электрокотлом/тенами не имеет смысла когда нет 230В напряжения. Подключать их через стабилизаторы не вариант, в конечном итоге сеть провалится ещё больше. Если сеть нормальная, то как догрев вполне себе да. Ошибочно было поставить тепловой насос на 10 квт. Сейчас бы взял вдвое больший. Но проблема в том, что более мощные уже на 3 фазы, значит и генератор трёхфазный. Ошибочно было взять генератор меньшей мощности чем инвертор. Зажимать его потом через настройки инвертора - не оптимально. В идеале было бы поставить трёхфазный инвертор, на него мощный тепловой насос, мощный генератор с автоматикой и забыть о том, что что-то надо переключать, когда свет пропадает. Да, такая система в итоге потребляет больше, но комфорт и стабильность дороже. Пробовал использовать теплоёмкость дома (она огромная) что бы натопить по максимуму за те 4 часа, что есть свет. Но с просадками напряжения так не получается. Ниже табличка, где всё показано. Как ни крути, но ТН должен работать, иначе дом медленно, но остывает. Отогреть его потом очень сложно. В новый сезон будет камин. 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня (змінено) 50 хвилин тому, deemage сказав: Но ген-повершейв в Deye не работает. Можна спробувати підключити генератор на Grid і в налаштуваннях GEN PORT і поставте галочку на Gen connected to Grid input. 50 хвилин тому, deemage сказав: В новый сезон будет камин. Я свій камін розпалював за цю зиму лише раз і то на 2,5 години. Дали світло і я увімкнув ТН, бо як ви і написали: 50 хвилин тому, deemage сказав: Как ни крути, но ТН должен работать, иначе дом медленно, но остывает. Отогреть его потом очень сложно. Тому камін при наявності ТН для мене то вже геть крайній випадок Змінено 20 січня користувачем МакДо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня (змінено) 16 годин тому, deemage сказав: В новый сезон будет камин Без розводки повітря на 200м2 в одній кімнаті буде +40 в інших +15 (звісно якщо камін не водяний) Змінено 21 січня користувачем normal 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 15 годин тому, deemage сказав: 6.5квт/ч. Я все розумію, але все ж таки розберіться з одиницями вимірювання потужності та енергії, бо це нескладно, а інші будуть розуміти, що ви хотіли сказати. 15 годин тому, deemage сказав: Ошибочно было поставить тепловой насос на 10 квт. Сейчас бы взял вдвое больший. Но проблема в том, что более мощные уже на 3 фазы, значит и генератор трёхфазный. Це цікавий висновок, але ТН – це не котел і брати із запасом вб'є всю суть теплового насоса. Якщо орієнтувати на те, що постійно буде війна та відключення, то навіть потужніший ТН не є хорошим рішенням і краще думати про якийсь дизельний котел типу мокрого вебасто. А якщо електрика є, то навіть ваш існуючий ТН справиться з тепловтратами. 17 годин тому, deemage сказав: Ошибочно было взять генератор меньшей мощности чем инвертор. Зажимать его потом через настройки инвертора - не оптимально. Так, це типова помилка, але можна вийти із ситуації з допомогою потужної зарядки прямо на акумулятор, тоді виходить щось типу подвійного перетворення і генератор не працює напряму на навантаження. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 53 хвилини тому, volomoto сказав: допомогою потужної зарядки прямо на акумулятор Тут теж схоже запас треба, в мене інверторний генератор номіналом 3.5 кВт, зарядкою його виходить безпечно навантажити лише на 2кВт. Якщо більше, то починаються гойдалки, обидва намагаються підлаштуватися під потужність і напруга в мене скакала 230-170В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 32 хвилини тому, razzil сказав: Тут теж схоже запас треба, в мене інверторний генератор номіналом 3.5 кВт, зарядкою його виходить безпечно навантажити лише на 2кВт. Якщо більше, то починаються гойдалки, обидва намагаються підлаштуватися під потужність і напруга в мене скакала 230-170В. Так, я б 3 кВт інвертор довготривало більше 2 кВт не навантажував. Собі для 5 кВт генератора взяв 3 кВт зарядку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 21 січня Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 3 часа назад, volomoto сказал: Я все розумію, але все ж таки розберіться з одиницями вимірювання потужності та енергії, бо це нескладно, а інші будуть розуміти, що ви хотіли сказати. "На -15С/+19С теплопотери 6.5квт/ч" - что именно вам не понятно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 21 січня Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 3 часа назад, volomoto сказал: ТН – це не котел і брати із запасом вб'є всю суть теплового насоса. ТН инверторный и прекрасно модулирует свою мощность под потребности. Поэтому нужно брать с запасом. Это мой лично вывод основанный на 2х сезонах эксплуатации ТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 8 хвилин тому, deemage сказав: "На -15С/+19С теплопотери 6.5квт/ч" - что именно вам не понятно? Тепловтрати вимірються в кВт, а не якихось кВт/ч – що вам неясно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня 5 хвилин тому, deemage сказав: ТН инверторный и прекрасно модулирует свою мощность под потребности. Поэтому нужно брать с запасом. Это мой лично вывод основанный на 2х сезонах эксплуатации ТН. Модулює в діапазоні 35-100%, а якщо треба менше, то переходить в тактування із зниженням ефективності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 21 січня Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 5 минут назад, volomoto сказал: Тепловтрати вимірються в кВт, а не якихось кВт/ч – що вам неясно? Было сказано, что это цифра теплопотерь за час. Умножьте на время и получите свой заветный квт. Всё просто. Если вам не нравится запись кВт/ч - ну это ваше личное дело. Создайте тему как правильно записывать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 21 січня Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня (змінено) 14 минут назад, volomoto сказал: Модулює в діапазоні 35-100%, а якщо треба менше, то переходить в тактування із зниженням ефективності. Да, по мануалу это так. По логам - он плавно стартует. Поэтому, полагаю, что потери на старт/стоп там минимальны. Вообще, эффективность ТН для остывшего теплоносителя будет выше... Змінено 21 січня користувачем deemage Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня (змінено) Планую в наступному році будувати будинок. І як раз у планах схожа з вашою система (ТН, інвертор з акумуляторами, сонячні панелі і генератор). Тільки будинок буде менший і з мен7шими тепловтратами. І клімат м'якіший. Генератором як раз передбачаю більш потужний, щоб можна було зарядити акумулятори при довготривалій (більше доби) відсутності світла А з потужністю ТН не до кінця зрозумів В 20.01.2026 в 17:53, deemage сказал: Ошибочно было поставить тепловой насос на 10 квт. Сейчас бы взял вдвое больший. Но проблема в том, что более мощные уже на 3 фазы, значит и генератор трёхфазный. У вас 10 кВт теплонасос при тепловитратах 6.5кВт. Навіщо подвоювати потужність ТН? Тільки через те, щоб отримати більше від ТН без застосування ТЕНів? Але ж при низьких температурах ефективність ТН теж зовсім невелика. Змінено 22 січня користувачем Alvalk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 22 січня Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 18 минут назад, Alvalk сказал: У вас 10 кВт теплонасос при тепловитратах 6.5кВт. Навіщо подвоювати потужність ТН? Тільки через те, щоб отримати більше від ТН без застосування ТЕНів? Але ж при низьких температурах ефективність ТН теж зовсім невелика. По мануалу десятка выдаёт 9.7квт @ A7/W35. На -15С даёт около 5квт, а мне надо 6.5квт. Инверторный ТН не зависит от напряжения, а тены зависят квадратично. Поэтому логично иметь ТН с запасом, чем иметь тены, которые ничего не дадут. Даже если будет -25С, то производительность ТН упадёт не ниже мощности компрессора, в моём случае это 3.5квт. И тут если напряжение низкое и тены не помогут, то выручит камин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня 21.01.2026 в 15:00, deemage сказав: Было сказано, что это цифра теплопотерь за час. Умножьте на время и получите свой заветный квт. Всё просто. Ну серйозно? Ват (Вт) – вже в себе включає час, бо це Дж/с. Якщо тепловтрати 1 кВт, то це означає, що кожної секунди втрачається 1000 Дж, а за годину буде 3 600 000 Дж, що іншими словами називається кВт*год. Але говорити, що втрати за годину є 5 кВт*год, не має ніякого сенсу, бо можна сказати просто 5 кВт, бо години в чисельнику і знаменнику просто скорочуються. кВт/год це те саме, що Дж/с^2, тобто це прискорення енергії, тобто наскільки потужність змінюється з часом. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crs Опубліковано: 28 січня Поділитись Опубліковано: 28 січня В 20.01.2026 в 17:53, deemage сказал: Электрокотёл Protherm держится до 180В, дальше глючит. Вывел отдельно его мозги на стабилизатор. Від'єднали два тоненьких провода на вхідній колодці і підключили їх до стабілізатора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 28 січня Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2 часа назад, Crs сказал: Від'єднали два тоненьких провода на вхідній колодці і підключили їх до стабілізатора? да 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 10 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого В 20.01.2026 в 17:53, deemage сказал: Генератор 3квт изначально планировался на Ген-вход инвертора. Но ген-повершейв в Deye не работает. Просто вкл/выкл что бы удержать генератор в лимите. Поэтому для 3квт генератора смысла такого подключения нет - молотит в холостую, батареи разряжаются. Надо было ставить генератор на 6квт. Мне батарей 20квт/ч более чем достаточно что бы пережить суточный блекаут, поэтому генератор через трёхпозиционный рубильник пошел экслюзивно на питание наружного блока MyCond. С его потреблением он прекрасно справляется и нет потерь на преобразование через батареи. Заменил генератор на дизельный KS 9300DE-1/3, поставил лимит на 4квт, ген-повершейв заработал. Deye докидывает из батареи когда надо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 10 лютого Поділитись Опубліковано: 10 лютого 1 годину тому, deemage сказав: Заменил генератор на дизельный KS 9300DE-1/3, поставил лимит на 4квт, ген-повершейв заработал. Deye докидывает из батареи когда надо. Яка версія прошивки інвертора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 10 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 14 минут назад, МакДо сказал: Яка версія прошивки інвертора? MAIN: 4387-1515 HMI: 0000-C372 Я думаю, дело не в прошивке, а в том что дизель стабильнее держит выход на перегрузках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad Bo Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) 20.01.2026 в 17:53, deemage сказав: 2. Тепловой насос воздух-вода MyCond MHS-N10BH. На -15С генерирует 5квт/ч, +встроенный тен на 3квт. Збираюсь взяти такий самий тепловий насос, площа 158 м2 опалювана + 34 м2 гараж неопалюваний, 2 поверхи. Claude порахував тепловтрати 6.8 квт при -22, скормив йому всі дані. Стіна цегла 380 мм, пінопласт 15 см, дах 30 см мінвата, 50 м2 вікна енергоефективні. Питання, чи буде ок? Продавець впихає мені Mycond BeeHeat 12 kw, який 3 фазний, відповідно потім з дбж все ускладнюється. Це можна викрутити на Victron, але хотілось би обійтись 1 фазним тепловим насосом. Буде камін, тому резерв є якшо шо. Змінено 2 години тому користувачем Vlad Bo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 20 минут назад, Vlad Bo сказал: Продавець впихає мені Mycond BeeHeat 12 kw, який 3 фазний, відповідно потім з дбж все ускладнюється. Це можна викрутити на Victron, але хотілось би обійтись 1 фазним тепловим насосом. Вот картинка, как он висит на 20квтч батареях и через 6 часов выкл. Это отдельный 6квт инвертор, поэтому там отсечение по SOC 30%, что бы весь дом не падал. Обратите внимание на циклы размораживания. Сейчас думаю, что если у меня получится поменять наружный блок на более мощный 3х фазный, то докуплю ещё ATS блок автоматики для генератора (он переключается в 3 фазы) и спарю их вместе, отвязав обоих от дома. Когда надо батареи подзарядить, ну тогда придётся отопление тушить и переключать генератор в однофазный режим (выход 220 останется подключён к инвертору), но такое вряд-ли будет. После полученного январского счёта на 13тыс от ДТЕК за раскачку электрокотлом и всеми тенами, пока такие мысли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
