Деякі загальні питання по вибору гібридного інвертора з акб
AnMig
Планую зміну резервного живлення на інвертор з акумулятором (до тепер був генератор, та окремо ДБЖ з акумулятором на котел). Шось гуглив, дивився ютуб, але далі першого свого питання так і не зміг просунутися, без відповіді на яке далі немає сенсу рухатися.
Отже:
1. Потужність.
Підчас відключення у мене 90% роботи навантаження не більше 1кВт. Решта 10% роботи (насос, чайник і т.п.) до 3кВт. Отже логічно що мій ідеальний варіант з запасом - це 5кВт інвертор.
Але не зрозуміло:
а) Коли електроенергія є, чи пропустить інвертор навантаження 6-8кВт (для прикладу: працює духовка, посудомийка, чайник, насос і т.п.)? Чи працюють вони якось в байпасі коли є світло?
б) Коли електроенергію вимкнули якраз коли іде навантаження 7кВт. (Випадок рідкісний, та все ж). І я завчасно не відключив потужні прилади. Що ж тоді відбудеться?
То ж яку потужність мені обирати виходячи з цього? Бо переплачувати за 10кВт, при навантаженні 1кВт не хочеться. До того ж підозрюю, такий інвертор буде більше жерти батарею.
PS: Варіант виокремити лінії з потужними приладами, і підключити інвертор на НЕпотужну лінію не підходить (проводку переробити уже неможливо)
Змінено користувачем AnMig
13 минут назад, AnMig сказал:
це 5кВт інвертор.
А батарейеку на сколько планируете?
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, DimaF сказав:
Так далеко я ще не зайшов, але з того що вичитав, мабуть 24в/48в 200АГ/300АГ. Якщо такі знайдуться. Залежить від того на якій потужності інвертора зупинюся
19 хвилин тому, AnMig сказав:
Отже:
1. Потужність.
Але не зрозуміло:
На прикладі Деє 6к:
а) Дея 6к пропускає до 9кВт байпасом
б) Якщо це 6кВт модель, то при 7кВт потужності без мережі інвертор вимкне Load і напише про помилку
Виглядає так, що у вас приватний будинок. Я б взяв 8кВт Дею щоб не паритися, а потім ще й панелей десь притулити. Звісно, існують і інші виробники інверторів, але досвід маю лише з Деє. :)
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
2 години тому, МакДо сказав:
На прикладі Деє 6к:
8 з вентиляторами, тож шумніша за 6, якщо це десь не в підвалі
  • Дізлайк 1
2 часа назад, AnMig сказал:
То я пидвезу))
Если у вас батарейки будут скромной емкости, то за потужные электроприборы, во время отключений лучше забыть)
  • Дізлайк 1
22 хвилини тому, beavis сказав:
Нова шістка вже теж з вентиляторами, а старої вже напевно не знайдеш
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
1 година тому, DimaF сказав:
Це розумію. Тому під час відключень буде 700-900Вт. В піку 3кВт на 1-2хв.
Питання саме стоїть яку вибрати потужність інвертора? Якщо вони всі працюють в якомусь "байпас режимі" коли є світло то це чудово, тоді я можу не боятися і використовувати 2, 7, чи хоч 10кВт (не знаю в яких випадках може бути така потужність, та все ж) і знати що мій 5кВт інвертор не піде в аварію.
І якшо він не згорить коли світло пропаде, а в мене в цей момент якраз 7кВт якраз нагружено, а просто відключиться, то теж чудово, просто відключу прилади і запущу інвертор знову. Та якщо вони по іншому працюють, може мені треба цілих 10кВт інвертор?
1 година тому, beavis сказав:
Шумність не проблема в моєму випадку.
3 години тому, МакДо сказав:
60к+ 😢 Я розраховував на якісь дешевші до 25-35к
12 хвилин тому, AnMig сказав:
975 євро на nkon.nl + доставка 21 євро. Можна взяти безвідсотковий кредит, а можна взяти щось за 25-35, а потім думати, чому ж не доклав 16к. Хоча і з не дорогими інверторами люди нормально переживають блекаути.
  • Дізлайк 1
Если все правильно подключено/настроено, то эти страхи напрасны.
У меня 12 квт. дея, очень редко, но бывает отключается когда мощность потребления по одной из фаз превышает 6.7квт.
Ничего страшного.
15 минут назад, AnMig сказал:
Та лучше чем ничего, но старайтесь взять модель по продвинутей, чтобы можно было и панели подключить и пр.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 година тому, AnMig сказав:
Тут у більшості дея тому особливих порад не буде.
Вам треба пройтись по інтернету, подивитись що влазить у ваш бюджет і вже після цього дивитись чи відповідає те що влазить в бюджет вашим вимогам.
Ви задали питання що буде і вам відповіли що буде з тими інверторами котрі є у людей але не влазять в бюджет. Наприклад в розділі про електрику є теми про маст, повмр та щось інше - вони дешевше, але відповіді котрі дали тут вам не підійдуть бо наприклад кажуть що у повмр є 2 типа користувачів - ті в кого він працює на 20-30% від номіналу і ті в кого він зламався, а ви вже плануєте його навантажувати більше номінала. Тому обирайте інвертор по бюджету, а вже потім шукайте відповіді.
  • Дізлайк 1
11 хвилин тому, k-master сказав:
У мого сусіда 4 роки повервмер працював на 30-40% і позавчора вмер. :)
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
Дякую. Розумію, що інвертори різні. Щоби не ризикувати, то краще взяти більшу потужність (8-10кВт). Отже питання 1. вирішено.
2. Щодо моделі. Зупинимося наприклад на Deye SUN-8K-SG05LP1-EU
3. Питання щодо стабілізації. у мене стоїть симісторний стабілізатор Укртехнологія 20кВт. Напруга у нас погана (180-270в).
а) Чи пропускає інвертор "погану" напругу (вище 240 чи нижче 210)? Розумію що мабуть можна налаштувати перехід на батарею ри виході за межі, та мені це невигідно, бо акумулятори будуть працювати практично цілодобово, або інвертор постійно буде переключатися.
б) Чи можна встановлювати симісторний стабілізатор перед інвертором?
в) Читав що під час заряджання інвертором батарей, бувають просадки до 190в. Чи можна це стабілізатором компенсувати?
7 хвилин тому, AnMig сказав:
По дефолту інвертори Дея працюють у діапазоні 185-265в
  • Дізлайк 1
30 хвилин тому, МакДо сказав:
Що це означає? Прийшло 185 - віддало 185?
13 хвилин тому, AnMig сказав:
При роботі від мережі - так. При наявній мережі інвертор транслюю напругу мережі. В автономному режимі 230. Той ваш стабілізатор хз як працюватиме, ніби хтось пише, що все ок, особливо з серією Інфініті, а інші пишуть, що ок не у всіх. Тому то треба дзвонити виробнику або чекати компетентну думку.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, МакДо сказал:
Невдалий час для смерті обрав)
  • Дізлайк 1
31 хвилину тому, Vikctor сказав:
Щось кацап-гомосєк так розкидався вподобайками, що мені здається ніби він вже пише різнокольоровими шрифтами ТС у приватні з пропозицією своїх послуг.
  • Хаха 5
  • Дізлайк 2
1 година тому, МакДо сказав:
Це ж треба сидіти кожен день і ставити вподобайки! Людина старається, читає, аналізує ...
P.S. "Наблюдатель", сходи, дурнику, у лікарню. Поки не пізно!
  • Дізлайк 2
8 годин тому, AnMig сказав:
Вы панели собираетесь ставить? Тариф 2 зоны? ЗТ планируете?
Если да, да и да - то точно дея)
Если нет 2 зонного тарифа и на него пофигу и особенно если толком нет места на 15-20 панелей, и ЗТ не светит то можно посмотреть на срне 5-6 кВт, они гораздо дешевле и достаточно хорошо себя показали.
У ним тоже можно панелек, но не много, и продавать не умеют и там нет настроек по режимам работы по времени
Люкс лично мне вообще не зашёл, что с секретными паролями для его настройки!!, что свист что рагульное меню
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, ЯД сказал:
если речь про srne то справедливости ради в 12 трёхфазный есть и продажа и панелей как у Дея если не больше там два мппт по 24 ампер, тайм оф юс есть но трошки кастрированный меньше интервалов, в Китае в прошлом году стоил ровно 50% от Деи и доставка была чуть дешевле, ибо он легче и там только активное охлаждение
5ка вроде тоже появилась с возможностью продажи, но не уверен давно не интересовался
2 хвилини тому, mib сказав:
Да, я про срне. С мобилки не заметил ошибки, поправил. Спасибо
Просто в 24 тыс думаю 5 кВт на Али есть (по крайней мере 3квт стоил мне 14), и из таких простых я думаю лучше срне ничего нет.
А из подороже дея лидер. У деи преимущество еще в том что больше инфы, особенно тут на форуме. У них отличный саппорт да и апликуха родная норм.
15 минут назад, ЯД сказал:
по обоим пунктам полностью согласен, про свой srne воспоминания только положительные, да и у нового хозяина он продолжает выполнять свою функцию, к Дее тоже претензий нет, и важным моментом как раз было наличие комьюнити
А по Люксу действительно смешно с этими всеми паролями, там даже за интеграцией в ХА нужно лично обращаться к автору :-) какой то прям закрытый клуб
7 часов назад, МакДо сказал:
Їх тут (на форумі) вже кіька однояйцевих. Найактивніший сексуальний партнер спостерігача має нікнейм мир. Напевно прихільник толстоєвського.
6 часов назад, anabioz сказал:
Та ну - хвороба давно незворотня.
4 часа назад, ЯД сказал:
Але він теж помітно дешевше за деє й цілком якісний/надійний, що відповідає потребам ТС.
  • Дізлайк 2
