Ввід в будинок
ambaluk
Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу.
1 час назад, ambaluk сказал:
1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє))
  • Дізлайк 1
41 минуту назад, viksel сказал:
а на ці данні який потрібно, що я надав? 10мм2 вистачить?
Змінено користувачем ambaluk
Для потужності 12-14кВт на таку відстань  мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 .
Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6.
Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель  ВБбШв 4х6.
Змінено користувачем lastandr
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Ввід в будинок
1 час назад, lastandr сказал:
Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім.
8 минут назад, ambaluk сказал:
А ви ціни на такий кабель бачили?
Та і електрику з ним працувати не зовсім зручно ...
  • Дізлайк 1
21 хвилину тому, ambaluk сказав:
Ще потрібно подумати над заземленням. Якщо лінія більш менш не стара і працює по схемі TN-C, то потрібно зробити повторне заземлення біля щита обліку і вести вже 5х10 в будинок, щоб потім нічого не городити і мати готове працююче заземлення. Я так не зробив і тепер жалкую, бо боюсь витягати того сраного СІПа 4х16 з ПНД труби, щоб засунути в нього ввгнг 5х10. Труба під землею і хз як воно піде.
  • Дізлайк 1
5 годин тому, ambaluk сказав:
У мене рівно 28 м, виділена потужність 20кВт. По розрахунках вистачило би 6 мм кв. Заклав 10 мм кв.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, ambaluk сказал:
І бажано трубу побільше.
В 02.04.2026 в 23:22, АлександрБ. сказал:
я 20 ку буду+ дублюю ще 16ка опалення на інтернет+живлення воріт
В 02.04.2026 в 21:52, BugS сказал:
Я вчора в гаражі знайшов кабель, незнаю скільки метрів (точно більше 40), пише Azovkabel 2016  3x10 +1x6 , незнаю що з ним робити
В 02.04.2026 в 21:39, МакДо сказал:
ну землі нема біля лічильника. Контур буду бити біля будинку, і шину заводити в гараж, щоб потім зручно було наприклад взимку там почистити контакт або подивитись до нього.
23 хвилини тому, ambaluk сказав:
Використати за призначенням. Якщо треба ще землю, то купити 1х10мм
  • Дізлайк 1
21 минуту назад, BugS сказал:
просто землю хотів бити біля будинку а так виходить біля вводу з вулиці, щоб той 1*6 використати на землю
42 хвилини тому, ambaluk сказав:
Так 1х6 в кабелі, то буде нуль
  • Дізлайк 1
В мене договірна потужність 19.5 кВт. Від лічильника до щитка десь 25-27 (точно не пам'ятаю, але не більше 30) метрів під землею 4*10 він від Одесакабель чи ззкм. Теж не пам'ятаю
Коли працює електроопалення та ще щось (сумарно близько 18 кВт) то кабель відчутно теплий. Не гарячій, але рукою відчуваю тепло
