vbb Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня (змінено) 30.08.2026 в 02:53, mib сказав: насколько я понимаю @Фрайто у него обычно подход, наверно это связано с работой, смета, гарантия, серьезный поставщик, переплатить 20-30% за сервис нет проблем, 30.08.2026 в 12:57, Фрай сказав: електрики лякали перекосами фаз і вони таки були, є і далі будуть. тут знову час та натхнення співпало ) тай згадав кейс пана @standov отже, дві недолугі спроби напарити пану @Фрай віктрони нічого конкретного не змогли зазначити, то тепер я спробую - якщо "бюджет не затверджено" !!!УВАГА!!! ціни з каталогу "стеля +- nkon"!!! беремо 3х інвертори 48/5000 (грубо по 500Є) - 1500 сербо 200Є мррт 350Є лінкс 200Є стабілізатор, батарейки - на смак, панелі також - що буде у наявності що маємо за грубо 2300Є (*) (плюс панелі (1200-2500) та батереї (від 1600 +) та монтаж/налагодження - не включено)- гнучка трифазна сиcтема на номінальну потужність 3х 4кВт що небоїться перекосу фаз, відпадіння однієї або двох або усіх фаз, одна точка підключення батарей на всі три юніта (додано) едина точка підключення сонячних панелів нв всі три інвертори можливість зарядки однофазним генератором можливість працювати з перегрузом до 6кВт по кожній фазі незалежно - при цьому не перегружаючи мережевий вхід/не створюючі перекосу фаз можливість розширення систему у всіх напрямках - сонце, батареї, потужність - просто додаванням потрібних модулів. недоліки: відносно дорожче за інші системи відносна складність програмування/налагодження потребує більше простору для монтажу всіх юнітів * - ціни та номенклатура юнітів загально-приблизна, уточнювати в тих хто цім займається напряму, наприклад пан @vovarpd Змінено 5 вересня користувачем vbb 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня Про віктрон, якщо не потрібно якісь дивні кейси то дешевше взяти один інвертор gx та два звичайних, воно буде трохи дешевше. До об'єктивних недоліків ще я би додав характерний трансформаторний гул якщо в мережі кривенька синусоіда. Але плюсів дуже багато і знову таки з випадку з віктроном термін "потужність" досить умовна, і має сенс шише на випадок відсутності світла, ну а гнучкість звісно все інше навіть рядом не валялось Пс. Стогодні в селищі їздив налаштовував якусь дремучу версію гх пенсам, який змінив вже двох власників і так мабуть це не останні. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня 1 час назад, vbb сказал: відпадіння однієї або двох або усіх фаз, Нажаль, як виявилося, це не так, тобто поки ти не вмикаєш ess асистент то да, але при увімкненому (а він мастхев) то трифазка віктрон, нажаль ігнорить мережу яка не чесна трифазна. Це чисто софтовий прикол, десь натикався на пояснення віктрона чого вони так зробили, але є надія що "колись" це змінять, а поки доведося на трифазку залишити кінг, як зарядку ввд генератора/кривої трифазки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня (змінено) 1 годину тому, vbb сказав: беремо 3х інвертори 48/5000 (грубо по 500Є) - 1500 в мого поставщика три такі 1650 євро з доставкою. але ще є MultiPlus-II 48/4k5/55-32 230V по 470 вже з доставкою (на днях монтував клієнту) , там теж номінал 4квт, перевантаження тримають краще (6квт до 25хв), але пік трошки менший (7квт проти 9квт у 48/5000, і менший transfer switch = 32A проти 50A у 48/5000, ну і не канонічний мідний трансформатор ) cerbo 170 вчора брав. lynx distributor 140 lynx power in 100 lynx power in class t 120 Ті lynx в принципі не обовязкові, можна щось і заколхозити але вони на 1000A, добротна штука. ну але то ціни такі якщо ми закупляєм і ставимо все під ключ. Бо інакше нюанси з оплатами (+6%, доставками по Україні і т.п.), короче простіше самому на нконі купити. Взагалі зараз у віктрона класні інвертора появились Multi RS 19 в серверну стійку разом скажімо з пілонтечами норм встають. Там зразу і сонце вбудоване по 6квт на кожен ) Цінник щоправда щось 1150 євро штука. Зато сонце вже є, і не гуде транс бо його нема, і все компактненько в стійці. Ось такі. Ціна там немає нічого спільного з реальністю. prom.ua/ua/p3143608631-gibridnyj-invertor-victron.html Вбудований GX все ж обрізаний, на 3 фазній системі економія в 80 євро чи скільки там - того не варте. Банально нема цифрових входів, нема вбудованих реле, налаштовувати скажімо генератор прийдеться з певними костилями в режимі ESS. Воно супер для квартири де нетреба ніяких генераторів і так далі. Змінено 5 вересня користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня 11 хвилин тому, standov сказав: Нажаль, як виявилося, це не так, тобто поки ти не вмикаєш ess асистент то да, але при увімкненому (а він мастхев) то трифазка віктрон, нажаль ігнорить мережу яка не чесна трифазна. Це чисто софтовий прикол, десь натикався на пояснення віктрона чого вони так зробили, але є надія що "колись" це змінять, а поки доведося на трифазку залишити кінг, як зарядку ввд генератора/кривої трифазки тобто якщо пропадає одна фаза, всі три переходять на батарею? а ви Кінга підкидаєте замість відсутньої фази і всі "ковтають" та тільки кінг на батареї? але ж як з експортом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня (змінено) 23 минуты назад, vbb сказал: тобто якщо пропадає одна фаза, всі три переходять на батарею? а ви Кінга підкидаєте замість відсутньої фази і всі "ковтають" та тільки кінг на батареї? але ж як з експортом? Так коли пропадає одна з фаз або виходить за допуски то все рубить. Кінг просто включений на dc шину, а по ac на вході в нього 1-0-2 перемикач фаза-генератор. Коли треба гену то вмикаю розетку і квнга і він просто шпарить на dc, віктрон це бачить як стороння зарядка dc. Взагалі таку задачу рішають четвертим віктроном, тоді аоно взагалі все красиво але в мене був кінг то я його приспособив Експорт процює лише коли трифазка "справна" але працює максимально "асинхронно", може легко по олній фазі імпортувати 10квт а по іншій експортувати 5квт Змінено 5 вересня користувачем standov 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня 1 хвилину тому, standov сказав: Так коли пропадає одна з фаз або виходить за допуски то все рубить. Кінг просто включений на dc шину, а по ac на вході в нього 1-0-2 перемикач фаза-генератор. Коли треба гену то вмикаю розетку і квнга і він просто шпарить на dc, віктрон це бачить як стороння зарядка dc а, зрозумів, всі віктрони собі харчується з DC а кінг заливає туди або з живої фази /квант або з генератора - варіант. а за відсутністю кінга - якщо з живої фази подати АС через Квант на один із Віктронів Ген порт - буде заряджати? я розумію що краще незалежне зарядне, але чисто зі спортивної цікавості ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2 минуты назад, vbb сказал: а, зрозумів, всі віктрони собі харчується з DC а кінг заливає туди або з живої фази /квант або з генератора - варіант. а за відсутністю кінга - якщо з живої фази подати АС через Квант на один із Віктронів Ген порт - буде заряджати? я розумію що краще незалежне зарядне, але чисто зі спортивної цікавості ) Ні не буте доки не вимкнути ess та не включити галочку спеціальну, і нажаль це можна зробити лише через veconfig, мпецвальний кабель і пнререстартувати всю систему, тобто це не галочка в мобільній апі 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 3 години тому, vbb сказав: 30.08.2026 в 12:57, Фрай сказав: електрики лякали перекосами фаз і вони таки були, є і далі будуть. …тут знову час та натхнення співпало ) Дякую всім, що відгукнулися! у мене було три пропозиції у межах +/- 9500$-10000$, два у кредит, один за кеш, але на 30 панелей. ) Вибрав того хто робить у кредит, сьогодні був, побачив склад з обладнанням, дав задаток. Коли будуть готові всі доки сподіваюсь оформити кредит і повернути кеш, так домовились. Крім того, у нього термін виконання два-три тижні бо все є в наявності, а у інших жовтень-листопад. Мабуть будуть купувати за мої. )) Взяв інвертор на три фази 12 квт, побачу як воно, а панелі Хорей, теж побачу і розкажу коли буду експлуатувати. Буду докупати потужність і робити ЗТ (якщо вдасться) Дякую ще раз всім, хто давав поради, розглядав всі варіанти. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 5 вересня Поділитись Опубліковано: 5 вересня 1 час назад, Фрай сказал: ...а у інших жовтень-листопад. Взяв інвертор на три фази 12 квт... Буду докупати потужність і робити ЗТ (якщо вдасться) Ви встигли майже у останній вагон, круто ! Нехай усе пройде, як задумано! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 вересня Поділитись Опубліковано: 7 вересня 05.09.2026 в 17:13, vbb сказав: мррт 350Є За такі гроші вийде тільки 250/70, тобто максимум 3.5 кВт заряду, що дуже незбалансовано для системи, де є три мультиплюси 5000 ВА. Ну і ще треба накинути 200Є на кабелі, бо їх багато і вони мають бути на розмір більші, ніж для високочастотних інверторів, бо низькочастотні більш чутливі до пульсацій напруги ДС шини, тобто акумулятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 вересня Поділитись Опубліковано: 7 вересня 05.09.2026 в 19:37, standov сказав: може легко по олній фазі імпортувати 10квт а по іншій експортувати 5квт Як так розумію, що це показники на вхідному лічильнику, а не власне перетворення інвертора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 7 вересня Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2 часа назад, volomoto сказал: Як так розумію, що це показники на вхідному лічильнику, а не власне перетворення інвертора. ну це більше умовно, але це може бути потіжність на *виході* з однії фази, коли воно 5 бере з АКБ і 5 добирає паверасістом. Мій тейк був про те що *асиметрія* 3ф схеми віктрона обмежена можливостями кожного з мультиплюсів пофвзно + поверасіст з додаванням ще імпорту-експорту. На моїй практиці, в мене 1ф 7квт китайська зарядка машини, але вона стоїть до інвертора, і вдень коли шпарить сонце мені в ту фазу експортом зливається весь надлишок з PV в одну фазу, а потім/одночасно я можу без проблем включити 2ф індукційну в хаті і воно якось по своїй математиці, у відповідності до алгоритмів DESS порішає шо звідки і куди. Трифазка в мене виходить 3*4 *номінал* всього Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В суботу в 08:53 Автор Поділитись Опубліковано: В суботу в 08:53 (змінено) 05.09.2026 в 20:24, Фрай сказав: …а панелі Хорей А як воно буде лише час покаже ) Змінено В суботу в 08:55 користувачем Фрай 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei1 Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому Добридень, питання по профілю теми: чи можете порадити надійного продавця панелей по Україні? Цікавлять LONGI , нові, на 500-550 ватт, щоб були в асортименті, і в разі чого було кому їх повернути. Також цікавить сертифікат для ДТЕКу під зелений тариф - наче продавець має його давати. Доставляти буду НП, рахував ціну то вийшло не критично. Дивився київський комтрейдінг, але на них дуже багато негативних відгуків, то шукаю когось іншого. Порадьте, якщо маєте досвід. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому t.me/slyvkadenyschanel/429 - читайте, обирайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 5 часов назад, Andrei1 сказал: в разі чого було кому їх повернути заінтригували 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 41 хвилину тому, standov сказав: 6 годин тому, Andrei1 сказав: в разі чого було кому їх повернути заінтригували Я спочатку хотів поділитись контактами, а уважно глянув і загальмував, проблеми нікому не потрібні, а задарма тим паче. ) У мене деякі Райзени були з якимись плямами на склі і це мене трохи бентежило, та вже 4 роки і я їх не бачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 28 минут назад, Фрай сказал: з якимись плямами хтось повернув а ви не ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
birel Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) В 27.08.2026 в 00:40, vbb сказал: В 27.08.2026 в 00:15, Vlad Bo сказал: - при A7/W35 він видає 7.8 кВт тепла, споживаючи ~1.77 кВт; - при A7/W45 - 7.5 кВт тепла при ~2.34 кВт електричних; - максимальне споживання — 4.9 кВт / 21.3 А. а за А-20/W40 що вони пишуть ? )))))))) Перепрошую шо вліз в тему але не міг пройти повз) Для європейських моделей ви не знайдете цих характеристик, але якщо подивитись на суто китайські моделі то згідно стандартів є данні для точок А7, А-12 та А-20. Для прикладу бюджетна модель під китайську державну програму "Вугілля на електрику" Змінено 4 години тому користувачем birel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei1 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 1 час назад, standov сказал: заінтригували Які тут інтриги, знайомий замовив "на сайті" панелі, приїхали биті, при чому побиті були явно не в ході транспортування, ну і пішла тяганина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 1 минуту назад, Andrei1 сказал: Які тут інтриги, знайомий замовив "на сайті" панелі, приїхали биті, при чому побиті були явно не в ході транспортування, ну і пішла тяганина. якась дуже дивна ситуація, якщо чесно. Якщо знайомий купляв з власною доставкою то які питання, а якщо купляв під доставку то чому питання. Як не крути - одні питання ) Здається ваш знайомий шось не каже. Але звісно биті то погано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
