Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
Постою-послушаю...
У меня между брусами нет уплотнителя ваЩе, в первый год не текло, во второй заметила, когда брусы стали усыхать мокрые пятна по углам то в одной, то в другой комнате. Стало понятно, что все зависит от ветра, т.е. куда он дует - в ту стену косой дождь и лупит... Дождь ровный - протечек нет. Запермачинили все углы, частично помогло, но протечки все равно бывают при косых дождях. Выход - серьезная и правильная конопатка.
Добрый день всем..
Намечается собеседование со строительной компанией для сметы сруба под ключ. Подскажите плиз на что обращать внимание и сколько примерно длится такая смета. У меня в киеве время ограниченное, хочу оптимально организовать.
Как я поняла, многие заниживают цену а при постройке сюрприз. Например подсчитывают намного меньше дерева.
todors, не знаю ваш ли это случай, но у моих соседей также была в углу вода. Причина тому неверно изолированная конструкция на внутренней стороне конопатки и терассной крыши.
Ответа не знаю. У меня таких случаев не было.
Чашка, если судить по фотографии - более-менее нормальная.
Стамеска при сборке - конечно же не нужна (если чашка зарезана точно).
Из возможных причин:
а) если винты, на которые собирался дом установлены неправильно - возможно зависание бруса на винтах. Вследствие этого - щели между венцами, куда может затекать вода.
Я вообще принципиальный противник сборки на винтах/саморезах, но есть компании которые собирают именно так - и у них дома не текут.
б) слишком большой зазор между шейками чашек, которые не перекрывается уплотнителем (по фото не увидишь).
В любом случае, в качестве возможного решения я вижу только акрил.
Игорь, можно поподробнее, что за акрил? Вы имеете в виду герметики?
Акриловые герметики ;)
Сомнительно. Судя по фото, заливает все венцы без исключения и равномерно. Да и как может зависнуть (вследствие усушки) клееный брус? Он ведь уже сухой? Да и на фото не видно, чтобы где-то были щели. Вроде всё подогнано очень плотно.
Очень похоже.
Конечно, а что же еще.
затекает при косом дожде 100%, а потом по желобу стекает в чашку. у меня один раз такое было при ливне с очень сильными порывами ветра(профилированый брус "оцилиндровка"). после герметизации не повторялось. думаю в случае с округлой формой бруса/бревна такое явление все же менее вероятно чем при ровной стене.
Очень похоже.
Судя по фото - вроде плотно.
Усадка у клееного (в моем случае сосна) 1-1,5%. У смереки - больше, т.к. она мягче.
Высота одного венца - 180 мм (предположим) х 0,015 = 2,7 мм.
Интересно, может ли льняной уплотнитель работать как губка, втягивая в себя воду с наружной стороны внутрь ?
Дык затекает не у всех. Значит не 100% :)
согласен, может не 100, а 99%..)) и это всего лишь мое мнение.
но кроме одинаковой формы бруса, могут быть разные свесы кровли, разная высота стен, разные ветра и дожди, и т.д. и т.п. в конце концов, сколько построено домов из такого бруса а сколько их владельцев отписывается о всех проблемах на форуме? а сколько из тех людей у которых они были, решили о них сообщить общественности?..))
+ в данном случае затекание уж очень "массовое", поэтому возможно косому дождю помогают чересчур большие щели (если бы заиметь фото стены крупным планом этого дома и другого, из такого же бруса можно было бы сравнить)
пс. глянул внимательно на фото, там вообще щелей не видно..?? видать у Вас какаято природная аномалия на участке, и дождь часто поливает стены почти под углом 90град...)) в любом случае, Вам скорее всего придется обработать наружные стены герметиком, и все пройдет.
Змінено користувачем lebovskiy
уточнение
Если у Вас есть желание, могу приехать и посмотреть. Александр.
Александр, искренне благодарю за предложение. Буду иметь в виду, но пока я им не воспользуюсь: буду разговаривать со своими строителями.
Добавлено через 4 минуты
Щелей действительно вообще не видно.
Так скорее всего и будем поступать.
При косом дожде вода попадает внутрь через вертикальную часть чашки. В горизонтальной плоскости ветровой и гидрозамок есть, и он работает... В вертикальной плоскости этих самых замков нет. А для воды и пол- миллиметра щели хватит... В принципе ситуация не фатальная, но разбираться со строителями нет смысла в плане переделки, так как такова конструкция этой самой чашки. Это при первой встрече вы должны были увидеть... и договориться с производителями о замазывании герметиком всех наружных швов.
Вот это, я так думаю, и надо требовать с производителей...а строителей наказать за пассивность в этом вопросе. Они видели этот деффект конструкции, но тупо промолчали... Это есть не ГУТ ))))
Строители в моем случае - это и есть производители бруса. Такую конструкцию чашки они, насколько я понимаю, применяют во всех домах, которые строят.
А не могли бы Вы показать, как должна выглядеть "правильная" чашка, в которой есть и горизонтальный и вертикальный замки? Для общего развития, так сказать. Я, к сожалению, так и не стал специалистом в этих вопросах.
Насчет замазывания герметиком - думаю, так и будем поступать. Буду говорить со строителями.
Как то в бане с бруса была аналогичная пробла, мокрела стена и углы со стороны поля, губатый задувал при дожде на стену. Так хозяин завешивал стену баннером рекламным, подвешивая его под свесы крыши, дав высохнуть стене, что бы не законсервировать влагу в стыках. А потом уже мазал герметиком. Но потом все таки зашил стену гидроизоляцией и зашил блокхаусом.
Зайдите на сайты Хонки или Контио, или на крайняк российской Вишеры... там в разделе технологии найдете правильную чашку. Но что оно вам даст? Дом то уже стоит. Повторю предложение... если хотите, могу подъехать и обследовать объективно ваш дом. У меня еще три недели отпуска на Родине.
Да... последнее. В зданиях и сооружениях, ПРАВИЛЬНО построенных из ПРАВИЛЬНОГО КЛЕЕНОГО бруса, всякого рода уплотнители, утеплители и прочие ...ители вообще не используются .
Змінено користувачем Branko
Если обобщить, чашки в брусе бывают двух видов - финская (круглая как у Хонки) и европейская (прямоугольная, как у Lameco, Finnlamelli, у немцев, австрияков итп).
(ссылка на изображение устарела).
И та и другая конструкция нормирована ГОСТ 30974-2002 "СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. Классификация, конструкции, размеры"
И та и другая конструкция, в случае правильного исполнения и правильного уплотнителя исключает попадание воды внутрь чашки.
Как видите никакого вертикального гидрозамка в прямоугольной чашке нет.
Утверждение ошибочно ровно на 100%.
Правильная система сборки в обязательном порядке предусматривает наличие уплотнителя и в профиле и в чашке. Желательно 2 контура. (стандарт «HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY» 3/2010 Требования к качеству бревенчатых домов. Пособие по проектированию бревенчатых домов).
Профиль "правильного" клееного бруса в обязательном порядке предусматривает посадочные места для уплотнителя с учетом дальнейшей усадки бруса.
Теперь по сути проблемы. Похоже я определил причину ее возникновения. Примененный уплотнитель (лен, джут итп), запроектированный производителем Вашего бруса, имеет разную толщину - от 3 до 8 мм (по этой причине я забраковал его еще на первом своем доме).
Вследствие этого, Ваш производитель был вынужден сделать посадочные места под уплотнитель и зазоры в чашке "с запасом", дабы исключить возможное зависание бруса на уплотнителе.
Уплотняя чашку, строители разместили довольно узкую полоску льна по центру.
На картинке это выглядит так (кругами обведены места возможного затекания. ):
Большой зазор между шейками чашек (не менее 6-8 мм) плюс неправильное положение уплотнителя, вероятно и дали такой эффект.
Змінено користувачем Игорь 2009
  • Лайк 8
Вариантов решения проблемы мне было предложено два. Один - здесь, на форуме; другой - мнение знакомых строителей, с которыми я советовался.
1. Обработка всех вертикальных швов акриловым герметиком (кстати, каким? Perma-Chink, или каким-то другим?).
2. Сверлить снаружи в углах отверстия маленького диаметра, чтобы достать до чашек, и задувать их строительной пеной, чтобы она заполнила в чашке все пространство, которое можно заполнить.
Игорь, как Вы считаете, исходя из Вашего предположения о большом зазоре между шейками чашек, какой путь Вам кажется более эффективным?
плохой ИМХО вариант.
вода будет в середине все равно. Будет гнить. Годов через 20 можно поиметь проблемы с трухлявыми углами.
Согласен. Думаю намного раньше.
а) Невозможно проверить заполнение зазора.
б) Обычная монтажная пена не обладает эластичностью. А древесина постоянно меняет влажность - следовательно размеры.
Подошла бы Илльбруковская эластичная монтажная пена, но кто его знает сколько она прослужит, и снова же невозможно проверить заполнение. Да и вроде как перестали ее завозить, в связи с отсутствием спроса.
в) Пена паронепроницаема.
Думаю самый трезвый и дешевый вариант - герметик (Пермачинк или Реммерс).
Как самый последний и жесткий вариант - герметик + обшивка угла.
Не отчаивайтесь - проблема решаема.
а что гуру срубостроения думают о лиственнице вместо дуба в качестве подкладки под первый венец? в инете нарыл бруски(лаги) 95х45х4000 из лиственницы, по цене за куб дешевле дуба выходит, но тут обьем маленький, дело даже не в цене, а в стойкости к гниению, если лиственница лучше (пишут что даже ничем обрабатывать не нужно), то может стоит попробовать?
где то на форуме проскакивала инфа, что все эти чудодейственые свойства касаются именно сибирской лиственницы, а не той что произрастает на просторах нэньки Украины.. и как тогда их отличить друг от друга??
Дуб я 100% узнаю. Настоящую лиственницу - нет (нет опыта). По этому ДУБ в моем случае. Если уверены в Лиственнице - берите ее.
наверное ценой.. ибо даже самая захудалая сибирская лиственница имхо не может быть дешевле нашего дуба.
таки да, лиственница круче дуба не только по стойкости к гниению но и по цене...)) причем более чем в 2 раза!! меня дезориентировали нерадивые продавцы..
пс. но пока рыл инет, сделал для себя вывод, что инфа по поводу "крутизны" именно сибирской лиственницы, отчасти миф. да, она плотнее, поэтому более твердая и прочная, но повышенным содержанием камеди отличается древесина любой лиственницы, поэтому она лучше противостоит гниению и воде.
пс. общеизвестный факт, что Венеция стоит на сваях из лиственницы, примерно 90% рускоязычных источников сообщает, что Венеция стоит на сваях из сибирской лиственницы, и только 10% говорит о лиственнице из Альп, лесов Македонии, Далмации... я конечно не историк, и не буду ничего утверждать, но как то логике тяжело поддается тот факт, что 1-2тыс. лет назад (представляете скорость доставки, обьемы которые могли перевозить те корабли..) огромное кол-во бревен (от 400тыс. до 1200тыс. свай!) везли в Венецию из Сибири...
в моем доме , который строится;) трам из лиственницы, через ...надцать лет отпишусь:D
когда Венеция уже была отстроена и расцветала в полный рост, Сибирь Ермак поехал только открывать..
