Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
Можу.
Якщо говорити ішити словами, то бойлери в обох випадках необхідні для забезпечення потреби в гарячій воді в перші хвилини споживання, поки не запрацює газовий котел (при малому споживанні, він може і не знадобиться)?
Для кухні рекомендовані електробойлери обсягом 10-15л
Вроде как и удобно, но лично мне такой вариант вообще без надобности по таким причинам:
1. Котел висит на кухне над мойкой и бойлер даст воду быстрее него только если засунуть под мойку
2. В кухне горячу воду жена открывает только чтобы набрать в ведра для мытья полов, т.е. полтора ведра набрали и приплыли дальше идем набирать в душ...
Абсолютно з Вами згоден. При плануванні систем обов'язково треба враховувати особливості планування, особливості споживання.
У мене усі бойлери стоять під мийкою, навіть той, що на 50л.
Саме той факт, що котел стоїть за 5м від точок водовідбору змусив мене переробити систему й додати електробойлер.
До речі, є ще 1 вид системи, де ГК й бойлер підключені не паралельно (як у мене), а послідовно.
Все, що я писав справедливо для невеликої сім'ї (до 4 осіб) й відповідно невеликого споживання у будинку з 2-3 точками відбору. Коли сім'я велика, або у вас є 2 активних санвузла, то обсяги бойлерів необхідно збільшувати.
Є ще й 1 аспект роботи 2-контурного ГК. У разі одночасної роботи 2 точок водовідбору необхідна уже теплова потужність у 30 кВт. Бойлер у такому режимі поводиться адекватно - просто швидше спустошаться запаси накопиченої гарячої води без зниження температури, а от ГК буде давати заледве теплу воду. Особливо такий ефект проявляється у газових колонках, де стандартна теплова потужність 9, 12 кВт. Для ГК популярними є моделі 18, 20, 24 кВт. Усунути такий ефект дозволяє включення у ГВС накопичувального бойлера (з ТЕНом, або без ТЕН).
Рекомендують (ІМХО) на лінії подачі гарячої води між газовим котлом та точкою водозабору поставити невеличкий бойлер, літрів на 15. Бойлер ставити якнайближче до крану змішувача з гарячою водою.
а якщо на котел подавати вже гарчу воду з бойлера, може тоді автоматика не включиться на самому котлі, а вже коли вода з бойлера буде холодніша ніж виставлено на котлі тоді вже й котел включиться. ну може я не правий. :)
якраз для помити руки, горнятко буде норма.
В трубі від нагрівача до водозабору вода кімнатної температури (якщо не частити) - на руки вистачить.
Ви вважаєте електробойлер комфортнішим за 2-х контурний.
2-контурный это вообще не про комфорт. это очевидно про економию и все. в домах редко когда 1 или даже 2 точки разбора воды, у меня их 5, редко конечно задействуются даже 2 одновременно но таки бывает. и очевидно 2х контурный не вытянет. вода должна быть в безлимите и хоть во всех точках одновременно, т.е. если в бане 5 человек пользуются душом, а в доме в ванной проблем быть не должно, а не вот эта вот схема "котельная это дорого" :pozor:
  • 7 місяців потому...
Ноябрь: средняя температура 5° (дельта 16°), общий расход 120м3 (с плитой и ГВС)
За год: 900м3 или 9000кВт + 3000кВт электрика (75% день), всего 12000кВт или 12110грн (учитывая день\ночь\доставку газа)
Змінено користувачем normal
Отапливаемая площадь 219 кв.м, расход газа за ноябрь 171 куб.м. Расход электроэнергии на все нужды 342 кВтч. В основном ПК, индукционка и электродуховка. В пересчете на теплопотери дома это 2,86 кВт. Или 13 Вт на кв.м.
В 01.12.2021 в 09:59, normal сказал:
А что 1 кубометре природного газа уже стало 10 КВт энергии? Вроде было  около 8КВт всегда.
У меня в платежке указано 10.58 кВт, при 99% КДП (конденсационного котла) выходит 10.47 кВт
В 06.12.2021 в 21:41, normal сказал:
"На сарае .... написано, а там дрова лежат" (с)
10,58 кВт. Написать могут и больше. А по факту?
2 часа назад, GeoTeplo сказал:
А по факту никак не проверишь, так как надо в лабораторию сдавать.
10 минут назад, Narval сказал:
Если довериться Вайланту (он показывает количество выработанного тепла в МВтч), то по прошлому сезону получалось около 10,1 кВтч с куба. По ноябрю этого 9,9 получилось. Но это ж не измерительный инструмент, конечно.
  • Дякую 1
9 часов назад, GeoTeplo сказал:
А какая разница? Если не 1058кВт в месяц, а 800кВт, то я же в минус не ухожу... Учитывая, что у меня старый саманно-кирпичный дом 12x12, по стенам 10см ППС и под ТП всего 2см ЭППС (а отопление только ними), получается даже слишком фантастично :)
8 часов назад, yurriy сказал:
А где у него такая функция?
Загальна площа будинку ~150 м2, за статистикою датчиків середня температура у будинку 21.5, витрата газу з плитой та ГВП (приблизно 50м3), регіон - Київська область:
Жовтень 2021 - 140м3
Листопад 2021 - 137 м3
Дивно так як листопад був холодніший 🙃
Змінено користувачем san6ka
Видалила дублікат повідомлення, якийсь глюк з мережею)
41 минуту назад, Canton сказал:
В погодозависимой автоматике. Я уже постил фото год назад.
1 час назад, san6ka сказал:
Это летом такой расход? У нас на 3-4 человек выходит 15-20м3
1 час назад, yurriy сказал:
Cтранно. У меня vuw-236 и vrc_430. Ничего похожего не встречал. Завтра покурю сервис мануал
7 минут назад, normal сказал:
То же самое на 3 человек
Не может такого быть.
В 08.12.2021 в 19:44, normal сказал:
Так, влітку виходить близько 50 м3 в місяць - стоїть бойлер непрямого нагріву на 200 л та рециркуляція десь півкуба в день забирає.
В 08.12.2021 в 19:54, Canton сказал:
Чого саме не може бути? o_O
P.S. Згадала, нас 3 дні в листопаді дома не було, опалення та ГВП автоматом виключається, тому мабуть і такі дивні показники)
