Сколько стоит провести электричество ???
aiva
1 Провод СИП-5 4*70 650 м *45,00 =29 250,00
А зчем СИП аж на 70 квадратов? Имхо 50 квадратов с головой. Цена СИП5 4х50 около 30 грн. (южкабель)
9 Опора СВ-95-2 3шт *1200,00 =3 600,00
За опоры дороговато. Цена около 820 грн. Нам везли 23 опоры то была доставка бесплатная. Может в вашем случае такая цена из-за доставки. Сложно сказать, т.к. отдельного пункта по доставке я в смете на нашел.
Сечение кабеля расчитывал электрик под 10 кВт
боюсь представить, какое же сечение "рассчитают" под 20 кВт)) 140кв.мм?)
Электрик утверждает, что при меньшем сечении будут большие потери и будут перегорать приборы в доме. Подскажите, пожалуйста, по проводу СИП-5 и СИП-5 НГ - в чем разница
:) веселый у вас электрик!
Да, чем больше сечение, тем меньше потери. Но по нормам допускается до 5% потерь. На 650метров алюминиевым СИПом в принципе, достаточно 35мм2. Ну, с учетом еще растояния от ВРУ, можно взять 50мм2
Пусть покажет вам свой расчет потерь на участке линии.
Сип-5 НГ - не гoрючий. Тоже не уверен что он вам очень нужен.
На вашем расстоянии СИП5 4х50 то что нужно. И никаких потерь не будет.
По поводу перегорания приборов в доме я вообще, тихо посмеялся :D
Электрик просто жжет ;)
Провод СИП-5 4*70
а счетчик прямоточный или четез трансформаторы тока?
В прямоток 70 квадрат не влезут. 25 максимум
Такие подробности не уточняли, знаю только, что счетчик будет висеть на ТП
Добавлено через 7 минут
Еще вопрос:
1. В смете указано 15 шт заземлений и спусков заземлений, нужно ли столько, если новых опор 5 шт, остальные уже стоят чужие подключенные по соседней улице, по ним и будет вестись кабель?
2. Провод AsXSn лучше, чем СИП-5?
Всем спасибо за помощь.:beer:
Змінено користувачем Strelok
За 15 тыс долларов можно попробовать поставить свой ТП на 25кВт ну или добавить немного и большей мощности с перспективой продать потом остатки.
А какие могут быть "решалы" если ТП частное. Разве что братки по вызову заставят владельца ТП снизить цену :D
Пойти почитать немного про ветрогенераторы. Пару деньков. А потом опять вернуться в эту тему решать вопросы с РЭСом :)
Спасибо за ответ) Решили мы оставить в покое тот участок и сейчас смотрим другой, в той же Малютянке, где цена 500 у.е.)
А там есть опуски и заземлители? За Ваш счет может и пытаются это сделать. Пройдите по линии и посмотрите на их наличие
AsXSn является европейским аналогом провода СИП-5нг и различается только немногими параметрами.
AsXsn — самонесущий провод (СИП) с алюминиевыми жилами, в изоляции из «сшитого» полиэтилена, стойкого к воздействию ультрафиолетового (солнечного) света и не распространяющего горение производства компании Telefonica. Провод соответствует ТУ У 31.3-31188527-002:2005 и норме ZN-94/MP-13-K2-108.
СИП5нг — аналогичный провод производства завода Южкабель. Технические требования соответствуют ТУ У 31.3-00214534-014-2002 и HD 626 S1:1995, части 3 и 4F.
Честно говоря, всегда думал, что это одно и тоже:)
в с Музычи ставили трансформатор коллективом 9 чел . каждому по 3 фазы по 10 кВт под ключ (свой столб со счетчиком )обошлось с каждого около 40000 грн . вот и считайте . а вообще облэнерго очень "предприимчивые" люди , сказали - хотоите трансформатор , будьте добры ,проведите в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке реконструкцию 2 км высоковольтной линии (закупка кабеля , демонтаж , монтаж ) на их балансе . Даже демонтированный кабель не отдали (порядка 60000грн) . п....сы !!! Вот и считайте
А можете расписать по пунктам расходы?
1. ТУ, Проект
2. Монтаж ТП и ввод в эксплуатацию (все документы)
3. Затраты по низкой стороне 0,4
4. Реконструкция (60 тыс , вы указали)
5. Плата за подключение к 10кВ (частная ?))
ТП, я так понял у вас 100кВА ?
Спасибо.
ТП 25кВт
ТУ - 1000 грн---------------------------------2000
Проект с согласованием - 10000 грн----------26000
Реконуструкция - 25000 грн (в среднем так)--70000
Монтаж и запуск ТП - 85000 грн--------------160000
ИТОГО: 121 тыс грн
Если за присоединение к 10кВ платить не надо и по реконструкции проблем не будет, то думаю сумма вполне реальная!!!
+линия 10-ка 300м. ---30000
+линия 0,4 250м-------30000
+ создание кооператива,магрычи..----10000
То что вспомнил
У кого то есть опыт подвода электрики к дачному участку.Есть деревяный домик и столб крайний рядом.Сколько это будет стоить?
  • 2 місяці потому...
Всім привіт!
Ми розробили проект електрифікації кварталу. Чи можна залишити трансформатор та лінії електропередач на балансі кварталу і чи вартує воно цього якщо ще мають бути люди які підключаються пізніше? Які витрати ми повинні нести(обслуговування)? Як можна відшкодувати понесені витрати на електрифікацію якщо передати всю інфраструктуру на баланс ОБЛЕНЕРГО?
если вы уже сделали проект электрификации, то у вас должен быть "договор на приеднання до електромереж"
в нем, собственно, и прописана межа балансовой належности, т.е.,что передается на баланс обленерго,что остается ваше.
В случае передачи транса оьлэнерго платить будете по счетчику, в случае оставления на своем балансе счетчик + потери + ХХ трансформатора + ремонты и обслуживание.
Компенсировать что то если передадите - никак, все передается "безвозмездно, т.е. даром", если оставите свой баланс, все желающие подключиться впоследствии будут платить "вступные".
А якщо трансформатор віддати а лінії залишити собі на балансі(ті що йдуть від трансформатора по вулиці на будинки) тоді можна буде брати "вступні" від тих хто підключиться пізніше? Бо ті самі лінії будуть використовуватись в майбутньому тільки потужність трансформатора буде мінятись і то не факт((((
1. Головне, щоб на межі переходу власності стоял сертифікований, повірений та опломбований лічильник, по якому власник наступної мережі (наприклад, приватна особа, кооператив, товариство тощо) буде розраховуватися з власником попередньої мережі (наприклад, райенерго).
2. Потужність трансформатора сама мінятись не буде і це доконаний факт. Але за Ваші гроші все можливо.
День всем добрый, подскажите, такая печальная ситуация как в луганске везде ? или нам особо повезло, прихожу сегодня в наше ЛЕО, говорю, хочу себе провести на участок електричество (прямо перед участком проходит линия, и по всей улици всего один человек подключен, остальтные еще даже не строились) мне говорят список документов, и мол оплачивайте ТУ, потом проект и наконец работы по монтажу и счетчик, все вместе вышло на 6,700 грн, я так обрадовался, думаю уххх. И пошол довольный за документами в машину, меня догоняет человек, и начинает вести такой разговор, что мне выдадут ТУ в котором будет написанно, что нет возможности подключения и надо устанавливать свою ТП + столбы и провод, а это не много не мало 69000 грн, я прямо чуть не сел, говорю как же так, у нас по улице новая ТП, мощностей бери нехочу, и тут сам номер, но говорит если дать взятку в 2000 грн за каждый киловат (хочу 10 кВт = 20000 грн и 2000 самому бегунку за труды) то вопрос решится и вам поключат без установки ТП. Вопрос, так везде по украине ? как же так ? взятка больше стоимости подключения почти в три раза.
И могу ли я как то законным путем все же подключиться ? Смротрите что думаю, ведь они ТУ разрабатывают на основе каких то документов и существующих мощностей, к примеру да бы не платить 1,600 грн за безполезное ТУ, как мне узнать, есть ли по моей улице возможность подключения ? (мощностя) должны ли мне предоставить такую информацию ? и как ее выбить - получить ?
Что за личность такая? Его видели в ЛЭО?(кстати, а что это такое?)
Если Вы были у начальника вашего ЛЭО и по вопросу выделения мощности вопросов не возникло, то ИМХО это "расчет на лоха".
у Вас альтернативы нет. Оплачивайте ТУ и потом посмотрите, что там будет. Но денег все равно возьмут на развитие сетей. 6700....не обольщайтесь. Малой кровью врядли отделаетесь. Линия может и новая, а ТП какое? И кстати, чье оно?
А вот 2000гр за кВт это очень по божески, мне бы так......
Киев не Луганск. :)
да, ЛЭО (Луганские электро сети) аналог РЭС, в прошлом году таких поборов не было, в этом знакомому (прораб) для двух участкоа так же насчитали по 23 и 25 тыс грн, да, печально, дикая мы страна, пока побегал по инстанциям, оказалось подключить газ, вода, свет, это почти половина сибистоимости моего дома. Буду ждать следующей весны, ибо нет пока денег на подключение, очень расстроен.
Думаете, дешевле будет?
Сумневаюсь. Но я бы рекомендовал все-таки взять ТУ. Если нарисуют что-то дорогое, это всегда можно обжаловать. Можно в разговоре с ПТО проронить фразу, мол карифан близкий работает в Госэнергонадзоре. Так, вскользь, невзначай.
