rombikk, Домик&банька под Запорожьем
rombikk
Сами,всё сами :o спецы только коробку выгнали,оштукатурили и крышей накрыли :)
  • Лайк 7
Ааааа! А рецепт по поливу можно? Чьи брали расходники, какие трубы, как расчитывали?
Монтаж полива начался с приглашения специалистов по поливу,насчитали 10 к у.е :shock:.......и тут голова включилась и руки начали делать :D
Расчет был простой,имеем скважинный насос с дебитом 3.5 м3\ч,на полив выделяю 2.2-2.5 м3 на ветку,что бы остался запас на потребление воды при поливе.Беру ттх дождевателей,рисую схему установки и радиуса полива,определяю количество и тип дождевателя,и рассчитываю дебет в зависимости от типа дождевателя (90,180,360 град) получается в среднем около 4-5 на ветку.В итоге получилось 9 веток,спаял гребенку с кранами потому что изначально полив был полуавтоматический и установил ее в дренажном колодце.
В колодец завел все ветки полива и подачу воды от насоса,в том году я объединил ветки и получилось 3 по 3 и установил 3 э/клапана и таймер полива,теперь полив работает по схеме 3 ветки за ночь,утром просто переключаю краны на след ночь,но в проекте все таки доделать систему на 9 клапанов,на полив ставил 25 водопроводную трубу.
Дополнительно установил по участку краны быстрого доступа в количестве 15 штук,для подключения капельного полива,шлангов и т.д.На весь полив ушло около 1000 м трубы,около 40 дождевателей,куча фитингов и 2 к денег.
В итоге, все работает уже 7 лет и радует хозяев и растюшки.:beer:
п.с......забыл,для полива я использовал выдвижные дождеватели фирмы Claber caae897c4420.jpg,брал в Днепрокоре.
У нас есть тема на форуме вопрос о системе полива там много полезной инфы по организации полива.
Змінено користувачем rombikk
  • Лайк 21
В том году зашел сосед,и в полушутливой форме,настойчиво попросил поделится фундуком,мотивируя что урожай у меня хороший только благодаря его пчелам :o Сосед был послан тоже в шутливой форме,изучать Вики на тему:время цветения фундука :D......фундука я ему не дал,посоветовал насобирать у меня под забором....я не жадный,но дело принципа,да и пчелы его уже порядком надоели всем домашним,особенно Кампанелле :D
А вот и цветение фундука во всей красе )
цветок фундука
крокусы
  • Лайк 16
А я про свое:D
Как организован полив в саду? И если можно, фото:rolleyes: Сколько всего соток поливаете? Може еще подскажите методику (ссылку) как считали?)))) Новую землю завозили перед работами по газону? Как вообще подготавливали землю?
Прошу прощения за количество вопросов, но это моя головная боль сейчас. ..... Очень нужно делать газон, а денег на спецов сейчас нет....
С Праздником Дорогие Насравненные Форумчанки !
Пусть каждый Ваш день будет как этот!:beer:
Автоматический полив во всем саду,дополнительно установлены краны быстрого доступа в удобных местах
в огороде тоже краны для каждой грядки,плюс для трав дополнительный ороситель
На участке 18 соток поливается всё.Методики никакой,ссылок и расчетов нет,делал все интуитивно.
У нас песчаный грунт и мы завезли около 30 камазов,как раз по соседству углубляли ставок,слой около 30 см,земля получилась очень плодородная,но при сильных дождях раскисает.
В моем случае организовать полив на участке была достаточно простая задача,самый главный плюс в том,что вода у меня практически бесплатная и без ограничений (в рамках производительности насоса) и достаточное давление что бы поливать напрямую из скважины.Стоимость куба воды у меня около 15 копеек,если бы вода стоила около 10 грн или больше ,то тут уже было бы немного сложнее и затратней.
  • Лайк 10
Нет,мое имхо...как можно полить большое дерево каплей..да ни как:D поливаем деревья один-два раза месяц шлангом в приствольный круг,судя по нашему саду,деревья все довольны:)
п.с....но опять же повторюсь,воду мы не экономим,может со слабым или дорогим водоснабжением капля будет выгодна,но дереву от нее легче не станет:beer:
Кажется, деревья положено обязательно поливать на полную 3-4 раза в год, а в остальное время - только, если земля совсем сухая.
Кажется, деревья положено обязательно поливать на полную 3-4 раза в год..
Так кажется,или положено...кто определяет критерии полива?
Я написал
поливаем деревья
а не поливайте только так как я:D,при поливе учитывается регион, у нас летом бывает жарко и засушливо,порой степной ветер высушивает все за пару тройку дней,для центральных областей алгоритм полива будет совсем другой.В том году у нас четыре месяца не было дождей,как тут без частого полива,а если месяц дождливый,то могу и вовсе не поливать.
...... а в остальное время - только, если земля совсем сухая.
как определить что она совсем сухая?
Все познания из книг по садоводству, последний раз которые держал в руках ещё при советской власти (потом только по строительству): обязательные поливы деревьев при цветении, при появлении плодов, при входе в зиму и ещё 1-2 раза (запамятовал, так как возраст берёт своё). :)
Из тех же источников: грудку земли сживаете в руке, если пыль, то поливать, если ... (и далее по тексту).
Советская власть зло Ж-) с того времени многое изменилось :flag1:
... грудку земли сживаете в руке, если пыль, то поливать
У меня газон...зеленый,что говорят источники,как определять?
Советская власть зло с того времени многое изменилось
Да, тогда деревья были большими и зелёными. :)
Похоже у меня перголозависимость :o 4 х оказалось мало,в этом году решил сделать еще одну :D
Раньше покупал на покраску пергол Ауру Орегон,но после изучения цены - за 2.4 кг баночку 725 грн ,решил поддержать отечественного производителя Триору на водной основе цвета дуба за 370 грн Ж-)
Кампашка....без нее никак ;)
  • Лайк 24
Похоже у меня перголозависимость 4 х оказалось мало,в этом году решил сделать еще одну
Класс :good: как раз собираю информацию для своей первой :)
А можно поподробнее осветить устройство новой и старых, с фото :beer:
Вопросы, которые возникли у меня:
- крепление опор к земле;
- сечение опор, сечение поперечек;
- размеры пергол, шаг поперечек (стропил);
- чем крепили дерево между сосбой;
- какое дерево использовали, сушилось ли оно;
- какие инструменты использовали;
Ну и вопрос, который не дает мне покоя - есть ли тень от этих пергол?
Спасибо!
В процессе проектировки дома было принято решение накрыть парковку навесом из поликарбоната,единственная проблема была в ее ширине около 7 метров,сделали проект металлоконструкции и на этом остановились.Пока строился дом,было не до навеса,а когда до него дошло дело ...поликарбонат как класс был уже исключен,благо насмотрелся на такие навесы у знакомых и клиентов...и вопрос на какое то время завис.
После первого виноградного опыта мы начали делать свое вино,но поскольку сорта были столовые,вкус не совсем отвечал нашим требованиям,а виноград уже садить было некуда,вот пришла идея сделать вместо навеса - перголу,убиваем несколько зайцев: затеняем двор-появляется место для винных сортов винограда-получаем вкусное вино-наслаждаемся питием в тени винограда.
Лес закупил заранее,за год хорошо высох а я все ходил вокруг и не знал с чего начать.....слишком большой пролет для монтажа в одни руки,но глаза боятся а руки делают сделали)
После разметки,в местах установки столбов вытащил плитку,садовым буром 150 мм сделал лунку глубиной 700 мм,установил столб и уплотнил песком с проливкой.
пробную перголу сделал за баней,один конец крепил к поперечной балке закрепленную через лобовую доску к стропилам крыши бани,а второй ложил на поперечную балку с выпуском за нее на 600 мм.
Опоры и поперечные балки 150 х 100,балки на самой перголе 120 х 50,поперечные рейки 50 х 25
размеры примерные 6м х 12м,5м х 3м,6м х 3м,10м х 4.5м,шаг поперечек по центрам 700 мм
Столбы с поперечными балками стяжными болтами по дереву 180 х 10,балки перголы уголками 50 х 50,к балкам лобовой доски шуруп по дереву 150 х 4
Сосна естественной сушки 1 год,из и нструмента:электролобзик,электрорубанок,фрезер,ручная циркулярная пила,отрезная пила,сверла по дереву,электродрель,лазерный уровень...вроде бы ничего не забыл)))
Спасибо!
Тут все зависит от того,как по солнцу расположить балки,какой шаг и сечение балки,притеняет очень хорошо,но моя задача - виноград,в прошлом году вокруг дома в жару было очень хорошо,да и без винограда вполне комфортно.
  • Лайк 27
Спасибо за развернутый ответ!
правильно ли я понял, что дерево вы крепили непосредственно в землю/песок. Чем то специальным, кроме краски, обрабатывали? Не боитесь, что оно сгниет со временем?
Ну все мы не вечные :) когда то сгниет,начнет подгнивать...сделаю красивые кованые стаканы и подниму над землей.В этом году один столб возле бани я вытащил,состояние на 4+.Перед монтажом,на ту часть которая будет в земле,я наложил 3 слоя гидроизоляции.Проблема с гниением больше возникает в точке перехода грунт-воздух,эти места я раз в год промазываю отработкой.
Видел в НЛ специальные оцинкованные кронштейны для монтажа столбов,но цена у них не совсем адекватная Ж-)
  • Лайк 6
rombikk
А что за формировка у вас на перголах?
А то я вижу по всей плоскости грозди разбросаны...
Это еще не формировка,на фото куст молодой 4 года,формировать начали только в этом году,уже есть с чего.На прошлых выходных после зимы сделали обрезку,если интересно то могу сделать фото:beer:
Вот за этот куст спрашивал.
Да, формировка интересна. Выложите если не трудно.
Вы на зиму снимаете с перголы куст?
Бур, арматура, бетон и шпилька (в итоге бетонный столбик:))- вполне решают проблему гниения древесины!
Костя,у меня большая часть столбов стоят на тротуарке,сразу хотел положить декоративные квадратные бетонные крышки для забора,но размер великоват....потому и сделал в землю,на тот момент для меня это решение было быстрее и удобней,собирал сам все,и надо было как то жестко фиксировать столбы перед сборкой всей перголы.:beer:
...Да, формировка интересна. Выложите если не трудно.
Формовкой кустов,да и вообще виноградорством занимается Наташа,я только пью вино и закапываю столовый на зиму :D :beer:
Вот сегодня сделал фото формовки,на зиму мы лозы не снимаем....считаю это самоубийством:D,будет как будет...у нас все лозы в затишке на южной стороне,Черный Доктор выдерживает 25 - 27 мороза,а в затишке может и больше,у нас таких морозов не бывает:)
