Клей для плитки
Truv
Такими способами "по ощущениям" Вы эластичность не определите.
Я эластичность и не определял. Я сказал, что по ощущениям один клей более эластичный, чем другой потому и потому и привел довольно подробные объективно-субъективные описания. Фраза "по ощущениям" снимает с меня какую-либо ответственность за сказанное, вдруг потом начнут ссылаться, и будет неприятность. Чтобы определить, не пересолен ли борщ, Вы ж не идете в лабораторию с целью определить его показатель солености, Вы определяете это по ощущениям, вкусовым.
Если я бью зубилом, а клей не так скалывается, как другие, зубило вязнет (в отличие от аналогичных действий с другими, но не как в пластилине, естественно) - это ли не эластичность по сравнению с другими? Реально эластичный (по ощущениям) :)
Зубило может вязнуть и из-за того, что клей плохой. Все эластичные клея - это обычно твердые клея класса С2 с адгезией более 1МПА. С зубилом сам я не экспериментировал, может и полезет оно туда. Но это реально очень твердый бетонный блок. А если тонкая пластинка, а ее зубилом, то, скорее всего, расколется от удара. ПО ДСТУ эту пластинку гнут. Если гнется - эластичный. Если говорим о растворе, то вязкость и эластичность - разные вещи. Жидкое тесто вязкое, но Вы его не согнете и на миллиметр, когда оно полностью высохнет.
А про борщ. Это не борщ, во-первых. Во-вторых, борщ легко пересолить, если часто пробовать. Поэтому опытные повара борщ не пробуют, а добавляют соль по рецептуре.
В отличие от клея Баумит Флекс Топ, который сбивается жестко, зубило не вязнет, осколки скачут по плитке со звоном.
Сегодня пользовал такой. Сбивать надеюсь не понадобится.))) Ощущения от работы с ним просто восторженные! Опыт впрочем пока небольшой. До этого пользовал указанный Вами
Quick Mix FX600
. При том что последний раза в 2 дороже, но в работе явно хуже.
Да, КвикМиксЭфИкс600 с непривычки хуже. Брал его на декоративный камень, ради реальной, а не заявленной, тиксотропности, чтобы не полз на стене. Коллега использует его как проверенный многими годами на улице как на стенах, так и на полах, и из-за его европейскости. Насколько он тиксотропен при укладке плитки не знаю.
Но СМ17 в работе на декоративном камне ползет меньше, почти не нужно поправлять через некоторое время, при чуть более низшей цене, чем КвикМикс и более высоком (по описанию) классе
А, кстати, кто скажет, давно хотел спросить, что значит надпись на клее "эластичный", но без буквы S ? Например. у ниже перечисленных - С2ТЕ, но, тем не менее, сказано "эластичный":
Kreisel 108 ( www.kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/naturstein_kleber_108 )
Quick Mix FX600 ( www.tevis.com.ua/images/mod_catalog_prod_files/917/4_KT_FX%20_600_Flex_RUS.pdf )
Это означает - вас пытаются развести) Я вам ещё с десяток таких вариантов накидать смогу)
Добавлено через 4 минуты
А клей БауГут КЛМ, когда не было еще более дорогого, с добавкой АРМ якобы становился якобы эластичным. Ничего подобного - при сбивке клея осколки вообще звенят по плитке как осколки фарфора.
Надо смотреть на производителя - вы вполне могли нарваться на ферозит супер или полимин П-22 в этом мешке
Что не уловил что вы имели ввиду. Можно расшифровать.
alseadoor все правильно подметил.BauGut-ТМ Эпицентра(Новой Линии).Продукцию под этой маркой выпускают многие производители строительных материалов.
Клей БауГут выпускала Ковальская, если не ошибаюсь. Но БауГут и Силтек вроде разные клеи, я работал БауГут КЛМ и Силтек Т801 почти в одно время - разница есть.
А дата выпуска одна и та же? И производитель?
Всё просто - эпицентр взял нормальный продукт (Силтек) для раскрутки. А потом, когда народ попробовал и начал брать, они сначала ввели на ЗУ баугут производства ферозит, а чуть позже на ЮВУ - производства полимин. Предлог прост - логистика, уменьшение риска (а вдруг завод силтек поломается). А по факту - розничная цена что в Киеве, что во Львове, что в Харькове и Одессе - одинаковая, а входящая.... Ну и в последнее время фомальгаут отхватил ещё и Киев. Отаке. Сейчас снова вроде Силтек сыпит баугут. Но я бы лично с баугутом не игрался бы)
Добавлено через 44 секунды
Если Киев, то вполне себе вероятно, что баугут был П-22))
Какой то силтек в эпицентре есть, но по минимуму. Продавцы говорят уже пару месяцев ничего из силтека не поступало, так что видимо распродают остатки. За то баугут в каждой дырке и сплошь акции на него.
Ага.
Я месяц назад на Григоренко тоже увидел Т801.
Думал возьму. А там дата изготовления сетябрь 2015.
Так что поосторожнее с такими остатками.
Думаю монополии Эпицентра в строительном ретейле в недалеком будущем придет конец. Извините за offtop.
придет конец.
Ну вы б уж и подробности огласили :D А то так многообещающе начали, а дальше молчок :)
По-моему, первое предложение моего поста имеет вполне законченный вид. Без интриги.
Я - не инсайдер. Я - наблюдатель.
А по моему нет. Такое предположение должно на чем то основываться. На чем - нам неизвестно. Лично я даже затрудняюсь назвать конкурентов Эпика. Смешно называть Леруа, Практикер или Анжио с Олди - они даже все вместе взятые это моська против слона. Вот и АМКУ так похоже думают. Так что конец монополии в ближайшем времени это смелое утверждение, я надеялся вам что то известно...
Думаю, было бы не плохо, как то на форуме создать свой оптовый магазин и отовариваться в нем.
Или какой нибудь инет магазин, в котором был бы широкий выбор.
Эпик кидалово, но из за того, что там все есть, как бы нет альтернативы.
хорошая идея ) Я за:)
Доброго времени суток.Не подскажите,а сильно критично если в Церезит СМ-11 чуть меньше воды добавлять? Замешивал на 4 кг 960 миллилитров воды.Жидковато выходит.Если чуть меньше лить? Клей,правда,1.5 годовалой давности. Но..До этого сделал пробу.Положил одну плитку и через неделю попытался снять.Удалось только разрушив саму плитку.На расколотых кусочках клей держится мёртво,и очень твёрдый.В общем выработал его.Был ещё мешок Силтек Т-80,тоже не совсем свежий.Но этот понравился меньше.По моему у него время годности после замеса меньше.Мне как новичку сильно критично.Стены не идеальные.Нет сантиметровых провалов,но и до идеала очень далеко. Потому пока нанесёшь,пока потом на плитку грнутовочный слой клея под сдир,потом пока приложишь более-менее ровно проходит время.Может после первых квадратов и быстрей пойдёт,но пока медленно.В общем время жизни важно.Так что вот второй вопрос что на дальнейшее купить из клея в Эпицентре? Тот-же СМ-11 и чуть меньше лить воды,или что-то другое? Плитка 25X30. Основание бетон с грунтовкой бетонконтактом,и гипсовые стены.Тоже бетонконтактом промазал.
Если плитка не сползает и адгезия нормальная, то зачем уменьшать количество воды? Если уменьшить количество воды, то открытое время клеевой смеси может только сократиться, хотя и не обязательно.
Из сугубо практических соображений.Так как я человек неопытный,то у меня с таким жидким всё вокруг в клею выходит.Берёшь шпателем Силтек более густой-никуда ничего не падает,а Цересит этот во все стороны.Пока суть да дело проскочил в Эпик,благо недалеко, и купил мешок Мира 3000 для пробы. Что-то мне расхотелось тот просроченный вырабатывать.Мало ли что..
Добавляйте столько воды, чтобы клей был удобен в работе - и не ляпался бы с инструмента, и хорошо прилипал к поверхностям. На глаз до удобоваримости.
Подскажите форумчане, кто-нибудь клеил плитку на ЭППС так чтобы непосредственно на него, а не через сетку и клей. Может есть смысл поверхность ЭППСа зашкурить?
Покатать игольчатым валиком или поцарапать зубьями пилы.
