Бонис Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Добрый вечер. Прошу совета у знающих людей. Вопрос в том, какой клей лучше использовать для: 1. 6ти угольная плитка 175х175х мм на фартух (основание шпаклевка) 2. Керам плитка 600х600х9 мм на гипсокартон 3. Керам плитка 600х200х8 мм на гипс и оштукатуренную стену 4. Керамогранит на бетонный пол 450х450х7 мм И какой зуб на гребенке лучше использовать? Заранее благодарю На шпаклевку не рискнул бы. Или снял бы шпаклевку, или примазал бы стеклосетку, чтобы сделать единый корж Керамогранит, гипсокартон, гипсовая штукатурка - на клей повышенной адгезии (С2) Обычная плитка на цементную штукатурку - на стандартный клей (С1) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 СМ-11 на стены санузла и ванной комнаты с душевой нормальный клей? На поддон из плитки СМ-16 или СМ-117 там и водяной подогрев пола ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 В последние несколько месяцев заметил что все клея на полу начали сохнуть в разы дольше. Баумит ТОП это конечно уникальный он сохнет ну никак не меньше двух суток. Но я брал Полимин П-22 и несколько еще других так тоже самое на следующий день все равно что только что уложил. Добавлено через 51 секунду СМ-11 на стены санузла и ванной комнаты с душевой нормальный клей? На поддон из плитки СМ-16 или СМ-117 там и водяной подогрев пола ? А что кроме СМ-11 ничего другого в магазинах нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 СМ-11 на стены санузла и ванной комнаты с душевой нормальный клей? В 2011 увидел, что это уже не клей и прекратил пользоваться. Может исправились, не знаю. На гипсокартон или гипсовую штукатурку он вряд ли предназначен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Клей уже лежит, мои постарались))) Ложить будут на цпш, ну и на гипсокартон двух инсталляций. Так что выбрасывать? А что тогда взамен посоветуете? И на пол душевого поддона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 На полу душевого поддона будет гидроизоляция, поэтому клей нужен повышенной адгезии. То же и на гипсокартоне. Раньше на гипсокартон клеили на СМ11, но тогда он (по ощущениям ) был, как сейчас клеи типа БаумитФлексУни. На цементные штукатурки и стяжки добавьте в этот СМ11 клей ПВА (300 мл на ведро) и цемент (два мастерка на ведро) и будет лучше. Сам так не делал, но , чувствую , буду делать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 На полу душевого поддона будет гидроизоляция, поэтому клей нужен повышенной адгезии. То же и на гипсокартоне. Раньше на гипсокартон клеили на СМ11, но тогда он (по ощущениям ) был, как сейчас клеи типа БаумитФлексУни. На цементные штукатурки и стяжки добавьте в этот СМ11 клей ПВА (300 мл на ведро) и цемент (два мастерка на ведро) и будет лучше. Сам так не делал, но , чувствую , буду делать. Не знаю, насколько это правда, но кто-то писал в этой теме, что СМ11 вначале равнялся на европейский класс С1, тоесть 0,5МПа для всех условий. Другими словами, был влагостойкий, морозостойкий и теплостойкий. Теперь же это тип ЗК1 по ДСТУ или только 0,5МПа для нормальных сухих условий. И то, только для керамической плитки, судя по тому, что написано на мешке. Это огромная разница по качеству. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 На полу душевого поддона будет гидроизоляция, поэтому клей нужен повышенной адгезии. То же и на гипсокартоне. Раньше на гипсокартон клеили на СМ11, но тогда он (по ощущениям ) был, как сейчас клеи типа БаумитФлексУни. На цементные штукатурки и стяжки добавьте в этот СМ11 клей ПВА (300 мл на ведро) и цемент (два мастерка на ведро) и будет лучше. Сам так не делал, но , чувствую , буду делать. В качественный клей ПВА (поливинилацетатную дисперсию) добавлять не рекомендую, разве что по большой бедности. Иначе призойдет значительная усадка раствора (до 10%!!!) и растрескивание, а следовательно и ухудшении адгезии практически гарантированно. Хотя и не исключено, что за некоторые места плитка будет держаться "не отдерешь". Лучше купите полимерную дисперсию. Ее, в зависимости от степени разбавления (сухого остатка) добавляйте согласно рекомендациям производителя-разбавителя. Добавлено через 2 минуты Клей уже лежит, мои постарались))) Ложить будут на цпш, ну и на гипсокартон двух инсталляций. Так что выбрасывать? А что тогда взамен посоветуете? И на пол душевого поддона? Буду нескромным. При сложном выборе клея для различных условий рекомендую CemFix 203. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Я понимаю, что телерантность сейчас на первом месте , но кто-нибудь напишет, какой клей лучше для стен и для душевого поддона ? Надо будет, купленный см-11 пойдёт в утиль (но жаба уже душит)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Я понимаю, что телерантность сейчас на первом месте , но кто-нибудь напишет, какой клей лучше для стен и для душевого поддона ? Надо будет, купленный см-11 пойдёт в утиль (но жаба уже душит)))) Ну я же написал какой . Правда, в Вышгороде его нет. Ищите на мешке ЗК2 хотя бы по ДСТУ или используйте дисперсию с СМ11. Если плитка простая керамическая с хорошим водопоглощением - подойдет и просто СМ11. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Спасибо ,когда начинал писать, вашего дополнения ещё не было))) А для душевого поддона из плитки он тоже подойдёт? Там мокро))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Спасибо ,когда начинал писать, вашего дополнения ещё не было))) А для душевого поддона из плитки он тоже подойдёт? Там мокро))) Он - это какой? Если СМ11, то нет. Только ЗК2 или ЗК4 по ДСТУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Имел ввиду вот этот CemFix 203 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Имел ввиду вот этот CemFix 203 Конечно подойдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Подскажите, Mapei P9 стоит брать? 465 грн мешок.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Подскажите, Mapei P9 стоит брать? 465 грн мешок.. Клей класса С2ТЕ. Судя по этой ссылке, стоит он всё же чуть дешевле-306грн. В любом случае чуть дороже 300грн в том же Эпике можно приобрести клей С2ТЕS1, что гораздо круче. Либо купить дешевле 300грн клей с аналогичными Маpei характеристиками. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Конечно подойдет. А причина смены дизайна упаковки 203. Как то уж очень радикально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Подскажите, Mapei P9 стоит брать? 465 грн мешок.. Не стоит. Мне лично их клея не очень. Затирка их да хорошая но клей можно за эти деньги на прядок лучше взять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 А причина смены дизайна упаковки 203. Как то уж очень радикально. Неужели веселее стал? А то дизайн был совсем аскетичный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Просто абалдеть. Видно с другого конца магазина. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Просто абалдеть. Видно с другого конца магазина. У меня как раз будет визит в Леруа на Соперно-Слабодкую в эти выходные. Гляну. Аж заинтриговали...... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 А причина смены дизайна упаковки 203. Как то уж очень радикально. А что, уже и дизайн изменить нельзя? Добавлено через 2 минуты Неужели веселее стал? А то дизайн был совсем аскетичный. Вот-вот. На картинке-макете старый дизайн вроде золотистый был, а в реальности получился зеленовато-коричневый и далеко не такой как планировалось. Пришлось менять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 лучше вместо дизайна расширили места продажи. Очень редко кто хочет переться куда то если эпицентр рядом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 лучше вместо дизайна расширили места продажи. Очень редко кто хочет переться куда то если эпицентр рядом. Пока что не готовы. Ну, и опять же нюансы работы с эпицентрами немного сдерживают . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Пока что не готовы. Ну, и опять же нюансы работы с эпицентрами немного сдерживают . Ну Новая Линия они в последний год начали лучше работать. А еще есть рынки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
