Клей для плитки
Truv
Как вариант:
на стену- на сдир
на плитку гребёнкой
Не?:rolleyes:
Как вариант да, но лично мне так не удобно.
Ну вот скажите, сколько Вы на этом съэкономите (в деньгах).
У Вас же не гектары плитки.
Плитка сползать не будет, но в работе на вертикальных поверхностях такой клей геморный. Наносите клей гребёнкой на стену, пока взяли плитку, сделали промаз, а ваш клей уже посползал на нижнюю плитку :D
Добавлено через 3 минуты
Если мне не изменяет слероз, за сползание отвечает Т в маркировке. Клей может быть С2, но емли нет Т, то будет сползать.
Вот это Т тоже регламентировано.
Виталий, ну много не сэкономлю наверное, но т.к. ремонт(а по факту строительство) идёт практически с моей зарплаты, то тут хочешь не хочешь, пробуешь сэкономить ;) Ну конечно не в ущерб качеству :) Начиналось вообще с септика , прокладки канальи и пр.пр. т.е. практически делаем из комнаты сан.узел. Дом частный, поэтому вот так :pardon:
Не знаю уместно ли в данной теме, но когда по стяжке можно будет плитку класть? Стяжка залита 16-го, 17-го подрезка и замазывание штроб от маяков.
Взяти мішок С1Т
та мішок С2ТЕ
1 Спробувати не через поради профі з форуму, а своїми руцями. Одразу прийде розуміння, що не така вже там й економія.
2 Якщо розуміння сходу не прийде, то через пару днів подряпати клей для перевірки міцності.
3 Якщо й це не допоможе, то брати С1 й не паритись.
Але впевнений що до 3 пункту не дійде.
ГИ небудет ...
Прочитав о расходе клея на мешках, я было обрадовался и уже настроился на покупку с учётом нанесения "тонким слоем" :rolleyes: но под гребёнку 10 мм. не так всё и радужно :( Если бы на форуме не искал инфу по клеям(за что всем большое спасибо) то купил бы по совету знакомых отделочников СМ 11 и укладывал :):)
Насколько я понял С1 м С2 отличаются адгезией, а буква Е эластичностью. Так?
Буква Е - это увеличенное открытое время, то есть дольше не обветривается.
Принимайте расход мешок на 4-4,5 квадрата.
Е это открытое время. Для Вас это не так существенно.
С1, ЗК2- клей имеет прочность на отрыв не менее 0,5 Мпа для любых условий (сухого, мокрого хранения, теплового старения, замерзания-оттаивания)
C2, ЗК4- клей имеет прочность на отрыв не менее 1 МПа для любых условий.
Т - тиксотропный - увеличенное сопротивление сползанию - не больше 0,5мм при испытаниях в лаборатории.
Е- увеличенное открытое время клея - больше 30 мин, норма для обычных С1, С2 - 20 мин.
S1 - эластичный - прогиб образца в лаборатории на 2,5мм и больше.
F- клей быстрого твердения.
Вообщем проехался по магазинам по городу, Крайзель 104 нет в наличии, если под заказ- то не меньше палета :-o В другом магазе цена 245 и то если пособирать по магазинам по округе- 3 мешка. Но что-то мне подсказывает, что срок годности там либо на исходе, ли Ой. :rolleyes:
На пол определился, а вот на стены-фиг знает ...:confused:
.. а вот на стены-фиг знает ...:confused:
Полимин П22,если хотите сэкономить и взять более-менее подходящий клей.
За 250грн можно 117 взять,уж лучше,чем Крайзель.
Полимин П22
Как раз читал о нём, думал в ЭЦ посмотрю, а там только Церозит, Феррозит, Момент и Баугут. Посмотрю по другим магазинам. Полимин точно был, но клей ли и какой номер-не присматривался.
Спасибо!
Спасибо!
ЭЦ - вообще не место для покупки стройматериалов,если считаете свои деньги. В крайнем случае,если стройсклады уже закрыты,или выходные.
Пример - СМ 117 в ЭЦ 330грн, со склада 250грн.
Тот же 22й гривен на 50 можно дешевле купить,нежели в ЭЦ.
Чому так категорично?
Є позиції які в епіку дешевші.
Бувають скидки.
Тому треба добряче дивитись й порівнювати ціни.
Бувають скидки.
Материалы,которыми я обычно работаю,всегда в ЭЦ дороже,даже с их мегараспродажами.
В ЭЦ можно торговаться с представителями,но это тоже не спасает. Все хотят заработать.
Вот-вот! И я удивлён такой разницей!
Плитка Атем була дешевша ніж в фірмовому.
Каналізація Остендорф на момент купівлі була дешевша ніж в сантех магазинах.
Ламінат дешевший був ніж в спецмагазинах. Конкретна модель а не весь звісно.
Але треба добре стежити за цінами. Клеї затирки дорожчі. Інструмент дорожче як правило.
а клей для плитки де буде тепла підлога - обов'язково брати високотемпературний (як для камінів використовується, тощо) ?
Навіщо?
Температура підлоги не така вже й велика.
Влітку сонце може сильніше нагріти ніж взимку котел.:rolleyes:
Хоча б такий. А для плитки великого розміру бажано клас С2.
Купил сегодня Силтек Т-83 в Леокерамике( 187.2/ мешок) в количестве 2 мешков. Начинать укладку всё таки буду с пола, хотя изначально планировал со стен. НО боюсь промахнуться с расчётом :rolleyes:
Пару вопросов:
- как правильно ВЫ вычисляете толщину клея, т.к. плитку, крестик и основу СВП можно померять, а вот клей? С учётом гребёнки 10 мм. , считать 5 мм.?
-стяжке сегодня 10 дней, когда можно грунтовать и укладывать плитку? Время идёт, скоро похолодает :)
Кстати, вот так нарисовали дизайн при выборе. :flag1:
Только на полу наверное разверну на 90 градусов, т.к. нарисовать одно, а совместить швы на полу и стенах- удел профи, я вообще пока не представляю как она режется данная плитка.
