Клей для плитки
Truv
який оптимально клей взяти ( порадьте кілька варіантів) щоб приклеїти важкий керамограніт 60*60 см на стіну  ( десь 10  кв м)
стіна з газоблоку
Если без штукатурки то любой. Если по штукатурке любой эластичный. ( CemFix 203, Силтек Т-35 )
В 06.04.2023 в 16:49, NBB сказал:
стіна з газоблоку
Стіна з газоблоку - вирівняйте і нормально підготуйте основу, клей будь-який дорожчий за 300 грн. має підійти за умови дотримання правильної технології кладки.
6 часов назад, Миколайчик сказал:
той що купую на плитку коштує від 295 до 320 грн-))))
стіна рівна, погрунтую
В 13.12.2022 в 10:53, HumanKM сказал:
Шалена липучка має більшу усадку ніж клей. Тому коли садите плитку, треба щоб частина на липучкі була на пів мм вище. Тоді, через тиждень-два, буде в рівень.
Знову вас процитую- як показало себе з часом такий перехід по диф швах дверних проемів? Шось відійшло ,тріснуло ,просіло?якраз дойшов до такого шву і думаю ,чи нарізатися по ньому ,чи зробити як у вас
Перший раз в житті ложив плитку ,наче все вийшло ,може не так як у профі ,але я довольний))
Змінено користувачем Asot
22 години тому, Asot сказав:
в мене все ок
Клали таким чином плитку в двох наших будинках. Першому років 6-7, другому 3-4. Кругом все добре
4 часа назад, HumanKM сказал:
Кругом все добре
Дякую,ризикну)
Забув додати перехід по шву зробив по методу Мастерка арм сеткою в слої стяжки
Добрий день! Порадьте клей для керамограніту 60х120. На поверхню яка буде нагріватися максимум до 60.
По правильному , клей, где на мешке будет маркировка С2ТЕ S2.
Не совсем правильно С2ТЕ S1.
В 20.04.2023 в 15:22, mazurati сказал:
Міра 3130
Підкажіть будь ласка ще якісь варіанти.
Мені порібно приклеїти 1 м.кв. плитки, тобто 5 кг було б достатньо. Пошукав по магазинах, потім інтернет магазин, потім регіональний представник, центральний офіс/склад у Києві. Ніде нема мішечка  Міра 3130 на 5 кг. Купляти 15 кг за 900грн якось не дуже хочеться.
Чи є ще у якихось виробників фасовка клею С2S2 на 5кг.
Самий простий але не найкащій варіант купити Kreisel 107 (S1), знайомий розкриває мішок 25 кг, розділяє по 5 кг і продає.
В 20.04.2023 в 13:08, silver8848 сказал:
baumit flex top
Таки шолом,  православні
ТЗ: бетонна основа + піщанник + вулиця
Пропонують зробити на полімін п23
Ризикувати,  чи, все ж, брати щось надійніше?
05.02.2021 в 12:44, normal сказав:
на самой большой плите всего 40-50°
Нагадаю - це на порталі каміну, а заміряв сьогодні температуру клінкерних плиток на терассі - 68°
Вітаю, порадьте будь ласка клей для керамограніту 1200х600 + тепла підлога.Пропонують Kraisel 103 або 105,Letokol...ceresit не розглядаю
8 часов назад, Petro8i4 сказал:
З Kreisel можна 104 або 107.
23 часа назад, Vitaliy67 сказал:
И напрасно.
15 часов назад, mazurati сказал:
Дякую,зупинився на 104
26 минут назад, Vitaliy67 сказал:
не подходит под Ваш формат .
Ну чому ж, параметри (заявлені) якраз підходящі
Спойлер
Але згоден: рішення "так собі" (хоча може у крейзела щось змінилося 😂)
А так згоден з @Serd, 17/17aero, ну або,  на крайняк, siltek 81й
