Клей для плитки
Truv
4 хвилини тому, Propeller сказав:
Мені здається умов недостатньо. Ви написалу тут тому, що плитка буде нагріватись-охолоджуватись, звідси будуть деформації. І їх значення залежить від того на скільки вона буде нагріватись. Тим більше металева бкржуйка, яка добре фонить инфракрасним випроміненням.
Тож скажіть хоч на якій відстані від стіни буде цей опалювальний прилад. Може в когось є досвід.
Опалювальний прилад передбачається такий:
kratki.ua/koza-k9-o-130
З огляду на заявлені характеристики має потужність 10 кВт.
Власне плитка за ним має певнити роль такого декоративного екрану.
відстань від печі до стіни? - точно не скажу... Мабуть 300-400 мм
Думаю, що нагрівання буде досить значним.
Але ж можна це виконати.)
  • Дякую 1
7 годин тому, areti сказав:
Думаю , клей потрібен досить хороший. Але краще взяти чудовий клей.
Очікуйте  приблизно на таку відповідь.
ПС..
1.Купіть піч , встановіть , розпаліть.
2. Поміряйте температуру поверхні на яку будете вкладати плитку.
3. Купіть бажану плитку.
4. Під цю плитку підберіть клей , де в тех. характеристиках буде зазначена температура експлуатації не нижча ніж та , яку ви наміряли.
плитка - від Голден Тайл 250*60*6, мабуть керамограніт(?).
Зазвичай пишуть з чого плитка.
6 годин тому, andrey_ka сказав:
ПС..
ок, уточнив,- таки керамограніт.
Температура насправді хз, залежить ще і від того, скільки палити піч. Я думаю, що може доходити до 80 град...
Невже я перший виконую таку задачу?..
Що, ніхто не клеїв клінкер за чавунною пічкою?)
ЗІ І ще нагадаю за питання як підготувати поштукатурену гіпсом стіну під плитку?
ЗІІ Загальна площа такого екрану біля 5 м2, площа, що буде суттєво нагріватись суттєво менша, може 1-2 м2, - тому можна взяти клей і "чудовий"). Питання - який?
 Наприклад, перше що видав гугл Siltek T-84
Це норм, чи є оптимальніший?
Дякую за відповіді.
Змінено користувачем areti
2 часа назад, areti сказал:
Ну силтек за 400 гривен будет примерно таким же как и для обычной плитки думаю.
Спросите в салонах где камины/буржуйки продают, я у них брал, название не помню уже.
5 годин тому, areti сказав:
Так як гіпс з цементом не дружить то :
Температура експлуатації до +150гр.
Норм.
  • Дякую 1
В продовження своєї консультації задам практикуючим майстрам ще одне питання.
Вже є плитка www.agromat.ua/keramogranit-golden-tile-seven-tones-tyutyunoviy-34z010-25x6-sm/
та клей epicentrk.ua/ua/shop/smes-ogneupornaya-baugut-ffk-10-kg.html
Чи є якісь практичні обмеження по поклейці кількості рядів такої плитки за один раз (день)?
Ну типу щоб не "попливла".
Десь чув таке, чи може помиляюсь?
Клеїти буду сам, - тому "цікавлюсь")
Дякую за поради.
12.09.2025 в 23:39, areti сказав:
Клеїти буду сам,
Тому , не переймайтесь цим.
Ви фізично (по причині вашої непрофесійності в цій сфері) не зможете  за раз  приклеїти таку кількість плиток , щоб вони там кудись пливли.
Тим більше плитка мілкоформатна. Просто дотримуйтесь інструкції по замішуванню клею , не перебільшуйте води.
Змінено користувачем andrey_ka
  • 2 місяці потому...
Підкажіть, камін, "рамка" навколо обклеєна натуральним сланцем на плитковий клей, який - невідомо. В найбільш горячій зоні вдшарувалася. Питання 2
1. На що краще клеїти
2. Більш важке питання - як тепер то зробити, там дн відстала там залишився слой клею старого, який був поклєєний на червоний ГК, якщо я його буду знімати то скоріш за все воно зниметься з папером дл самого гіпсу, що мабуть дуже фігово для нового клею. Клеїти на існуючий слой клею мабуть тупо. Як краще то зробити?
В мене була "геніальна" ідея, трошки знати старий клей, насвердлити туду шурупів і використати як "армування" для нового. Але не впевнений що ідея гарна
Приклейте на ПУ герметик.
 И ничего снимать не надо
Змінено користувачем Vitaliy67
  • Хаха 1
19 минут назад, Vitaliy67 сказал:
А він тримає температуру? Там гаряче.
Жіпітя каже що ні, максимум 100. Там ймовірно більше
Змінено користувачем standov
10 минут назад, standov сказал:
У вас ззовні топки на порталі десь є температури вище за 100? Це так задумано?
Только что, Vikctor сказал:
Так, це торець верхній над склом, це не то шоб задумано це технологічні нюанси. Там де в нормальних людей обкладка з металлу, зазвичай
2 години тому, standov сказав:
Спробуйте на Герметик жаростійкий для печей та камінів
20 минут назад, Фрай сказал:
Мене більше цікавить другий пункт питання, бо клей ткрмостойкий наче гуглитьс ат як його поєднувати з залишками старого я не дцже розумію
як альтернатива.
уходьте від приклеїти.
зробіть просто механічне кріплення.
в "планці" зробіть наскрізні отвори. їх прозенкуйте, шоб шуруп сів в потай (ЗаПодЛицо (рус.).
далі оберіть надійний непластиковий дюбель(і) для гк. робіть дірку(и) в гк.
після кріплення планки головки шурупів можно зашпатлювати кольоровим силіконом (під колір планки).
тільки силіконом. тому що всі жаростіки герметки (ВСІ) - це силікон і тільки він.
перед цим шар старого клею зняти. можна разом з папером.
Змінено користувачем Propeller
Проблема в тому що це різаний чорний сланець, там нема однієї планки в вигляді 1 деталі, там жменя кусочків з яких набрано поверхню, я вмру уставшим в процесі засверловки того всього. Але ідея цікава, може є сенс так зробити поверхню "проміжну" на яку вже приклеїти.
тоді міняйте природу основи. Гіпс на метал. Кріпіть проміжну поверхню (наприклад , тонку алюмінієву стрічку(и)) і вже на неї клейте камінчики. Силікон має добру адгезію до алюмінію, та загалом до всіх непористих основ.
3 минуты назад, Propeller сказал:
а він від нагріву не потече? буде тримати?
Алюміній пливе при +600С та вище.
Стосовно силікону. Я писав вище. Читайте www.teplodar.in.ua/termostoikyi-sylykonovyi-hermetyk-krasnyi-dlia-master-flesha-do-600s-310ml/?gad_source=1&gad_campaignid=21039355414&gbraid=0AAAAApdAJV7Wh0hhwqv7RiHsg7DJXtzb_&gclid=Cj0KCQiAi9rJBhCYARIsALyPDttK2rJIJqMYyGGQq2CR2a6Vr2H0hAYSLle6emaQLykFw3AB0LpN4qQaAqWsEALw_wcB
Таких багато
Добрий вечір.
Питання до спеціалістів.
Потрібно покласти керамічну плитку у ванній. Плитка буде бюджетна. Орієнтовний розмір 60х30.
Стіни у ванній по максимуму зачищені від фарби та попередніх штукатурок. В парі місць є гіпсові плями десь 15х15 см.
Стіни и у ванній не штукатурились. Хочу прошпаклювати клеєм перед укладанням плитки і виеористати той самий клей на укладання плитки.
В наявності є грунт глибокого проникнення Kreisel ig30.
В радіусі досягнення є Леруа та Епіцентр. Клей планую брати там. Попередньо зупинился на наступних клеях:
Siltek T-80 234грн
Siltek T-803 (GRES) 280грн
Polimin P-14 Stone & Gres 280грн
KREISEL Nanofix T03 285грн
Ceresit CM 11 Plus 300грн.
Порадьте який краще взяти з цих, або аналог на ваш розсуд. Прислухаюсь до будь-яких зауважень та пропозицій по цій темі.
Заздалегідь дякую.
Церезит. Не надо шпаклевать клеем, он долго "сохнет". Вообще то допуск на толщину слоя на мешке указан. Ровняете и сразу укладываете по мокрому если толщина в допуске.
