Клей для плитки
Truv
Думаю вещь стоящая вниманя. Все суперовские импортные клея чем то подобным естественно что напичканы.
А испытания временем у вас прошло или пока нет.
Мы не применяли ДС-99 по назначению. У нас в отделе производства работ нет отделочников. Не наш профиль.
Пару раз применяли его вместо Адипласта.
Торгуем им с 2002 года.
Из отзывов плиточников слышал негатив по добавлению в затирку.
Если прощелкать, то затирку с ДС-99 сложно смыть с плитки.
Плюс этой штуки в том, что по сути сам исполнитель работ может принудительно насытить клей или затирку полимером.
Ну так сколько оно стоит и где если что забирать?
Все здесь :
ekco.uaprom.net/g6073848-mnogofunktsionalnye-lateksy
Прошу Propellera или других форумчан с опытом подсказать можно ли использовать клей Мапей Adesileks P9 , белый с истёкшим в мае сроком хранения для плитки на тёплый пол. На стене пробовали, держится зверски. Спрашиваю, потому что из свежих клеёв есть только Ivsil разных наименований, СМ11 но он вроде не для тёплого пола и наверно не для плитки 60х60
Если он все еще порошок, то да.
Привет всем! Нужен совет. Решил положить плитку на стены в подъезде.
Панели окрашены масляной краской (или эмалью - хз), в некоторых местах краска поотваливалась и была пошпаклевана чем-то вроде сатенгипса (по всей поверхности, а не только в местах отсутствия краски).
В связи с этим вопрос: краску удалять полностью, сделать насечки или можно оставить и положить плитку по покраске?
Раньше, когда из клеев для плитки была доступна только ЦПС, плитку ложили на густотертую краску, вроде держалось. По собственному опыту знаю, что уложив плитку на окрашенную стену, через пару лет плитка отошла вместе с клеем (полимин или артисан - точно не помню, лет 10-15 назад было) и краской. Такой своеобразный метод удаления краски получился :D
Возможно за это время появились клеи, которые позволяют ложить на краску? Или все же придется удалять?
Как мне лучше поступить в данном случае? Поднимать много пыли в подъезде не хотелось бы - лишний раз дразнить соседей :crazy:
Думаю, что самым простым было бы перфоратором, сверлом на 8 - 10 или дрелью с копьем, сделать несколько небольших углублений под каждую плитку.
Все остальные варианты или дороги, или очень пыльны, или не смогут дать гарантии, что будет держаться.
В подъездах как правило краска держится не очень. Самый верный способ ее удаления маленьким топориком который нужно постоянно точить. Удаляю краску довольно часто и ничего более эффективного не придумал. Если краска держится крепко можно конечно и префоратором с широким зубилом или болгаркой но будет пыльно. Краску которая крепко держится можно еще бетонконтактом обработать.
А топориком краска срезается/срубывается? Т.е. топорик используется как своеобразная стамеска?
Или удары наносятся перпендикулярно стене и делаются насечки?
Если работать топориком, то при условии, что есть возможность, взять победитовое сверло на 14 - 16 заточить его копьем и приварить к какому нибудь молотку. Такой "топорик" будет очень острым и не будет тупиться.
Рубить любым топором лучше наискось сверху вниз, чтобы клею было за что зацепиться. Хотя лично мое мнение дырки перфоратором намного проще.
Добрый день всем. Подскажите пожайлуста хочу положить плитку на пол в бассейне на улице какой лучше выбрать клей под это дело? Не в эту тему конечно но может и подскажите какую лучше плитку?
Только методом личной пробы. Пока сами не попробуете пояснить трудно. Топорик легкий, удары не сильные но частые. Но это работает если краска уже не свежая и по бетону.
Альтернативы МИРЫ-3130 я не вижу.
Цепной краскосъемник ( мой первоисточник - (ссылка устарела))
, цепь из прутка 6 мм, дрель с оборотами около 3000. Пробовал разные цепи и разные дрели и пришел к этому выводу.
Самый легкий и качественный способ из тех, что я знаю.
Ничего страшного в этом способе нет, защита на глаза , руки и органы дыхания обезопасят предприятие. Цепь стачивается, нужно вовремя удалять звенья :crazy:, но у меня и отлетали - не больно.
Еще есть способ перфоратором с победитовой коронкой для подрозетников
СТРАШНО. Я предпочитаю алмазную коронку на болгарку и противогаз на лицо.
Тоже вариант. Но слишком много пыли, а для меня это неприемлемо. Я болгаркой с алмазным диском резал штробу под проводку в квартире. Это тихий ужас. Двери в подъезд и соседние комнаты завешивал мокрыми простынями, распылял в воздух из пульверизатора воду, чтобы вода связывала пыль. И все равно, больше двух-трех минут работать невозможно - просто из-за пыли ничего не видно. Работал в респираторе и прозрачной защитной маске.
Водичку подавать на диск. Будет немного грязи, и совсем чуть чуть пыли, без намордника работать вполне можно.
С такой приспособой от коллеги будет приемлемо:
, т.к. подставленный к резу шланг съедает две трети пыли, особенно мелкой.
Когда плитку резал, так и делал. А на стенку под потолком лить воду не совсем удобно :no:
Отличная приспособа, возьму на заметку.
Посмотрел на YouTube Ваши ролики по методам очистки стен - супер! :beer:
Попробую все, кроме болгарки. Подозреваю, что все же, самым не пыльным вариантом окажется топор.
уклон сделан?
  • грунт глубокого проникновения
  • гидроизоляция к примеру силтек v-30, с преминением стекло сетки,даем высохнуть минимум 5 дней
  • клей к примеру силтек 83, мира 3000
  • затирка мира,сопро
  • в зависимости от плитки можно обработать гидрофобизатором,как только швы так и все основание
с горизонтальной поверхностью разобрался благодаря советам формучан
вариант слоев вот такой:
  • грунт глубокого проникновения Силтек Профи Е-110
  • гидроизоляция Силтек v-30
  • клейсилтек 83
  • затирка мира или сопро еще не определился
  • обрабока гидрофобизатором швов
Каким клеем посоветуете клеить на вертикальную поверхность керамогранит
Всем прекрасного дня, хотелось бы получить совет практика. Достал обрезки фасадной плитки системы вентилируемого фасада типа такой
на фасад дома она крепится с помощью специального крепежа, а я хочу приклеить на цоколь забора. С виду похожа на цементную вибропресованую толщина около 2см, у меня вопрос на что бюджетно ее прилепить СМ11 будет держать?
  • клейсилтек 83
еще вопрос, какой ширины шов лучше сделать на горизонтальных поверхностях.
Плитка будет на лестницах
Нигде не видел в продаже Е110.
А её ,в принципе, выпускают?
Швы я бы делал 3-4мм.
Е110 - на сайте увидел, в прайсах даже стоимость на неё есть
Здравствуйте ,
подскажите как правильно уложить плитку на ступени, есть два варианта, какой правильный?
Спасибо
