Клей для плитки
Truv
Глянул на мешок. Написано производитель Кривой рог Цемент.
Кривой Рог, значит. Они там то дружат, то не дружат с разными заводами.
Добавлено через 58 секунд
По ссылке, что Вы дали, написано 3К2.
Не знаю правда это или нет, но это точно не СМ11й. Этот намного более липкий и песок с него не сыпется после высыхания, а стоит сейчас всего на 38 грн дороже.
Это где написано? Я смотрю в разделе Технические характеристики: "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BauGut MKL Ц.1 ЗК1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Источник: baugut.ua/product/klej-dlya-plitki-baugut-klm-25-kg/
© BauGut"
Сыпется песок - это вообще... может фальсификат Вам какой-то попался?
© BauGut"
Дошло. Вы смотрите русскую версию сайта - там 3К1, я смотрю украинскую - там 3К2 :lol:
В обоих вариантах опечатка в названии - BauGut MKL, а не KLM о котором речь ведётся. Короче ничего не понятно )
На счёт СМ11 ничего не могу сказать. Два раза брал и одинаковый. Практически, как цементно-песчаная штукатурка, рукой проводишь и песок сыпется. Этот баугут хоть похож на клей )
А на самом мешке что написано?
Интересно - намекает это на качество? :lol:
Добрый день.
Попробую тут спросить.
В санузле собираюсь поклеить плиткой внутренние дверные откосы.
Но фигня состоит в том, что после установки двери получилось так, что на одном откосе нужно заполнить от 15 до 40мм. (с учетом разворота)
Понятно, что таким слоем клей использовать не комильфо, да и не получится.
Стены - газобетон.
Как разрулить?
Я прикинул набить гвоздей в качестве арматуры, и предварительно закидать это цементно- песчаным до необходимой толщины.
Что еще? Наклеить гипс?
Есть другие, лучшие способы?
Спасибо.🙂
Добрый день.
Стены - газобетон.
Как разрулить?
Спасибо.🙂
Расширитель коробки и наличник.
Задумано с плиткой. Ну потому что что саеузел с душем.
К тому же там расширять коробку где-то см 22. Производитель дверей такой широкий добор не предлагает.
И даже если добор, то все равно нужно как- то заполнить пространство между добором и проемом стены.
Гипсокартон в несколько слоев?
П.С. Кстати, тут же мастера плиточного дела есть - где по норм цене брать коронки на болгарку для сухой резки? С али не хочется - невозможно угадать сколько по времени доставка будет. Мож у кого б/у есть, но в состоянии просверлить до 10 отверстий в керамограните? Нужны на 68мм и 38 мм в обязательном порядке и еще пару размеров не таких обязаельных. Маякните в ЛС, если у кого есть или знаете де взять
Добрый день.
Стены - газобетон.
Как разрулить?
Спасибо.🙂
Почему клеем не получится? Получится, можете в 2-3 слоя. Застынет и будет крепче цпс
«Сухарі» які з Алі , не брендові- гроші на вітер.
Для мастера наверное. Я покупал коронку 60мм типа вольфрамовую на рынке с целью просверлить три отверстия в керамограните. Такая себе узкоспециализированная задача. С учётом появившейся в процессе необходимости сверлить ещё коронка справилась с пятью и осталась жива визуально.
Добрый день.
У меня на кухне под старой плиткой (которую я собираюсь менять) масляная краска. Мне по ней грунтовкой, а потом платку на клей (цемент) ложить?
Народ в отзывах хвалит. Да и судя по цене той же на 68мм в 30уе - должно сверлить.
Добрый день.
Грунтовкой по масляной краске?:pozor:
А как правильно? Содрать феном?
Содрать однозначно. А как содрать не знаю.
Фен по бетону не работает. Только болгарка или топорик.
Может паяльная лампа?
Лучше горелка на баллончике с пропаном. Чем удалять краску? Железная щетка быстро забъется.
Подскажите пожалуйста. Подошло время укладывать плитку. Выбрали формат 25х75 керамическая плитка. На пол без подогрева 45х45. Стены часть гипсовая штукатурка/гипсокартон, часть ЦПШ. Мастер предложил все класть на СМ 12, а на балконе (холодном застекленном) на СМ 117. И тут у меня возник ступор. Вроде бы перечитала всю тему. Для себя выделила:
Силтек Т 801
Kraisel 104
Баумит Флекс Уни (он вроде бы не под этот формат плитки)
СМ 117
Силтек Т83?
Помогите пожалуйста определится с выбором. Какой клей в моем случае будет оптимальным? Возможно эти тоже не подходят:(
Силтек Т 801
Kraisel 104
СМ 117
Силтек Т83?
CemFix 203 подойдет для всего.
