Клей для плитки
Truv
Да и готовить Вы будете мешок 25 кг.
Получаем вилку по воде 5 л 375 мл - 5 л 500 мл.
То есть, полстакана есть люфт.
А зачем ему сразу весь мешок замешивать?
Ну а в принципе я все смеси из мешков взвешивал на кухонных весах и воду отмерял спецёмкостями с насечками. Микроцемента кстати обычно в мешке на 150-200гр меньше.:)
требуется несколько квадратов уложить крупной плитки (керамогрангит, 60х60) основание бетон, но есть перепад, соответственно либо укладывать на "слой" либо шаманить стяжку, (что скорее всего не вариант, так как ждать прийдется. Вот попался такой клей ПОЛИПЛАСТ ПП-021(С2ТЕ/S1),
вроде как позволяет на слой укладывать. А там как раз 3 см слой и нужен.
Вот попался такой клей ПОЛИПЛАСТ ПП-021(С2ТЕ/S1) ...
Нормальным торговать не пробовали?
Что за тупая предъява? Если есть информация про клей, так поделитесь. Если нету - проходите мимо. Еще раз повторю для особо одаренных - интересует клей для укладки толстым слоем. Посоветуйте "нормальный". так как везде указывается слой клея максимальный - 10мм. (некоторые 15 мм). Если можно использовать семфикс 203 на такой слой - был бы рад.
Такого нет.
Сначала выровняйте пол, а потом укладывайте.
Кстати, ровнять можно более дешёвыми продуктами.
Это и удобнее.
Для начала найдите того кто согласится такую плитку на такой слой укладывать.
Добрый день, прошу спрошу совета: как поклеить так плитку на кухонный фартук, клей, какой выбрать угол, нюансы если есть. Плитка 10х30. Нужно ли предварительно чертить на стене. Клеят ее, как я понимаю снизу-вверх. Спасибо
Доброго дня усім! потрібна порада досвідчених гуру.
1.Ремонт у ванній кімнаті, стіни поштукатурені (цементно-піщана штуктурка). Планується обкладання плиткою з керамограніту, розміри плитки 600х1200х10 мм. Десь трохи раніше рекомендували Mira 3110. Є ще у когось реальний досвід по роботі з такою плиткою і який клей порекомендуєте? А то спочатку купили плитку, а тепер мене трохи злякав її формат:(
2. Друге питання по кухні (на пол), плитку ще не купували тому за одно і про неї уточню. Плануємо Opoczno natural beige (її розміри 200х1200 мм). Яка якість в даної плитки і який клей порекомендуєте?
Дякую усім за відповіді!
И опять же для начала найдите кто за нее взмется а потом пусть и под себя клей выбирает.
Выработал таки мешочек семификса. И еще потом 3 кг дозамесил. (весы, мерная емкость для жидкости, все как тут рекомендовали). Первый раз укладывал плитку. Немного ее етим клеем в некоторых местах подзасрал. Частично убрал, швы , когда побрел домой, проковырял. Хочу уточнить, когда по плитке можно будет ходить, и нужно ли сразу отмывать начисто свежеуложенный керамогранит? В последствии срача скорее всего будет меньше, так последние плитки уже практически чистые были. (скилл таки растет же))).
Через 24 часа можно ходить очень тихо и аккуратно, не ступая на края плитки, если сильно надо (так называемое, технологическое перемещение). При этом нельзя прыгать и стучать по плитке, потому что любые вибрации на свежеуложенной плитке могут привести к значительному ослаблению адгезии. Это в нормальных условиях.
Решил таки не ходить на след. день. У нас отключили отопление и в квартире стало заметно прохладней. Сегодня в леруа таки затарился ну прям свежак, там лежали пачки с клеем с датой 19-й год, вроде октябрь, и также был клей уже этого 2020 года))). Никогда с клеем дела не имел, кроме частичного выравнивания пола, брал несколько мешков баугуд клф, (в эпике акция была на него). И вот, поработал с семфиксом. Это конечно же небо и земля))). Вчера оставался клей чутка, так я ради интреса на кусок старого гипсокартона приклеил кусок керамогранита. И так же кусочек керамогранита прям в комнате на старую стяжку, которая в пылюке и частично в стартах, финишах и прочей хрени, жесть, прихватился и как камень)) Прийдется отбивать зубилом))).
Миколайчик покраснел и застенчиво опустил глаза.... :)
О главный химик на месте. Как потеплеет будет задача поменять старую плитку. Плитка лежит на улице на стальной лестнице. Как я понимаю проблема в воде, которая просачивается в швы и рвет клей. Эпоксидная затирка не выход, на солнышке посыпется.
Посему вопрос, чем швы затирать на уличной плитке?
Тут нужно уточнение.
Затираем швы на ступенях, где лежит 4-5 плиток (видимо 30х30) в ряд?
PS На всякий случай 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=50#prettyPhoto
Ну там пока облупленная плитка и таки да 30x30 в ряд.
Вот собственно.
www.google.com/maps/place/Beauty+Salon+Workshop/@50.4170975,30.6596342,3a,37.5y,354.8h,83.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPCHIluj7LsgrduOUtXjJtjCmP8HZ_A7Tkj1UYf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPCHIluj7LsgrduOUtXjJtjCmP8HZ_A7Tkj1UYf%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya340-ro-0-fo100!7i5760!8i2880!4m5!3m4!1s0x0:0x27b3423338be2372!8m2!3d50.4171475!4d30.6596285
Если делаете такие работы можно приблизительный ценник в личку. Подозреваю будет дороже всего ремонта фасада :)
Да кстати а это дело не скользкое? А то дамы на каблуках будут ступеньками массаж задницы делать.
Можно упростить и чтобы не скользко.
Цену по материалам около 280-15%=240 грн за квадрат.
маю намір викласти невеличку площадку 2,54х1,7 м на крилечку з навісом керамогранітом 60 х 60 товщиною 20мм та дві ступеньки. До низу дверей 30 мм.семифікс 203 підійде для цієї задачі. яка мінімальна товщина клею можлива.Дякую за відповідь
Підійде. Тільки що це за керамограніт товщиною 20мм? Клей під гребінку 10-12мм дасть залишкову товщину після притискання 3-4мм.
