Клей для плитки
Truv
Сколько бы Вы советов не слушали курок нажимать Вам
Та я больше любитель точных наук, а не игры в рулетку... Думал может есть какие-то примерные формулы типа: нагреть камин, замерить на сколько расширяется основание, потом разделить на эластичность клея, умножить на длину плоскости и получить на сколько плиток надо бить эту плоскость, чтобы они выдержали расширение... Сейчас только понятно, что для CM17 максимум 80° и плитка 80x80 (а завышает или занижает производитель неизвестно), для клея попроще (полимин 11, ансерглоб 35) написано максимум 160° и плитка 40x40
Если Вы не будете заполнять межплиточные швы цементной или эпоксидной затиркой, то и считать ничего не нужно.
У Вас будет отсутсвовать жесткая плоскость (затертая плитка).
Будут независимые "фрагменты", которые могут беспрепятственно двигаться друг относительно друга.
Подскажите пожалуйста, 50 м.кв цементно-песчаная стяжка с трубами водяной теплый пол. Клей уважаемое сообщество аргументированно склонило к цемфиксу 203, купил. Подскажите чем выровнять стяжку, от 2 до 15 мм перепады. Снова цемфикс NGP, или что подешевле можно не в ущерб качеству? Действо в Киеве происходит и прижало уже до "поехал-купил" завтра.
Клеи как-то различаются по величине усадки? Этот параметр как-то нормируется?
Кроме нивелира, с таким тонким слоем выравнивания, ничего в голову больше не приходит. При этом выравниванием должен заниматься человек, знающий свое дело. Иначе и с самым дорогим нивелиром можно умудриться сделать хуже чем было.
Добавлено через 9 минут
Не нормируется. А зачем?
Чем толще слой клея тем сильнее усадка и как таковой разницы по клеям не заметил т.к. физика одинакова для всех. СВП как раз придумана чтобы броться с такой проблемой.
Шановні спеціалісти плиточних справ, дозвольте спитати в цій темі, бо вже голова йде обертом від всієї інформації. Маємо ванну кімнату із санвузлом. Підлога - цементно-піщана стяжка з електропідігрівом, ніша під ванну із вологостійкого гк, інсталяції унітаз біде теж із гк, стіни цементна штукатурка, куплений керамограніт на стіни 60х60, на підлогу керамограніт 60х1.20.Все погрунтовано Ст 17, плити гк оброблені гідроізоляцією FIBERGUM від KIILTO. Чи можна весь керамаграніт клеїти на Ceresit 117 як на стіни так і на підлогу? Змінено користувачем NzicK
Шановні спеціалісти плиточних справ, дозвольте спитати в цій темі, бо вже голова йде обертом від всієї інформації. Маємо ванну кімнату із санвузлом. Підлога - цементно-піщана стяжка з електропідігрівом, ніша під ванну із вологостійкого гк, інсталяції унітаз біде теж із гк, стіни цементна штукатурка, куплений керамограніт на стіни 60х60, на підлогу керамограніт 60х1.20.Все погрунтовано Ст 17, плити гк оброблені гідроізоляцією FIBERGUM від KIILTO. Чи можна весь керамаграніт клеїти на Cerezit 117 як на стіни так і на підлогу?
На стены да, на пол СМ 17,если только на Ceresit ориентируетесь. На электроТП,под формат 1200*600 нужен клей S1.
Чи витримає гідроізоляція на гк керамограніт і якого виробника клея S1 порадите. Дуже потрібна допомога.
А какой клей KILTO рекомендует для приклеивания плитки к этой гидроизоляции? Ведь основание из впитывающего становится невпитывающим.
Выдержит.
А что у Вас вообще в продаже есть.
Треба подивитись, в магазині церезіти 117 і 11 точно є, або поїхати в епіцентр.
Добавлено через 4 минуты
Kiilto пропонує плитку прикріпити *відповідним клеєм Kiilto*
Mira 3110 ,на него сейчас скидка в эпике.
Цей клей підходить і до підлоги з підігрівом?
  • 3 тижні потому...
Посоветуйте клей для керамической плитки (напольная 40х40 см и на стену 20 на 25 см) квартира, бетонные пол и стены.
Выбор ограничен только нижеупомянутыми:
1)Церезит см11 (также по акции церезит см11 плюс)
2)Полимин п-12
3)Полимин п-14
4)Baumin One
5) Ферозіт 100 премиум (написно что для керамики и грес 40х40 см)
6) Ферозіт 100 (написано эластичный)
7) BauGut MKL
8) Master Standard
2)Полимин п-12
3)Полимин п-14
4)Baumin One
7) BauGut MKL
8) Master Standard
Плюс берите. Плитку проходить на сдир и не давать клею заветриваться.
2)Полимин п-12
3)Полимин п-14
4)Baumin One
7) BauGut MKL
8) Master Standard
МИРА 3000 стандарт.
Років зо три тому потрібно було відремонтувати 3 плитки на вулиці. Із клеїв в" полі зору" виявився Полімін П-14. Чесно сказати були сумніви, але попри все лежить.
Раньше тоже его использовал. Но год назад у себя в селе плитка положена на него отстала. Продержалась всего год. Да и после застывания он крепости как таковой не имеет. Можно запросто чем то его счищать. Даже П-22 на сегодня уже вообще ни какой.
Благодарю всех, то есть из списка моего все равно церезит см11 лучше всего как бюджетный вариант и надежней?
