Входной автомат - сколько ампер?
Alex_Lena
Cерьезно?
По-моему, у меня нет. Или так не бывает?
Ну вообще то смотря, что Вы имеете ввиду, если включить- выключить то пожалуйста, а если снять, поменять, залезть вовнутрь, то без нарушения пломб никак. Но это как должно быть, а как у Вас:unknown:
А подключить новый кабель к автомату можно же?
Сча у меня вставлен временный, а будет меняться на постоянный.
Должно быть "низззя". На вводном автомате должна стоять опломбированная коробка, перекрывающая возможность "левого" подключения.
Для замены (переподсоединения) необходимо распломбировать, выполнить подсоединение и опять запломбировать.
Значит, высунуть ПВС из автомата и засунуть ВВГ не получится без садового электрика:(.
Да смотря как Вам сделали.
Может у Вас от точки подключения идет провод к вводному автомату (который конечно закрыт пломбой), потом счетчик и потом от счетчика к вашему не опломбированному автомату (он может и там где счетчик с вводным стоять) после которого уже временный провод запитки строения.
Я не электрик. Из опыта)))
  • 2 місяці потому...
Начинаем строительство дома, надо подключить эл. энергию.
Выделили 15 киловатт по 0,4 380 вольт это по 15 киловатт на 1 фазу или на 3 ?
Какой нужен прибор учета (счетчик) на 60 или 100 ампер?
И какие поставить автоматы на ввод?
Буду очень признателен за подробный ответ.
Шкаф будет уличного исполнения на столбе, собирать будем сами так как на готовый шкаф в сборе в сбытовой компании цена в два раза дороже чем его купить в магазине по разборке.
Читаем в первую очередь ТУ и договор...
15 кВт на три фазы.
Вводной автомат, вероятней всего 32А (трехполюсный) (указано в ТУ и договоре
Тип прибора учета ограничен ТУ (производитель, тип и маркировка).
Учтите что при установке уличного щита есть вероятность того, что он должен быть опломбирован весь, если не предусмотрено отдельной части под пломбировку счетчика и вводного автомата.
Опять Я:) с вопросом:
Вводный автомат - 32 А.
Безопасно ли одновременно: включать котел 6 кВт + 1.8 кВт водный насос+холодильник+пару лампочек?
Почему не выбивает общий? В сумме то больше 32 А получается.
Сам кабель может / будет греться или нет? Сечение на котел 3х6, медь, монолит. На насос - 3х2.5.
32А ващето чуть больше 15 кВт... А у Вас не больше 9.
15 кВт на три фазы.
пломбировка отдельно счетчик отдельно вводной автомат. ту на руках нет сказали сначало надо проплатить потом с платежкой приехать подписать договор. а чтоб еще раз не ездить не возить ящик собраный им на показ можно сразу приехать с ним. вводной автомат по моему на 25а, да и 5 на фазу вроде как для дома в 250 квадрат плюс 2 гаража ну и туда суда думаю маловато как то. может я в чем то ошибаюсь поправьте если что не так.
  • 6 місяців потому...
Подскажите, пожалуйста...... Заказал ТУ на трехфазное 7 кВт, как советует работник РЭС, мол тлгда вводной автомат поставят на 16А. Прти этом замначальника РЭС когда "благословлял" подачу документов на вопрос какой вводной автомат при 7 кВт поставят, сказал уклончиво, может 10А, а может 16А.... Заказывате 8 кВт и тогда гарантировано получите вводной автомат на 16А .....
Если 7 кВт разделить на 3 фазы, то получается 2,3 кВт на фазе. Это без коефициента, с коэфициентом 0,8 вообще по 1,9 кВт :(
8 кВт вроде тоже не сильно похоже на 16А :(
Так какой вводной автомат поставят при 7 кВт? Подскажите пожалуйста. Пока готовится топосьемка, есть возможность заказать больше кВт, потом будет поздно...
Платить за большее и спать спокойно не выход.
Трёхфазку меньше 15 кВт заказывать, по-мойму, только искать проблем на пятую точку.
Насколько больше стоимость оплаты?
Так по прайсу за стандартное подключение, как я понял.
912 гривен киловат.
Выкладываю фыормулу, даную энергетиком, по которой выщитывается получаемая мощьность киловат. Что означают цифры я не знаю.
(((Мощность/0,38)/0,92)/1,73)
В моем случае при 7 кВт, на выходе получается 11,58А. Тоесть пакетник на 10А ни как не вписывается.
Все оч. просто. Вписывается под ТУ АВ на 13А!!!!!
Вспоминай физику P=U*i
т.е. 220*16=3520 на одну фазу или 3520*3=10560Вт (то что ты сможешь брать при 16А АВ)
Если тебе поставят АВ следующий меньший по стандартному ряду на 10А то: 220*10=2200Вт или 2200*3=6600 суммарно распредеаленной нагрузки.
Т.е. с 10А АВ не выполняется твое тех условие!!!
Правда в последнее время тенденция ставить 13А АВ, они не у каждого производителя есть. Есть у ИЕК, Мюллер,... К большомумсожалению нет у ПФ.
(Перемаркирую АВ большего номинала под Ваши требования)
  • 11 місяців потому...
У меня 380... 15 кВт... Автомат вводной на 32А (был... сейчас 50А)
32А 15 кВт (50А 23 кВт чи 33?) це А на фазу чи загальна? Прочитав, що на трьохфазних автоматах А зазначається на одну фазу, чи це так?
