gvatomal Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 У Атем есть котлы газо-электрические - тот ещё "винигрет". Берите сразу 2 ,отдельно на электричестве,отдельно на газу. Хотя особого смысла в электрическом , без подключения "спецтарифов" , не вижу.Да и при Вашей площади,нужно иметь дырявую крышу,чтоб вылезти с первого газового тарифа. Ну и если надо греть воду не только в батареях- двухконтурник, на 24кВт( от толщины кошелька). Если не надо греть-можно и АОГВ 8 (любой) Родители еще готовят кушать, и на пенсии, не влазят, обогрев гарячей воды идет через колонку, а еще с 1 мая тарифы выросли, поэтому и задумался про покупку котла. кроме teplocenter.com.ua/catalog/elektro-gazovye-kotly/ks-g-012sn-elektro-9.html нету вариантов ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Да вопрос щепетильный,сам месяц про котлы читал. А с новыми тарифами - жо _а, зато мы в европе:o скоро будем посадки косить штиль рулит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Родители еще готовят кушать, и на пенсии, не влазят, обогрев гарячей воды идет через колонку, а еще с 1 мая тарифы выросли, поэтому и задумался про покупку котла. 1) Утепляемся( окна ,крыша,пол,двери)- если ещё не сделали. 2)Снимаем колонку, ставим электро бойлер (с толстым слоем теплоизоляции, смотрим графу "Суточные потери", желательно около 1квт ,Gorenie OGB SEDD/V9 например) или косвенник (комбинированный)( GBK у того -же) 3) Если стоят батареи с паралельным подключением( не регистры) на каждую батарею ставим термоголовку с вентилями ( возможно потребуется переделка системы) и дополняем всё насосом. Если система гравитационная-без замены всего не обойтись...... 4) Опять же газовый котёл двухконтурный ,да хоть такой teplocenter.com.ua/catalog/wall-boilers/aparat-zhitomir-7-agd-20.html так-же будет вариантом. Или подобрать что то из иностранных аналогов с возможностью управления по комнатной температуре и по температуре наружного воздуха ( без глубокой прочистки системы не обойтись). В общем "варианты " есть.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pinochio Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 с возможностью управления по комнатной температуре и по температуре наружного воздуха У меня датчик температуры стоит в комнате ,я и не переключаю зима/лето уже более 15 лет. Хоть в августе ,хоть в январе , если меньше 20 грд -сам включится отработает и выключится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Возникает иногда такая проблема - при смене горячей воды на холодную, котел выключается и пишет ошибку 117 "недостаточная циркуляция" (котел двухконтурный дымоходный ariston egis plus 24). ПРоблема непостоянная возникает иногда. Поставил обратный клапан на подачу - не помогло, установщик разводит руками не знает в чем проблема. Как могут быть причины? А напор у холодной воды всегда нормальный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Здравствуйте Советуют к установке котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 306/3-5, что может сказать про данного производителя Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Здравствуйте Советуют к установке котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 306/3-5, что может сказать про данного производителя Спасибо Хороший производитель, хороший котел, мощность на отопление у него 24 квт, имейте ввиду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Хороший производитель, хороший котел, мощность на отопление у него 24 квт, имейте ввиду. А на ГВС 30 кВт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 7 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2014 Хороший производитель, хороший котел, мощность на отопление у него 24 квт, имейте ввиду. да именно он Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 7 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2014 Здравствуйте Советуют к установке котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 306/3-5, что может сказать про данного производителя Спасибо Нормальный котел для своей ценовой категории. Бренд достойный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgorT Опубліковано: 10 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2014 Цитата: Сообщение от bumerang Здравствуйте Советуют к установке котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 306/3-5, что может сказать про данного производителя Спасибо Хороший производитель, хороший котел, мощность на отопление у него 24 квт, имейте ввиду. __________________ Доброго дня. Котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 306/3-5 минулого покоління, і там максимальне теплове навантаження з боку опалення 30 кВт. А якщо розглядати ecoTEC plus VU OE 306/5-5, то в цій серії дійсно на опалення 25 кВт, на ГВП 30 кВТ Про котел і бренд, начебто, відгуки непогані. Мені здається, що у XXI сторіччі дійсно треба розглядати виключно конденсаційні котли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 11 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2014 Доброго дня. Котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 306/3-5 минулого покоління, і там максимальне теплове навантаження з боку опалення 30 кВт. А якщо розглядати ecoTEC plus VU OE 306/5-5, то в цій серії дійсно на опалення 25 кВт, на ГВП 30 кВТ Про котел і бренд, начебто, відгуки непогані. Мені здається, що у XXI сторіччі дійсно треба розглядати виключно конденсаційні котли. А если 306/5-5 R2 ? Этот поновее будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgorT Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 А если 306/5-5 R2 ? Этот поновее будет? Добрий день. Ці котли зразу на Україну зайшли в модифікації R2. І ці абривіатури (R1, R2) більше для сервісу. На покоління котла вказує перша цифра після "/" (306/5-5 R2) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Добрый день, подскажите как правильно определить угол уклона коаксиальной трубы от конденсационного котла? от котла к стене 12 см., стена 38 см. на сколько см. нужно вывод трубы делать на улицу от стены? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Добрый день, подскажите как правильно определить угол уклона коаксиальной трубы от конденсационного котла? от котла к стене 12 см., стена 38 см. на сколько см. нужно вывод трубы делать на улицу от стены?Читайте инструкцию вашего котла. В большинства конденсационных котлов уклон к котлу (не на улицу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Читайте инструкцию вашего котла. В большинства конденсационных котлов уклон к котлу (не на улицу). это я знаю, как определить угол уклона, вот допустим как в каналии 2 см. на метр., в инструкции толком не написано угол уклона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Там угол не принципиален вобщем-то. Абы був. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Там угол не принципиален вобщем-то. Абы був. ось таку відповідь і чекав, коротко і понятно. Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 это я знаю, как определить угол уклона, вот допустим как в каналии 2 см. на метр., в инструкции толком не написано угол уклона. 0,01 по ДБН Газоснабжение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barrakud Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Прошу помощи в подборе котла на замену АОГВ-12. Котел старый, такого же точно наверное не найду. Стоит задача заменить с минимальными изменениями, так как менять все отопление в старой квартире нет абсолютно никакого желания. А менять надо и срочно. Автоматика не срабатывает уже. Вернее сегодня конкретно не сработала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Прошу помощи в подборе котла на замену АОГВ-12. Котел старый, такого же точно наверное не найду. Стоит задача заменить с минимальными изменениями, так как менять все отопление в старой квартире нет абсолютно никакого желания. А менять надо и срочно. Автоматика не срабатывает уже. Вернее сегодня конкретно не сработала. Беретта автоном 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tom80 Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 может не совсем в тему но все же. подскажите название 3-х брендов производящие газовые котлы, которые заслуживают внимания и можно купить в Украине. з.ы. ситуация стандартная хочу купить котел но не знаю какой фирме дать предпочтение. котел хочу 24-27квт плюс бойлер (бак) на 150-200 литров в замкнутом цикле циркуляции воды, что бы водички всегда текла одной температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 подскажите название 3-х брендов производящие газовые котлы, Buderus, Vaillant, Protherm. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 А відносно Viessmann Vitopend 100-W 23 kombi/k що скажете ? Пропонують родичу в квартиру за ціну в районі 550 євро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 А кто что знает про твердотопливные котлы? В связи с непонятной ситуацией с газом хочется хотя бы морально подготовится к возможной установки второго котла. Дом - 100 м2. Газовый котел Baxi. Разводка по дому металлопластиковыми трубами, радиаторы - стальные. Возможно ли в эту систему врезать твердотопливный с возможностью переключения с одного котла на другой? На какую стоимость котла, комплектующих, работ надо рассчитывать? Какие твердотопливные котлы будут дешевле всего в обслуживании, в отопительных материалах (дрова, пелеты и т.д.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
