Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Вот способ монтажа, но каким материалом осуществляется гидроизоляция - непонятно
Добавлено через 6 минут
На OLX нашел трап полностью из металла... такой лучше? судя по объявлению есть и вертикальные и горизонтальные..
П.С. Хотя смотрю на Розетке сейчас трапы.. они все пластиковые... если такие проблемы с герметизацией.. о чем думают производители?
Не знаю, о чем они думают. Производитель-то знает, и вот пример:
"Применение изоляционного воротника обеспечивает безупречный изоляционный переход между строительной частью и системой слива (сливным трапом и водоотводящим желобом). Безпрепятственный изоляционный переход очень важен со взгляда разницы температур между бетоном, металлом или пластиком. Изоляционные воротники облегчают монтаж и повышают надежность прокладки. Материал воротника клеится и держит форму, что обеспечивает отличную интеграцию желоба в интерьер."
производитель - тот же !!! :evil: Изоляционный воротник , я понял, прикреплен к трапу, не отдельно. И название у этого трапа с другими буквами.
Если не ржавеет - наверное герметик к нему хорошо пристанет.
Это латунный трап. С герметизацией не будет проблем. Только обезжирьте металл хорошо. Лучше это сделать средством для мойки посуды, типа Fairy. Помыть хорошенько пару раз и просушить.
Добавлено через 3 минуты
Относительно разных трапов.
Ведь мы забываем о трапах, которые просто ставят в полу ванных комнатах и других мокрых помещений на случай мойки полов или затопления. Возможно там требования к герметичности ниже.
только что задал вопрос на ОЛХ и мне ответили.. сказали нержавейка...
тот пластиковый рекомендуете выкинуть а этот поставить?
А более правильный вариант - это наложить на корпус трапа колбаску расширяющегося герметика на глубине нескольких сантиметров, дать застыть пару дней (долго стынет), установить трап, залить стяжку, не доходя до трапа, залить вокруг трапа ремонтным бетоном Изомат Мегаграут 100, он безусадочный и водонепроницаемый, и потом, как выстоится, делать гидру. Достаточно гидрой зайти на область, залитую Мегаграутом 100.
Но опять-таки это пляски вокруг дешевого трапа дорогостоящими материалами.
а герметик какой рекомендуете?? силиконовый?? типа цересита в тюбиках?
Нет, этот вариант интересен только теоретически. Трап нужно брать правильный, тогда и ломать голову не придется
Вообще для заделки технических вещей лучше, наверное, полиуретановый. Силикон - лишь в декоративных целях.
  • 2 місяці потому...
Підійшов до етапу чистових стяжок.
В санвузлі для розкладки труб теплої підлоги постелили підкладку з розміткою під теплу підлогу 3мм.
Труби теплої підлоги закріпили пластиковими кріпленнями до бетонної основи монолітного перекриття.
Для організації душової кабіни треба встановити одну перегородку і залити бетонний піддон.
Підкажіть який варіант монтажу вибрати:
1 - монтаж перегородки і заливка піддону поверх чистової стяжки після її висихання
2 - монтаж перегородки і заливка піддону на бетонну основу а потім робити стяжку (навколо перегородки і піддона)
А что, если место то место, куда крепится манжета, сделать шершавым? Наждачкой, или щеткой металлической? По идее это должно улучшить адгезию герметика к пластику.
Или вместо родной гидроизоляционной манжеты использовать тот же кусок геотекстиля, пропитанный ГИ, и прихватить его винтами с использованием розеты для дымоходов. Потому как родная манжета стоит не дешевле трапа.
Купил самый обычный трап с корпусом из скользкого пластика.
Наждаком ободрал внешнюю плоскость корпуса трапа и на водостойкий клей на пробу приклеил полоску агроволокна.
Приклеило намертво, при попытке отодрать, агроволокно порвалось.
Дальше из агроволокна вырежу юбку по размеру трапа и приклею к трапу. А дальше уже при обмазывании гидроизоляцией кабинки, обмажу юбку из агроволокна Мапеем и приклею к гидроизляции пола.
И контур будет закрыт.
_644f05e16baa093c319d20ed5ce2e1df.jpeg'
Для чистоты эксперимента опустите эту часть трапа с приклеенной тканью хотя бы на недельку в воду и потом опять пробуйте рвать.
Дело в том, что потом, после, установки весь этот узел будет постоянно влажным. Вот смоделируйте хотя бы недельку.
Можно сделать проще -в Эпике появилась самоклеящая годроизоляционная лента для углов SOPRO (нетканое полотно на бутиловой основе) .Цена около 60 грн м.п..
Вы еще мажете акриловую гидроизоляцию по гипсовой штукатурке?
Наверное в следующий раз я очень хорошо подумаю над тем, чтобы ее брать
Ну так в конце видео автор же признался что гидроизоляция оторвалась с прогрунтованным слоем гипсокартона, и адгезия к нормально прогрунтованной проверхности хорошая.
Может быть грунт подделка...
На днях буду мазать Мапеем стены - попробую на себе.
Касательно приклеивания агрохолста к пластиковому трапу - попробую замочить. Если будет плохо - есть еще идея, уверен она будет гарантированно рабочей.
К гипсокартону сцепление выше, чем прочность бумаги. Можно применять. А на гипсовой штукатурке надо применить самый зверский глубокопроникающий и упрочняющий грунт, и не СТ17, а что-то круче
А производителю вопрос задавали?
На этой штукатурке так ведет себя любая подобная гидроизоляция. Или грунтовка СТ17. Не первый случай. Еще зимой заметил, но там работа от прораба, нарушали технологию (влажность воздуха была 100%), т.к. работали вместе с малярами параллельно
Мазал Мапеем Мапегумом поверх гипсовой штукатурки Кнауф HP Finish обильно пропитанной грунтом.
При всем желании - у меня ничего не сдирается. Просто отковыриваются кусочки гидроизоляции, но такого эффекта что бы пленкой сдиралось нет и близко.
Наносил кисточкой в три слоя.
Три слоя гидроизоляции - очень тонкая пленка, поэтому рвется скорее, чем отдирается. В прошлый раз, когда я отчетливо это заметил, тонкие слои рвались, а более толстый можно было ухитритья потянуть , и он легко отрывался.
Там у меня более подробное видео о том, как грунтовал и как отрывал, различные условия. Результат примерно одинаков.
НЕ, не угробит. Уже пару раз пароочистителем чистил,- нормально.
Только если налет сильно старый,- надо уксусом побрызгать за пять минут до пара.
Удачи!
Взял на вооружение, а то с налётом до конца не справляемся в ванной.
Доброе утро народ ! Прочитал 38 страниц ветки форума , в которой участники общения много внимания уделили гидроизоляции при установке душевого трапа . Rawak называет " гидроизоляцией трапа " пластиковую прокладку , ( уважаемый Бонис в посте #606 двухгодичной давности , назвал её " квадратная штуковина " :-) ) , которую накрывает слой клея на которой держится плитка. Между пластиковой прокладкой ( Rawak называет её " гидроизоляция трапа " ) , и горловиной трапа установлено резиновое кольцо ... Каким образом вода может проникнуть через такую конструкцию вниз , чтобы заморачиваться с приклейкой дополнительной гидроизоляции к трапу ????:confused: Мы не изобретаем велосипед ? Если плитка уложена на клей Гидрозит КН и стыки швов плитки заделаны эпоксидной затиркой Mapei , и установлена такая конструкция трапа , стоит ли заморачиваться приклейкой дополнительной гидроизоляции ??? Там же не будут лить воду из пожарного брандспойта ? Или набирать воду как в бассейне ?
Змінено користувачем kirnasovka
В продолжение предыдущего сообщения . Вот как выглядит " гидроизоляция от Rawak " в разобранном виде :)
Миниатюры
Нормально. Только резинка должна быть не над "гидроизоляцией", а под.
Не " под " и не " над " а " в " корпусе " гидроизоляции " , то есть уплотнительное кольцо является защитой от проникновения воды между " гидроизоляцией " и горловиной трапа. Вот так -
