Термодом
Гість Zheka_UZH
Где ж там пустоты?
Очки подарить?
А пенопласт разве не сборная конструкция?
Вам тут талдычили уже несколько раз что несущим является ж/б монолит внутри пенопласта. Пенопласт - опалубка и в дальнейшем утеплитель.
Ну а третье, ваще цирк, неужели арматура настолько незаметная?:D
Заметная в зависимости от диаметра и от того какие очки наденете!
Вы как будто о чём то другом...:rolleyes:
То Вы о чем-то другом.
А наружние несущие стены, у Вас в другом измерении строятся, с другими законами физики? Почему для них кирпич плохо и дорого, а для внутренних дёшево и хорошо?:D
Потому. что внутренние утеплять не нужно, а наружные нужно - запишите себе и повесьте над кроватью и перед сном каждый день читайте!
А что так...? Утверждения типа: "На внутреннею несущую стену нагрузка больше чем на наружние" и т.п. ты выдаёшь без всяких расчётов, размышлений, оснований, оговорок и т.д. вот пАлюбасу больше и всё тут.
Может быть Вы, расчётами, размышлениями и основаниями докажите обратное? ;) Попробуйте для простенького пятистеночка собрать нагрузки, наружние стены термодом, внутренние в кирпич:rolleyes:
Расчётный случай тебе подавай... о как? Можна подумать что если тебе дать конкретный пример ты дашь схему армирования..
Если понадобится - запросто;)
Это доказывает только то, что в том доме, именно в том конкретном доме, а не во всех домах из пенопласта, именно в то время, концентрация стирола составляла 38% от ПДК. Добавится мебель, отделка бытовая техника скорей всего будет превышение, по формальдегиду уж точно.
Почитайте вот, если не читали.
Да с отделкой, мебелью и т.д. все было, Вам это неоднократно говорили, что с памятью проблеммы?
Вы видео посмотрели? Не заметили арматуру и куда пустоты делись?
Я лично армировал шлакоблочную стену: одна арматура в пустоты помещается, а следующая в шов между блоками, ну и какая это нафиг бетонная армировананя конструкция если этот шов 2 см, с ослабленной связью с блоком и из раствора М25-М50?
Только вот мальчикам видевших блоки только из ютуба этого не понять.
Ответ на флуд mans_2008
Безлим и-нет только дома, а дома бываю редко т.к. нахожусь после основной работы или у себя на стройке, или у товарища.
Со шлакоблока тоже строил и против него ничего не имею, только вот времени да и затраты большие выходят в сравнении с термоблоками.
Хороший каменщик, хороший каменщик - 3,14здеть - не мешки ворочать, такого еще найти нужно, да и за свою работу берет соответственно. А бетон таскать можно научить и обезьяну. Разницу чувствуете?
Мухлюем, сейчас поставлю мат в четыре хода:
Коэф. теплоусвоения берём по А (смотреть карту) это раз
Кирпич выбираем 1600 что соответствует М50-75 это два
Пенополистирол берётся плотность 18, что соответствует ПСБ-25-С и это три
Данные по газобетону 400 не правильные смотреть СП 23-101-2004
Итого
0.38/0.58*8.08+0.1/0.042*0.48=6.43
0.4/0.14*2.19=6.25
Ну какой же это мухлёж, Вы просто подставили другие значения, более выгодные для Вас. Долго подбирали?;)
Раз Вы сами упомянули этот СП 23-101-2004, так чё ж оттудова циферки по пенопласту не взяли?;)
0.38/0.58*8.08+0.1/0.042*0.28=5,96:D
Что касается теплопроводности газобетона, то в однородной стене жилого дома влажность ГБ будет 4-5%, а теплопроводность 0,113-0,117 (ГОСТ 31359-2007). В СП же влажность указана 8 и 12% среднее для жилых и производственных зданий. Я взял 0,13 как для кладки на клею.
Сам по себе то шлакоблок класть не сложно, даже весело и быстро, но! трудозатраты потом аукнутся с лихвой когда этот шлакоблок нужно будет утеплить, а всё потому что плиты утеплителя ну ни как не хотят сами на стены прикрепляться.
Виндер угомонись, значение тепловой инерции ограждающий конструкции, само по себе, всё равно ни как не влияет на количество тепла которое конструкция может отдать/взять из помещения, это всё го лишь температурные колебания самой конструкции.
Так что учить мат часть! :)
Пробовал потому и спросил, а вы?!
2 mans_2008
Mendeleev
Чё это Вы про шлакоблок затрындели? Изначально я говорил про бетонные блоки, да вместо них можно использовать и шлако и керамзитобетонные. Но это зависит от назначения и условий, например, на стену подвала шлакоблок не пойдёт, а вот на гараж пожалуйста. Не нужно пытаться тупо подменить понятия, каменную армированную кладку с заполнением бетоном на кладку из шлакоблока. :no::fool:
2 mans_2008
Mendeleev
Схему армирования чудо технологии ! Я буду напоминать каждый день . Вы теперь учитель , а мы дураки , вас послушаем .
В кирпичную кладку тоже арматуру ложат , но это не приближает ее к монолитному армированному бетону .
Если это армированное бетонирование , как вы нам тут трындели , то не имеет разницы во что бетон заливать - в шлакоблоки или в бетонные блоки . 98% прочности при монолитном бетонировании дает арматура и бетон .
ЗЫ . На дисковери есть программа где два дурака берут ролики с ютуба , и пытаются проверить их , оказывается слишком много других дураков доверяют ютубу .
Вам значит, можно в циферках ковырятся, а как Вас самих уличили, так сразу - "угомонись":rolleyes::good: Если я где нерароком ошибся, так хоть признаю это.:oops:
Но самое забавное - после того, как я Вам рассказалал, что же это такое - теплоинерционность, решили меня теплофизике подучить:lol::good: Забыли как пару страниц назад путались в понятиях?;)
В два раза , чтоб лохам по ушкам прокатиться .... газобетон форевер ...
Зато существенно увеличивает её прочность.;)
Совершенно верно, но Вы манипулируя терминами пытались подменить забетонированную ж/бетоном кладку, на просто кладку из шлакоблока;)
Что ж слушайте, не может быть единой схемы армирования, т.к. нагрузки разные, как по величине, так и по направлению. Подпорная стена или стена подвала, это одно, распор от наслонных стропил другое, опора под балку висячей стены - третье, проём, перегородка...
загляните на сайты термодомов - там есть схемы армирования . То чего на ваш взгляд быть не может . Речь шла о ДОМЕ а не о подпорных стенах . вы ж нам их советуете строить ?
Схему армирования плиз .
Схему армирования .
Ну дык и где?:rolleyes:
Например у меня в доме. Есть внутренняя стена на которую опираеться только одна сторона перекрытя и противоположная ей ограждающая стена на которую помимо преекрытия опираеться ещё и крыша.
Тратить время на рисование и расписывание не буду, считаю что и так очевидно, что далеко не всегда нагрузка на внутренние стены выше нежели на ограждающие.
... а когда сп...л, а подвердить свои слова нечем - это совсем четвёртое!!! :D
Согласен, не всегда, но большинство домов строится всё-же без второго света, и нагрузки там распределяются совсем по другому.
Если когда-нибудь буду продавать, какую-нибудь технологию, то тоже сделаю сайт, наподобие термодомовского, с инструкцией, со схемой и прочее. Тогда и ссылку дам, ожидайте:rolleyes:
Ну а термодомовцы молодцы канешно, умеют впаривать, написали инструкцию для чайников, схему нарисовали, всё простенько и красиво, а то, что инструкция зачастую противоречит нормативному документу, на который сами же и ссылаются, дык это что б покупатель с денюжкой не убежал:D Молодцы!
Так вот и не нужно тыкать в лицо тем что как выясняеться: "Согласен, не всегда....", тем более, что не такая уж и редкость, когда нагрузки на внутренние стены менше чем на наружные. Чтобы потом не было мучительно стыдно...;)
Гість
