Dalet Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 японского производства мощностью да ну, правда? пляшет как заяц на тушке волка. это практически сферический конь в вакууме. ....ука. как Вам отвечать? так как вопросы задаете? Добавлено через 4 минуты masterbud, если Вы хотите получать ответы, да еще такие на которые можно положиться, то научитесь задавать развернуто вопросы. Как можно ответить, если в уравнении все не известно. Хотя.... Ну да мощность инвертора хоть показали.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Если около 3-х кВт это потребляемая мощность только компрессора, то в 3-х фазном исполнении таких скорее всего не будет. А если и будет, то нет смысла переплачивать за трехфазное исполнение. Ставьте стабилизатор на фазу, от которой будет наружка питаться, а ТЭНы можно напрямую. У меня так уже 3-й сезон работает. Стабилизатор я у Dalet брал, пока все ок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 да ну, правда? это практически сферический конь в вакууме. ....ука. как Вам отвечать? так как вопросы задаете? Добавлено через 4 минуты masterbud, если Вы хотите получать ответы, да еще такие на которые можно положиться, то научитесь задавать развернуто вопросы. Как можно ответить, если в уравнении все не известно. Хотя.... Ну да мощность инвертора хоть показали.... Ок. ТН фирмы Daikin модель Alterma 3, инвертор, тены встроенные, максимальная мощность инвертора 3 КВт, мощность тэнов 3-6-9 КВт, напряжение пляшет от 136В до 250В по всем фазам, нет одной стабильной фазы, все просаживаются, особенно когда кто-то на линии начинает варить. Если нужны еще какие-то данные - спрашивайте. Стоимость одно- и трехфазного отличается на 50$, не критично. Вопрос был в том, какое подключение будет более правильным, особенно для работы инвертора, тэны и так работать будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Вопрос был в том, какое подключение будет более правильным, особенно для работы инвертора, тэны и так работать будут. Берем вольтметр, бумажку, ручку. Подключаем 2-3-6 кВт нагрузки на одну из фаз. смотрим что на фазах и меж фазами делается. Делаем с десяток замеров при включении на разные фазы. Оформляем в табличку, выкладываем здесь. Это называется диагностика сети. (хоть и метод кустарный описан) Вот тогда будем знать что там происходит и примерно как будет там работать стаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Берем вольтметр, бумажку, ручку. Подключаем 2-3-6 кВт нагрузки на одну из фаз. смотрим что на фазах и меж фазами делается. Делаем с десяток замеров при включении на разные фазы. Оформляем в табличку, выкладываем здесь. Это называется диагностика сети. (хоть и метод кустарный описан) Вот тогда будем знать что там происходит и примерно как будет там работать стаб. Попробую. Но чайник 1,5 КВт просаживает линию на 15В - 20В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бяка Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Посоветуйте какой мощьности нужен стабилизатор в дом Из приборов болер-2кв Насос-0.7кв Котел газовий Холодильник.телевизор битовие прибори. Ввод в дом 5кв Перепад напражения 210-264 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Попробую. Но чайник 1,5 КВт просаживает линию на 15В - 20В. Не нужно пробовать. Нужно сделать и составить таблицу. Добавлено через 1 минуту Посоветуйте какой мощьности нужен стабилизатор в дом Из приборов болер-2кв Насос-0.7кв Котел газовий Холодильник.телевизор битовие прибори. Ввод в дом 5кв Перепад напражения 210-264 Какой номинал вводного автомата? И извините за вопрос .....Вы комбайнер? Это чтобы понимать ценовую категорию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бяка Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Автомат С-25 Комбайнер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Автомат С-25 Комбайнер Ампер 12-1/25 Ампер 16-1/25 Герц 16-1/25 Можно и можно и мощнее на ступеньку. Но особо нет смысла. Для комбайнеров еще не вышли в серию. Ждите. Тут объявят:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 20 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2019 Ампер 12-1/25 Ампер 16-1/25 Герц 16-1/25 Можно и можно и мощнее на ступеньку. Но особо нет смысла. Для комбайнеров еще не вышли в серию. Ждите. Тут объявят:D Изделия еще в продажу не поступили а уже кличек наплодили Один назвал «вундерваффля за чемодан денег» Теперь вот еще «комбайнерский стаб» 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Ок. ТН фирмы Daikin модель Alterma 3, инвертор, тены встроенные, максимальная мощность инвертора 3 КВт, мощность тэнов 3-6-9 КВт Это разница в цене для внутреннего блока. Т.е. 3-х фазное подключение будет только у ТЭНов. Наружка все равно 1-фазная. Максимальная мощность компрессора может быть до 4 кВт, в зависимости от режима. Если стабилизатор только для ТН, то лучше подбирать минимум на 20А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Это разница в цене для внутреннего блока. Т.е. 3-х фазное подключение будет только у ТЭНов. Наружка все равно 1-фазная. Максимальная мощность компрессора может быть до 4 кВт, в зависимости от режима. Если стабилизатор только для ТН, то лучше подбирать минимум на 20А. Это на 11КВА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Это на 11КВА? На 11кВА что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Это разница в цене для внутреннего блока. Т.е. 3-х фазное подключение будет только у ТЭНов. Наружка все равно 1-фазная. Максимальная мощность компрессора может быть до 4 кВт, в зависимости от режима. Если стабилизатор только для ТН, то лучше подбирать минимум на 20А. Он видел 136В. При 3кВт нагрузки по входу это уже более 22А. И то при условии что только насос смотрим. А а доме там еще что угодно может быть. + При такой нагрузке сеть провалится ниже и пробьет дно. В итоге, сколько бы он денег не потратил на стаб, разници нету. Результат будет один. А проблема там может быть в мелочи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 ... А проблема там может быть в мелочи. Я где-то уже писал: У меня повышенное входящее на всех трёх фазах. А у соседки через три дома однофазный ввод. По утрам/вечерам лампочки светят в полнакала, микроволновкой пользоваться нельзя... И всё это сразу после того как " специалисты" из РЭС планово поменяли счётчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2019 Он видел 136В. При 3кВт нагрузки по входу это уже более 22А. И то при условии что только насос смотрим. А а доме там еще что угодно может быть. + При такой нагрузке сеть провалится ниже и пробьет дно. В итоге, сколько бы он денег не потратил на стаб, разници нету. Результат будет один. Да, тоже об этом подумал. Был случай когда в доме с однофазным вводом поставили мощный ТН. Заказчик поставил себе стаб, который умудрялся вытягивать при входном напряжении ~140В. Заказчик был рад, а вот соседи не очень. Через какое-то время они смогли его убедить в том, что их мнение тоже важно, и он переключился на другую линию, благо была возможность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da_Yanchyk Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Доброго времени суток. Подскажите какие производители стабилизаторов хорошо себя показывают по соотношению цена-качество? Смотрю в сторону Элекса. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Доброго времени суток. Подскажите какие производители стабилизаторов хорошо себя показывают по соотношению цена-качество? Смотрю в сторону Элекса. Что скажете? Неплохо бы добавить критериев для выбора, как обычно все делают — какие проблемы в сети, какие нагрузки, мощность и так далее. Соотношение цена/качество может быть отличным и у китайцев самых дешевых, просто потому что цена уж очень низкая, при низком же качестве. Ноль на ноль делить забавно, но цель? Безусловно, сравнивать китайцев с Элексом по качеству нельзя, но если разделить цену на качество — то вроде как уже, получится, и можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da_Yanchyk Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Неплохо бы добавить критериев для выбора Загородный дом. Вводной автомат C32А. Нагружаю электро котлами (в сумме 7-8кВт), погружным насосом (рабочих 750Вт), чайник, холодильники и есть ещё плита электрическая (3кВт) ну и духовка (4кВт). Понятное дело одновременно всё не работает. Стараюсь максимальную нагрузку держать в раене 7кВт. Но зимой нужны котлы и чтобы можно было в туалет сходить и при этом ничего не вылетало. Что можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 ... Что можете посоветовать? С чем "боретесь"? Или то хобби? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Загородный дом. Вводной автомат C32А. Нагружаю электро котлами (в сумме 7-8кВт), погружным насосом (рабочих 750Вт), чайник, холодильники и есть ещё плита электрическая (3кВт) ну и духовка (4кВт). Понятное дело одновременно всё не работает. Стараюсь максимальную нагрузку держать в раене 7кВт. Но зимой нужны котлы и чтобы можно было в туалет сходить и при этом ничего не вылетало. Что можете посоветовать? дак а проблема то в чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 дак а проблема то в чем? Надо чтоб все работало же;) Ставим автомат перепакованый и стаб на 14квт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Надо чтоб все работало же;) а, дак это к iiigolkin :D, а у нас пока через раз Добавлено через 55 секунд Ставим автомат перепакованый и стаб на 14квт а на провод ложим, ой нет, вешаем.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 а у нас пока через раз :D мне дочка недавно сказала: - Шо, тату, жопа рука? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da_Yanchyk Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 С чем "боретесь"? Или то хобби? Напряжение при выключеных всех потребителях 180-190В... Добавлено через 4 минуты Надо чтоб все работало же;) Ставим автомат перепакованый и стаб на 14квт Думал брать 11кВт, Элекс ампер у 12-1/50 v2.0, что про него скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
