Dalet Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 А какие проблемы привели к решению ставить стаб? проседает напряжение, завышено или скачет туда-сюда? гля какой коллектив собрался, и все помочь советом хотят, а ТС забил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Да ладно. Это ж дача. Там на входе может быть 120 В. И чтобы получить эти 5 кВт на выходе как раз стаб на 10 кВт и нужен. Если коротко, то для выбора стаба в 10кВт в исходных данных напряжение сети и полная мощность потребителей не то чтобы не достаточны, а совсем не роялят. Добавлено через 2 минуты гля какой коллектив собрался, и все помочь советом хотят, а ТС забил Спугнули вы его номиналом ав.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Если коротко, то для выбора стаба в 10кВт в исходных данных напряжение сети и полная мощность потребителей не то чтобы не достаточны, а совсем не роялят. зато наверняка и точно будет работать, ну конечно если там не 110В. и не 290В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 зато наверняка и точно будет работать. Работать оно скорее всего конечно не будет. Но в этом виноват будет сам покупатель.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Работать оно скорее всего конечно не будет. Ну, почему сразу не будет? Тот же Ампер от 120 до 280В работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Ну, почему сразу не будет? Тот же Ампер от 120 до 280В работает. Потому что я не о работоспособности стаба говорю, а о системе электроснабжения объекта в целом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Потому что я не о работоспособности стаба говорю, а о системе электроснабжения объекта в целом. Оно даже в таком виде работает. Ну, у нас работало много лет. Если Облэнерго устраивают потери в проводах 50% — кто им доктор? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Оно даже в таком виде работает. Ну, у нас работало много лет. В таком виде (стаб на весь объект) это не более чем дешевый понт.имхо Работала видимо вся техника не одновременно, либо были еще какие обстоятельства. Добавлено через 1 минуту Если Облэнерго устраивают потери в проводах 50% — кто им доктор? Это проблема согласен, но решением стаб на весь объект я не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Во-первых не такой уж дешевый, во-вторых именно стаб на весь объект (возможно кроме ЭО) именно и есть хорошее решение. Не, можно, конечно сидеть при свечах и писать письма мелким почерком начиная от НКРЭ и заканчивая монтером Васей из местного РЭС-а. Это даже может дать результат, через несколько лет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 В таком виде (стаб на весь объект) это не более чем дешевый понт.имхо 4 стаба. Все — на вводах. Потому что при 150В работают только ноуты, а всё остальное, включая освещение — нет. ЗЫ Реальных графиков напряжения снятых мониторингом SmatrUPS'ов в те времена — я в тему выкладывал. Это проблема согласен, но решением стаб на весь объект я не вижу. Есть другое решение — частная ТП, и к ней — километр КЛ 10кВ с пересечением оживлённой улицы с трамвайным движением. Количество взяток, которые нужно раздать за согласования, и количество бабла, которое нужно ввалить во всё это просто ради 20кВт присоединённой мощности — можете представить сами. После того, как Облэнерго поняло, что что-то пошло не так, а осознание пришло через десяток лет,— они сами(!) протянули нормальную воздушку СИПом от своей ТП. Теперь такого трэша больше нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Во-первых не такой уж дешевый, во-вторых именно стаб на весь объект (возможно кроме ЭО) именно и есть хорошее решение. Ваши утверждения противоречат друг другу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Во-первых не такой уж дешевый, во-вторых именно стаб на весь объект (возможно кроме ЭО) именно и есть хорошее решение. Не, можно, конечно сидеть при свечах и писать письма мелким почерком начиная от НКРЭ и заканчивая монтером Васей из местного РЭС-а. Это даже может дать результат, через несколько лет.... Надо еще в Держенергонагляд, срабатывает, как показала практика быстрее. Кум в Софиевской тоже мучился, РЕСовцам пофиг, пока не прилетело с Держенергонагляда, и ТП отпрофилактировали и по столбам прошлись подтянули, в итоге с диапазона 160-260В, стало 190-240В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 4 стаба. Все — на вводах. Потому что при 150В работают только ноуты, а всё остальное, включая освещение — нет. ЗЫ Реальных графиков напряжения снятых мониторингом SmatrUPS'ов в те времена — я в тему выкладывал. 1 Стаб и ибп это не одно и тоже, хоть очень родственные устройства. 2 Пересчитай какой ток получится на вводе при максимальном потреблении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 1 Стаб и ибп это не одно и тоже, хоть очень родственные устройства. Да. Стаб на вводе, критичные объекты кроме этого прикрыты УПСами, некоторые (АТС, кабельные модемы, медиаконвертеры) — в два ряда (УПС в УПС;)). Пересчитай какой ток получится на вводе при максимальном потреблении. При 40А и 50А стабах — не превышался ни разу. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 1. Да. Стаб на вводе, критичные объекты кроме этого прикрыты УПСами, некоторые (АТС, кабельные модемы, медиаконвертеры) — в два ряда (УПС в УПС;)). 2. При 40А и 50А стабах — не превышался ни разу. ;) 1. При этом это не жилой дом, верно? 2. Это не ответ на вопрос.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 1. При этом это не жилой дом, верно? Да. Но и жилые дома здесь тоже обычно закрывают стабами целиком при таком уровне проблем. Обычно это дешевле боданий с Облэнерго. 2. Это не ответ на вопрос. Почему? Ответ. При максимальном потреблении указанные токи не превышались. Даже при 130В на входе в стаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Да. Но и жилые дома здесь тоже обычно закрывают стабами целиком при таком уровне проблем. Обычно это дешевле боданий с Облэнерго. Бодания с облэнерго это неотъемлемая часть решения проблемы, но только лишь часть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Бодания с облэнерго это неотъемлемая часть решения проблемы, но только лишь часть. Это может занять годы. Обычно сидеть при кострах и свечах всё это время желающих нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Почему? Ответ. При максимальном потреблении указанные токи не превышались. Даже при 130В на входе в стаб. Робщ= U1×I1, Pобщ = U2×I2. U1×I1=U2×I2 (U1/U2)×I1=I2 (230/150)×I1=I2 1,53×I1=I2 Увеличение тока в 1,53 раза. Не каждый может себе позволить такое увеличение тока на вводе. Добавлено через 8 минут Это может занять годы. Обычно сидеть при кострах и свечах всё это время желающих нет. Какие годы? Для начала в сбыт отправляется досудебная претензия, что оплачивать некачественную э/э вы не намерены. Сбыт обязан отреагировать, в идеале приедет команда с анализатором сети, в реале чувак с отверткой и плоскогубцами.:D Если хоть кто то приехал, уже хорошо, то его и отправляют "на баррикады" проводить полную ревизию. Этим дело и ограничивается, до проведения полной реконструкции.;) На этот период можно ограничиться стабом лишь для эо критичных к стабилизированному напряжению, коих в доме совсем не много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Увеличение тока в 1,53 раза. Не каждый может себе позволить такое увеличение тока на вводе. 50А — это на входе в стаб. У нас ввод позволяет. ЗЫ Да, не каждый может позволить. Но что лучше: работать с техникой посменно или сидеть при свечах — каждый пусть сам решает. Добавлено через 1 минуту Для начала в сбыт отправляется досудебная претензия Вы свои реалии с нашими не путайте. Это две большие разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 1. 50А — это на входе в стаб. У нас ввод позволяет. ЗЫ Да, не каждый может позволить. Но что лучше: работать с техникой посменно или сидеть при свечах — каждый пусть сам решает. Добавлено через 1 минуту 2. Вы свои реалии с нашими не путайте. Это две большие разницы. 1 У вас на стаб повлияло не столько возможности ввода, сколько характер самой нагрузки (все не активная), что для дома большая редкость. 2. Досудебная претензия это не более чем юридическая уловка заставить сетевиков поднять попы с места. Преценденты выйграных дел в суде мне не известны.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 гля какой коллектив собрался, и все помочь советом хотят, а ТС забил да потому что скучно это все одно что хлеб продвигать когда его и так все каждый день покупают консультации на ветке, несмотря на присутствие продавцов, давно уже большей частью превратились в уточнение «а вам точно нужен стаб? может, можно обойтись?» и это радует, конечно — честный подход но и показывает заодно, что чаще всего — не обойтись... например, вот поэтому: www.power-e.ru/2008_2_136.php хлеб конечно тоже разный бывает так что для развлечения и пользы разные сорта и виды сравнивать было бы неплохо но как-то производители не особенно соревноваться уже желают а их пониженная активность опять же говорит о том что продается все и так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 У вас на стаб повлияло не столько возможности ввода, сколько характер самой нагрузки (все не активная), что для дома большая редкость. У меня дома нагрузок столько, что если я всё сразу включу — расплавится ввод (лямунь 16кв). Они никогда не работают одновременно, потому что нет стольких работальщиков и в этом нет необходимости. 2. Досудебная претензия это не более чем юридическая уловка заставить сетевиков поднять попы с места. Преценденты выйграных дел в суде мне не известны. По опыту Западной Украины и Киевской области известен ответ РЭСовцев: замена счётчиков на таковые, но с ограничением мощности до договорной (1,6кВт в наших краях). Имеют право, чё. С сообщением всем заинтересованным лицам, из-за кого это сделали. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 У меня дома нагрузок столько, что если я всё сразу включу — расплавится ввод (лямунь 16кв). Это нормально, и сколько нагрузок не активной требующей стаба? Тут на дачу, где максимум из потребителей нуждающейся в стабе это холодильник и м.б. тв. И под это намерены выделить стаб на 10кВт, еще пытаются обосновать что это очень хорошее решение .:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2018 Это нормально, и сколько нагрузок не активной требующей стаба? Расшифруйте? Если в розетке 150В, стаба по-хорошему требует всё, ну, кроме, может, чайника. Добавлено через 48 секунд Тут на дачу, где максимум из потребителей нуждающейся в стабе это холодильник и м.б. тв. Проситель заявил о 4-5кВт, ЕМНИМС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
