Смесительный узел для теплого пола
ferrary
Вам же говарят- ПЕРЕВЕРНИТЕ насос! Он у Вас НЕ ПРАВИЛЬНО стоит. И не задавайте вопросов, на которые Вам уже отвечали.
Видно, что не выдержал:)
Прежде чем покупать Стропуву, совет, почитайте российские сайты отзывы тех у кого они стоят. Я в свое время тоже заинтересовался этим котлом, но почитав, появилось больше минусов, чем плюсов.
Вы правы, чудес не бывает, а верить рекламе, потом заказчику и себе дороже.
Не горит там ни хрена!!!
У меня две ветки, по 35 метров каждая, труба 16 мм.
Разрешите вопросы:
1. можно ли использовать вместо колектора 1 дюйм, колектор 3/4, ведь ветки маленькие у меня?
2. нужен ли насос для таких веток? какой мощности будет достаточно?
3. на всех рисунках данной ветки везде стоит терморегулирующий кран, а в магазине мне предлагают трехходовой. Что лучше, дешевле? Какого диаметра он должен быть?
4. будет ли работать то что я предложил ниже?
А шо мы "регулируем краном" ? ;-)
ну как бы прикрутив чуток кран на 40%..... вода насосом нагнетаемая из подачи больше в полу уходить будет, а не в обратку!
Я не спец не судите строго! Читаю целый день......у меня еще нет колектора! Есть только залитый теплый пол + дырка под колекторный шкаф........и отопление на подходе !
Жить хоть будет система..то??? я понимаю кулибинская.....просто я на работе..а тут не фотошопа.....ни интернета....под рукой только ПЕЙНТ!
Ну поравте коли шо!
Разрешите вопросы:
Шансов на жизнь в Вашей схемы нет. Когда термоклапан закроется теплый пол станет. А вскоре и насос накроется.:pardon:
вот просто скажите что надо сделать и все? я пойму? :beer: ветку весь день читал на работе.....так и не понял !! ( тут бі на пальцах рассказать...чучуть!
Делаем вот так и всё будет ОК.;)
вопрос, а если термоклапан закроется, то откуда насос качать воду будет в смесителе? :pardon: будет подсасывать из обратки ???
Насос в этом случае гоняет воду через петли ТП.
например вот такая стандартная303689134_.thumb.jpg.8c21976064cc10474b0ce49350fd9680.jpg
Уважаемые профи подсоветуйте пожалуйста Сегодня попал практически на шару такой комплект -два дюймовых колектора на 10 контуров каждый(на одном расходомеры на другом многооборотные краны) насос -30/46/65 Вт напор -4 м подача 40 л/м,термоголовка 3/4" с выносным датчиком,ну и кучка жилеза для сборки .Вопрос подойдёт ли всё это для создания ТП на 140 м2 .будет конденсатный котёл тоесть подача не горячая.Если у Вас есть сомнения посоветуйте что поменять(планирую 700 м/п 16 трубы).
На одну петлю не должно превышать 120м трубы, на 1кв.м уходит 7-9 п/м.
Вот и посчитайте.
Про трубу понял -буду коректировать (просто кое где ещё будут радиаторы).Меня больше интересует насос и термоголовка-подойдут ли,или надо менять.Спасибо.
А причем здесь насос со смесительного узла ТП к радиаторам?
На них свой насос.
Поскольку будет ТП плюс радиаторы то трубу ТП планировал укладывать с большим шагом .А совета просил хватит ли такого насоса и термоголовки для смесительного узла исходя из 700 метром трубы разделённой на 10 контуров.
Термоголовки и 10 контуров зватит, при "конденсационнике" такого насоса тоже в принципе хватает, но я бы поставил 60 л/м.
Как по мне, то все правильно. Жаль стрелку на насосе не видно.
1. Выносной датчик термостата на подаче в ТП.
2. Коробка на насосе к низу на работу насоса не влияет.
3. ?
4. Регулятор действительно лишний, туда наверное лучше обратный клапан
5. При таких петлях расходомеры не нужны. (если для себя)
Гуру, поправьте, что не так.:)
Думается, что это квартира, если б видеть всю СО, то может и без узла подмеса получится.
Согласен, но лучшее решение Т.П. ето с трехходовым
Нужна помощь в выборе 3-х ходового смесительного клапана для ТП.
ТП делаю самостоятельно и первый раз. Не могу сориентироватся какая должна быть температура теплоносиеля.
По клапанам остановился на двух вариантах:
ESBE VTA322 с диапазоном 20-43 град
Honeywell TM200 с диапазоном 30-60 град
Условия: стяжка 5см магнезиальный бетон с фракцией 3мм, подложка, ламинат.
я люблю более широкий диапазон температур, поэтомудля своих заказчикав не применяю ни Хоневелл ни Есбе, , а Хаймайер у него диапазон 20-50..
  • 4 тижні потому...
ха ха ха, гребенка посты в этой теме 198, 199, 200 и тд нифига не работает!
сделал с трехходовым от которого меня отговорили на форуме, попал на $ и уродский коллектор, теперь все работает, вывод - люди меньше верьте интернету.
её не правильно запускали или что-то не туда вставили...там 100% рабочий вариант, который каждый из моих коллег по раз 100 запускали и работает
Вывод: нужно правильно использовать советы из интернета..
