качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Если по нему длительно будет протекать ток величиной менее ~ 39 А при прокладке в трубе и менее ~ 48 А при открытой, то такой провод годится.
Планирую коммутировать таким проводом в эл.щите. (см. прилагаемый файл). Думаю не менять его.
Электрическая схема ГРЩ (1 этаж)_09.pdf
Для цепей 63 А (практически везде в щитке) - не годится. Возьмите ПВ-3 1х10 мм2, при открытой прокладке длительный допустимый ток для него - 80 А
Только. Минимальный радиус изгиба у ПВ-1 - 10 диаметров, у ПВ-3 - 6 диаметров. По остальным параметрам ПВ-1 лучше или такой же, как ПВ-3.
Кто знает что это за кабель ШВГТ?
ШВГ
Конструктивное исполнение:
Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой, подвесной с грузонесущим элементом, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В
Область применения:
Для присоединения светильников, подвешиваемых на электрическом шнуре
Можно ли им делать монтаж электропроводки в доме?
Нельзя. По тем же причинам, что и ШВВП и ПВС
А какую проводку лучше использовать для прокладки электричества в доме? У меня в проекте ВВП 3х2.5 и 3х1.5, я как-то это принял без особенного вникания в различия кабельной продукции и собираюсь купить именно этот провод от Одесса-кабель. Может надо консультироваться?
Да, дом из керам. блоков, прокладка в штукатурке.
ВВП 3х2.5 и 3х1.5,
Этот провод применяется, но срок его службы - 15 лет. Лучше взять кабель ВВГ - он служит не менее 30 лет.
И при прокладке непосредственно в штукатурке необходимо строго соблюдать минимальные радиусы изгибов (не менее 10 наружных диаметров). При меньших радиусах в оболочках и изоляции жил возникают механические перенапряжения, со временем, вследствие миграции пластификатора, ПВХ становится хрупким и в этих местах может растрескиваться. Может возникнуть утечка тока, на которую будет реагировать УЗО, отключая линию.
Этот провод применяется, но срок его службы - 15 лет. Лучше взять кабель ВВГ - он служит не менее 30 лет. .
Так вроде Одесса ВВГ не производит, тогда какой производитель лучше и стоит ли брать ВВГнг. И чем отличается У Одессы ВВП-1, ВВП-2 и ШВВП? Совсем запутался.
кто Вам такое сказал? ВВГ всегда был в ассортименте Одесскабеля.
для прокладки электрики о ШВВП вообще забудьте, а циферка после ВВП- это класс гибкости, 1- это моножила. ВВП-1 у Одескабеля обычно дороже ВВГ, так что лучше брать ВВГ
Я был удивлен этому обстоятельству, когда покупал кабель. А почему ВВП-1 у Одессы дороже ВВГ?
Подскажите, пож. Необходимо приобрести кабель для стационарной прокладки в гофре, обязательно круглого сечения. Обратился в Одесса кабель, что на Оболони., там только ВВГ нг нд, но плоский, круглых нет и не известно когда будет. Может никогда. Необходим аналог ВВГ нг нд, обязательно круглый. Кто из качественных производителей делает и куда смотреть?
У ТФ Кабель аналог ВВГ нг нд - кабель YnKY. Он как раз имеет заполнение и абсолютно круглой формы.
[spoiler=Сертификат соответствия YnKY ](ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Spasibo big. TF,eto kto ili gde?Podskazhite,kuda obratitsja,esli ne slozhno.
Польская фирма, производство в Чернигове, офис в Киеве на Оболони, склад на окружной - см сайт (ссылка устарела)
- объясните, пожалуйста - производство в Чернигове, а сертификаты на Telefonika Polska??? Может что-то перепутали или недопоняли?
И сайт хорош и фирма соответствует, но вот что вызвало вопрос - ежели, согласно данных зарубежного производителя, кабель произведён с применением ПВХ, то как на благословенной Украине он стал весь из себя малотоксичный, малодымный и безгалогенный?
Тогда расшифруйте мне ПВХ как-то по иному, нежели поливинилХЛОРИД...
во этот вот ХЛОРИД и беспокоит, я понимаю, что дали денег - решили вопрос - ну дык тогда не свети описалово, зачем же так беззастенчиво врать?
"Малая ложь рождает большое недоверие"(посл)....8)
Добавлено через 4 минуты
На счет сертификатов - это наверное на импортный товар; лично был на производстве
Это Вы сейчас чо сказали - в оправдание или осуждение?
Поясните, плиз...
Насчёт "лично был на производстве" - я участвовал в монтаже цехов завода Интеркабель.... с тех пор не покупаю продукцию оного и другим не советую, потому как не на экскурсии был, а ВИДЕЛ процесс, так что простите - "лично был..." не есть аргумент, при всём уважении... :(
December спросил что за фирма, где находится. Ответил все что знал так как работал с ними по другим "некабельным" вопросам. На счет качества их продукции судить не могу, так как в этом не разбираюсь
А кто сказал что этот кабель безгалогенный?
Добавлено через 10 минут
Черниговский завод принадлежит Польской "Tele-Fonika Kable Sp.z.o.o S.K.A"
www.tfkable.com/pl/o-nas/lokalizacje-produkcji.html
Сообщение от Firetuf Посмотреть сообщение
Flame-X,Вы меня не слышите, или не хотите слышать? Любой завод, в том числе и ваш, может принадлежать кому угодно, это нормальная практика во всем мире. Сегодня один хозяин, одна группа, завтра другие. Я же задал вопрос, по соответствию и подтверждению кабеля YnKY произведенному на Черниговском заводе тому сертификату, который выложен на этой ветке. Я не сомневаюсь, что есть сертификат выданный на этот кабель, производителем которого является Черниговский завод. Если это не так, то поправьте меня.
Вы абсолютно правы. Просто не все так хорошо разбираются в ньюансах. Я же хотел прояснить ситуацию в том плане, что в Чернигове не старенький советский заводик, а абсолютно новый модернизированный завод с импортным оборудованием.
Змінено користувачем Flame-X
я только что звонил туда, и у них ВВГ нгнд, но только круглый. плоских нет и неизвестно когда будут.
интересно, они там специально "отшивают" покупателей, кому надо меньше километра? :(
Присоединяйтесь.
