качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Добрый день!
В одном магазине смотрел кабели. Продавец сказал, что торгуют только киевским (название завода забыл, но вроде какая-то аббревиатура, хотя может это был и Катех, но с головы вылетело напрочь), вроде как у них сечение провода соответствует написанному.
Никто не подскажет что это за киевский завод и как у них с продукцией?
Добрый день!
постарайтесь вспомнить для начала
В Киеве так много производителей кабелей?:Search:
Нашел телефон магазина. Завод Катех.
Но у них на сайте не нашел ППВ... Какой из его кабелей лучше всего использовать для проводки в доме?
Змінено користувачем beavis
А Запорожкабель выпускает кабель ВВГ? Зашел на их сайт www.zkz.ua/products.php?lng=ru ВВГ нет. А в магазинах предлагают запорожкабель.
ввг, ввг нг, ввг нгд. уж если вы такой фанат Катеха, то потрудитесь найти на изоляции маркировочку с надписью К 86
Не фанат, просто рекомендуют его. Спасибо за инфу. Что значит эта маркировка?
И может Вы посоветуете еще какого-то добросовестного производителя?
Вчера купил кабель одесский: ВВГп-3х2.5; ВВГп3х1.5 и ВВп2х1.5
У кабеля ВВГп3х1.5 и ВВГп3х2.5 черная жила оказалась посредине, белый и коричневый по краям. Чесно говоря, думал посредине будет жолтый (жолто-зеленый), а по краям синий и коричневый.
Вес бухты 200 метров ВВГп3х2.5 в норме (около 26,5-26,7 кг).
Сегодня специально заехал в Эпицентр, замерил штангелем диаметр жилы кабеля Одескабель ВВГ1-П 3х2,5 - оказалось 1,75мм, т.е. 2,4 мм.кв. Неплохой результат. :)
Есть информация, что медную проволоку Одескабель и Тумен берут на ЗЗЦС, т.е. кабеля трех заводов должны быть идентичны по меди.
У кого-нибудь есть образцы Тумен, можете замерить микрометром диаметр?
Микрометром подобные измерения надо производить, а не штангелем... точность не та...
Микроомметром, по большому счёту.
Ну, у кого что в хозяйстве завалялось…
А смысл диаметры измерять? Если он не соответствует, то и на глаз видно. Эта фишка с диаметрами вероятно пошла из провода ПУНП и проч. его псевдонимов. Он выпускается из отходов меди с сопротивлением жилы почти как у алюминиевой (2,5 мм.кв ПУНП соответствует по допустимому длительному току и допустимому односекундному току короткого замыкания примерно 1,5 мм.кв кабелей и проводов с медными жилами), применяется только для временных осветительных сетей на стройплощадках и стоит копейки. Вот продавцы на рынках этой "фишкой" с сечениями и соблазняют доверчивых к непонятным терминам байеров.
Ну и разница? получу третий знак после запятой? Для сравнительной оценки это не принципиально.
Если медь с одного завода и сечение окажется то же, то и смысла переплачивать дилерам Одескабеля нету. Проще и дешевле купить в ближайшем филиале Тумена. И тогда выходит, что вся разница в цене лишь по причине разницы в способе реализации конкретного завода - наличии посредников, а не из-за "суперкачества" одного из них.
Ненене. Суть (кроме качества жилы) - в качестве изоляции и оболочки и контроля этих качеств тем или иным производителем.
Важным для нас есть что? Важным для нас есть безопасность, как в плане защиты от поражения электрическим током, так и в плане защиты от возгорания. Потому определения качеств того или иного кабеля/провода только по сечению жилы есть неправильным.
  • Лайк 6
Согласен. Только тогда чтобы судить о качестве продукции конкретных заводов тут на форуме недостаточно информации от монтажников или заказчиков типа "нравится - не нравится"
Получается, что пьедестал Одескабелю предоставлен вовсе без доказательств всего вышеперечисленного?
Почему меня это трогает? Я как застройщик начал вникать в тему (время пришло делать проводку) и прочитав всю эту ветку загорелся приобрести только Одескабель. Т.е. эта ветка форума получилась как пиар одного завода.
А когда начал разбираться - получается, что преимущества одного над другим еще надо доказать... ;) И не все так однозначно. Возможно есть более оптимальные варианты.
Нужен ПВС с черной изоляцией, у себя в городе нашел только от производителя ELCOR, как у него с качеством, по сравнению с одессакабель например.
Сил не хватило осилить всю темку, поэтому извиняйте если повторюсь...
Уважаемые спецы, хочу выслушать Ваше мнение о кабельно-проводниковой продукции производства КНР. Нашел диллера и он дает очень уж интересные цены... Продукция у нас полностью сертифицирована!
Жду Ваших коментариев!:beer:
Этих дилеров сейчас будет..
Отменили обязательную сертификацию по кабельным ГОСТам, с 01.01.2012.
Про затвердження Змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
7. Розділи 18 "Засоби автоматизації та механізації контрольно-касових операцій і конторське обладнання", 23 "Підіймальні споруди та кранова продукція" та 37 "Кабельно-провідникова продукція" виключити.
sanykrimea,когда вышел Приказ №137 об обязательной сертификации, я то подумал, что все наладится. Херня это все. Любой сертификат на таможню и товар поехал, а если все китаеза и так шла в черную, то....
Сейчас действует другая хрень, так сказать взамен обязательной сертификации - Декларация соответствия техническим регламентам." 8. Обов'язкове застосування Технічного регламенту для всіх виробників і постачальників низьковольтного електричного обладнання". Все стандарты из обязат/сертификации перекочевали туда. Теперь вместо сертификатов будут покупать декларации.
НО! Требования ДБН, НАПБ, ДСТУ никто не отменял. И подтверждением их требований все равно останется сертификат соответствия. Да согласен, для базара, для любителей ШВВП, открывается клондайк, но если это касается серъезных объектов, а также торговли через розничную сеть, то нет. Хотя главное - это не доскональность законов, а их исполнение.
Ага. Значит сертификат будет типа «Отказное письмо» с резолютивной частью «…не подлежит обязательной сертификации». Число пожаров, думаю, не уменьшится.
Да щаз. См. чуть выше. Спокойно продаётся любое барахло, никаким ГОСТам по соответствующее. В розницу (магазины) в том числе.
AndyAntonov,согласен на все 100, но я немножко о другом. В соответствии с нашим законодательством, через розничную сеть и так должны продаваться изделия только с действующим сертификатом. То что на это никто не обращает внимание - это всем известно. А то, что для строительства крупных объектов, для получения экспертизы проекта, а также подстраховки проектировщиков в вопросах ответственности будут требовать сертификат соответствия на соответствие требованиям ДБНов - это точно. Да и страхование не за горами...
А по поводу таможенных отказных писем - так они и во время обязательной сертификатов существовали полным ходом. Схема простая - обращаемся в УкрЦСМ с письмом, что наш кабель не предназначен и не должен отвечать тем стандартам, которые были прописаны в обязаловке, типа для прокладки в земле, воде и т.п. и ввозим без сертификата. Во как. Это вам не сертификат на соответствие семи стандартам. :)
