Gospel – Комплексная отделка помещений
gospel
Фотку не нашел
Ставите маяки, а между маяками сетку
Для крепления оцинковки я купил специальный пистолет Hilty, но это для бетона и ЦП штукатурку.
Без особой необходимости с оцинковкой не связывайтесь
Вы рекомендуете ЦП по пеноблокам? Мне советовали Ротбанд и я склоняюсь к Ротбанду. Могу ли я тогда сначала погрунтовать, выставить маяки, а потом при нанесении Ротбанда между маяками вдавить стеклосетку? И вопрос ещё, если вынуть маяки то получится оштукатуренная стена полосами, не пойдут ли трещины по местам маяков, там ведь сетки не будет? :(
Я рекомендую Родбанд или МП-75 и не рекоменбую металическую сетку
А такая последовательность выполнения работ,которые я описал выше, возможна?
А если надо просто заполнить уступ, можно использовать керамзитобетон?
Конечно. Легко.
Наконец-то приехал круглый плинтус
Осталось подрезать
Для подрезки нужна специальная торцовочная пила с большим диаметром
Торцовку дали только на выходные, а работать в выходные не разрешили :(
А шо ви Сан Марко мазали????:D:D:D
Змінено користувачем InSAn
оверквоттинг
Ага, стены цвета бордо:D. А ты что бы посоветовал? А то я в красках не силен:oops:
Прикольно "отточенто" в таком цвете смотрится и на таких плоскостях.:)
Андрей, я не советую, а предпологаю.....:D:D:D
Осталось подрезать
Андрей,
светлый плинтус (на 1 и 3 фото) - это плитка? если да, сами резали? если не сами (и это плитка :) ), подскажи где резали и сколько стоит порезка?
Спасибо.
Это не плитка, а крашеный ясень.
Мне пару дей назад в личку кто-то предлагал услуги порезки плитки, попробую переслать
Прошу совета, как и чем исправить трещины на стяжке.
Ситуация следующая.
Мой друг купил коробку дома (стены и крыша с окнами) и делал там ремонт.
Бригада с одной стороны нормальная (не пьют, не воруют), но квалификация оставляет желать лучшего. В прошлом году были оштукатурены стены и залита стяжка. А в этом году друг попросил меня заняться контролем его стройки. Вот я и интересуюсь, как исправить косяки.
Стяжка растрескалась почти по всей площади дома. И там где идут трубы тёплого пола, и там где их нет. Бригадир говорит, что толщина над трубами где 5см, где 3см, а где и 2см. Причём один фрагмент в коридоре они переделывали, выбивая стяжку, и залили снова. Но она также растрескалась. Версия бригадира - плохо прижата полистирольная изоляция под трубами. Я спросил, какое соотношение было песок-цемент-вода в стяжке? Ответ: 3,5 песка-1 цемента. А вода "на глаз". Пластификатора не лили. Про фибру он услыхал впервые от меня.
Ниже выкладываю фото трещин вместе с рулеткой для масштаба.
Посоветуйте, пожалуйста, что сделать в этом случае, чтобы не выбивать стяжку (по возможности), т.к. я боюсь, что они пробьют трубы отопления при этом. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Прошу совета, как и чем исправить трещины на стяжке.Ситуация следующая.
У меня похожая ситуация. В доме по панельному перекрытию засыпан керамзит и уложена бетонная стяжка. Через время появились трещины, но немного меньше Вашего. Причём, в районе трещин покрытие немного вздуто. Совет бывалого форумчанина, который осмотрел объект: зашлифовать бугры и больше не заморачиваться.
Если не бухтит-не заморачивайтесь!Но с "мастерами",которые не слышали о фебре и пластификаторах и льют 1:3,лучше расстаться побыстрее.
Я в таких случаях делаю следующим образом
Укрепляющая грунтовка Prosfas
Груновка для пола Estihgrund
Нивелирка Нивелиршпахтель 425
Технология отработаная, желающие приглашаются на эксурсию :)
А сетку не надо под нивелирку?
А когда можно приехать на экскурсию и куда?
(можно в личку)
(можно в личку)
Надо по ситуации смотреть
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1015252&postcount=1185
Вот делаем сейчас. Мой тел 067-468-54-44 Андрей
Как повезёт, у меня при анологичном начале(трещины, бугры), причем изначально стяжка не бухтела, закончилось тем, что через несколько лет, уже под напольным покрытием(ковролин) стяжка потрескалась ещё больше, местами тупо по проваливалась и появились приколы типа наступаешь "тут" и слышно как поднимается "там" пласт стяжки качался как качели. Бухтела практически везде.
При след. ремонте сняли ковролин стяжке был ппц. или снимать полностью или как советует Андрей залить нивелиром, Нивелиршпахтель 425 таки крепкая штука:).
Спасибо Володя, твои рекомендации дорогого стоят :friends:
Самое время определится с последовательностью работ итак
  1. демонтаж стен, перегородок и частично сяжки
  2. Возведение кирпичных и гипсокартонных перегородок
  3. Электромонтажные работы
  4. Штукатурка стен
  5. Выравнивание полов нивелир массами
  6. Гипсокартонные работы на потолке
  7. Разводка труб воды и канализации
  8. Установка входной двери
  9. Плиточные работы. Полы в кухне, холле и в санузлах
  10. Малярные работы
  11. Укладка паркета
  12. Установка светильников и электрофурнитуры
  13. Установка дверей и плинтусов
Gospel, подскажите, пожалуйста, порядок работ в следующем случае:
имеется новострой со свободной планировкой, от строителей осталась стяжка с перепадом по уровню до 25 мм на площади 100 кв.м. Планируются перегородки из ГК. Вопрос, что делать сначала - перегородки или выравнивать полы? Если ровнять полы нивелир массами, то не потрескаются ли они при креплении профилей (в местах, где крепится направляющий профиль толщина слоя будет от 0 до 15 мм), при перетягивании "козлов"? Если ставить перегородки сначала, то как крепить профиль к неровному основанию, и при заливке потом полов будет контакт с ГК, который потянет влагу?
Какие нивелир массы лучше использовать при данных перепадах уровня под ламинат и плитку (в местах, где будет плитка перепад 20-25 мм)?
Похоже ремонт стяжек становится уже лейтмотивом
В стойке есть масса вариантов технологий и все они более или менее правильные
Мой совет сделать выровнять пол нивелир массой для толстых солоев подходит Нивелиршпахтель 425
А потом делать Гипсокартонные перегородки. Стяжка достаточно прочная и особо не царапается. Даже если будут царапины, то это не страшно
В давно построенном кирпичном доме с цементно-песчанной штукатуркой недавно пошпаклевали все помещения. Всё хорошо, но в одном месте на стене появилось извилистое вздутие длиной 40-50 см и шириной 1-2 см, которое по центру местами треснуло. При вскрытии виден стартовый слой шпаклёвки (моё мнение). Какие могут быть причины и что делать?
А если снять вздутие под ним есть трещина?
Вчера расковырял в нескольких местах - снизу целый бело-серый слой (стартовая шпаклёвка?). Если усадка, то дом давний и почему только в одном месте? Если некачественная работа, то почему змейкой, а не пятном?
А что старые дома разве не трещат?
Если под змейкой трещины нет, то возможно финишная шпаклевка легла на мокрую стартовую
Просадку давно построенных домов совсем исключить не могу, но смущает наличие только одной небольшой "трещины" на 500 кв.м работы. Вторая версия более реальная - чем-то брызнул мастер.
