Металопластик чи поліпропілен на опалення?
Nobel
Ну и труба стальная имеет не хилую цену если еще и самоциркуляцию сооружать.
Очень даже не бюджетненько получается, даже не учитывая работы.
Ну вот, докатилась тема, уже оказывается железо с углеродом, лучше алюминия с пластиком, пипец... нужно перепрофилироваться в сантехники, скоро чую работы прибавится :D
Ну вот, докатилась тема,....
Во всем этом нытье есть немалая доля истины - несмотря на всю кажущуюся простоту, металлических годных в работу труб все меньше и меньше.
Найти нормальную ВГП или бесшовку, тостостенку, произведенную по ГОСТу стало все сложнее.
Экономия, мать ее за ногу, погубит эту страну...
еще страну погубят ТТ котлы8-), на которые приходится лес рубать и рубать.....( по нашему-чистить)
Лес - ресурс возобновляемый. Да и прочистки оного - это благо. Так что с точки зрения экологии и "зелености" - тут все хорошо.
эт я так...отголоски с соседней темы:D
quote=Сергей_84;929583]Малко можно поинтересоваться вы монтажник ...
Малко....Наверное он Болгарин....:D
Звонил одним из продавцов труб ASG и на вопрос о назначении этой трубы-ГВС или СО внятного ответа,кроме многозначительного - "берут и на отопление " не получил. На ихнем сайте Vilars.com.ua прочитал что для горячей воды. Кроме того эта труба не ППР-АЛ-ППР а ППР-АЛ-ПЕ
Совершенно верно,ASG выпускает именно PP-AL-PE из за этого эта труба намного эластичней и на качество это невлияет,а то что продавцы незнают куда её применяют дак это и неудевительно,самое главное для них это побольше и подороже продать.;)
Не назовете достоверный источник о применении этой трубы.?
Вы можете перезвонить по этому телефону и всё узнать Tel/fax: +44-207-900-1562 :D
или зайти (ссылка устарела):)
Спасибо за ссылки. Буду искать.
Вы лучше по телефону позвоните так быстрее будет;)
Малко можно поинтересоваться вы монтажник , занимающийся монтажем систем отопления стальными трубами? просто вы новичек, о вас ничего не извесно и вы так рьяно отстаиваете честь стали....
Я енергетик, вірніше теплоенергетик. Захищаю правду, бо не люблю передьоргувань заради наживи. Собі в хаті сам зробив СО з пластикових Flowguard (брав в Житомирі на в.Шевченка), за 7років вцілому задоволений. Але на свята в мороз перетопив твердопаливного котлика, в цей час зникло світло і пластикова американка не витримала. Правда швидко відновив роботу системи- все клеїться, та була б сталюка і горя не знав. Пишу тому, що все має плюси і мінуси ( навіть ВАЗ один + на клемі акамулятора).
Когда вы делали систему с полимерных труб для твёрдотопливного котла то вы должны были позаботится в первую очередь о безопастности по перегреву, и в данном случае трубы здесь непричём,вина полностью ваша так как система отопления была сделана вами неправильно.:D
ви любите правду але вводите в оману)) у вас же стоїть ХПВХ, а тут говорять про ППР
Судя по характеристикам что преподносит сайт , есть для отопления и оказывается что эти трубы лучше всех по характеристикам.%)
оно то понятно что есть для отопления, я тож могу книгу дать..... но просто как бы немного другой пластик)
  • 9 місяців потому...
Смотрел графики по возрасту єксплуатации у вавин и fv-plast . Графики неполные. Например не могу понять по ним срок эксплуатации stabi при 95градусах и давлении 0,8-1 бар. В своей практике не устанавливал на такие условия и соответственно не мог наблюдать.
Там внизу табличка есть, можно глянуть
Глянул. 5лет на стаби при 95 град при 5 барах. Если менее давление, то срок более или без разницы? Вот эти то моменты не дают спать спокойно:)
Если Вы будете пропускать 95 град, трубы ППР будут висеть как сосиски, нужны компенсаторы линейного расширения.
Глянул. 5лет на стаби при 95 град при 5 барах. ...
А вот Вирсбо при 100 (или около того, не помню) - 1 час. И в чем правда, брат?:)
Отож...пожалуй переделаю трассу после электрокотла 6,5метров на ТА. Поставлю металл старый толстостенный советский вместо stabi. Как говорится - Не надейся на терморегулятор котла - не получишь зла:D. Сейчас 0,5м латунь, далее экопластик stabi 25-й. При вводе ТП в эксплуатацию замерял разницу между подачей и обраткой при 6кВт*ч нагрузке и максимальной подачей насоса 25/4 составляет 21-23 град.
