Seva1964 Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Сейчас протянул 3-х жильный кабель. Можно будет или димер подключить или сделать 2 светодиода, как раньше рекомендовали. Один будет на низкой яркости для ночного освещения (постоянное свечение), а второй на выключатель или другую логику. Проводка для 2 варианта позволяет это реализовать. --- Если есть три параллельных проводника, можно вместо двух LED использовать один LED и один полевой транзистор. Итого получится три режима: 1. не работает ничего, пока не подаётся питание. 2. при подаче питания на два проводника работает минимальная подсветка на резисторе с большим сопротивлением. 3. при подаче питания на третий проводник* затвор транзистора открывается, и через меньшее последовательное транзистору сопротивление LED работает в режиме "максимум". *Это может делать самый бюджетный датчик движения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serviks Опубліковано: 11 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2019 (змінено) Необходим врезной светильник для подсветки ступеней под подрозетник 60 мм. с встроенным блоком питания. Пока смотрю на такой bt.rozetka.com.ua/ua/kanlux_ka_23805/p25068561/ Может кто-то подскажет еще какие-то варианты примерно по той же цене или, желательно, дешевле? Или, может, кто знает магазин, где еcть на что посмотреть и из чего выбрать? Змінено 11 квітня 2019 користувачем serviks очепятка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2019 Необходим врезной светильник для подсветки ступеней под подрозетник 60 мм. Может кто-то подскажет еще какие-то варианты примерно по той же цене или, желательно, дешевле? Дешевле смотрите у Светкомплекта Качество будет примерно того же уровня, дизайн другой. Еще дешевле можно собрать самому из мебельного точечного светильника (надо смотреть, чтобы стали в коробочку) и начинки от индикатора AD-22DS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serviks Опубліковано: 12 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2019 (змінено) Дешевле смотрите у Светкомплекта Качество будет примерно того же уровня, дизайн другой. Еще дешевле можно собрать самому из мебельного точечного светильника (надо смотреть, чтобы стали в коробочку) и начинки от индикатора AD-22DS Спасибо. Не уточнил в своем сообщении, что глубина посадки 40 мм, так что Светокомплект не подходит , а самому собирать - лень возиться, хотя если не найду... Когда-то электрик, который делал проводку, предлагал неплохой вариант и цена была около 10 баксов, но тогда было не актуально. Змінено 12 квітня 2019 користувачем serviks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2019 Спасибо. Не уточнил в своем сообщении, что глубина посадки 40 мм, так что Светокомплект не подходит , а самому собирать - лень возиться, хотя если не найду... Когда-то электрик, который делал проводку, предлагал неплохой вариант и цена была около 10 баксов, но тогда было не актуально. Посмотрите варианты у Ledix - но только те, что на 14 Вольт - они в рознице по 26-27 евро, скидку смогу предложить. Блоки питания у них есть есть в форме таблетки, помещается в коробочку под светильником. Модели на 220 идут с индивидуальным БП и там прайс в районе 44 евро, не имеет смысла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2019 может, кто знает магазин, где еcть на что посмотреть и из чего выбрать?Сегодня был у партнеров в магазине bulb.com.ua - рядом с Комфорт-тауном - у них большой стенд с подсветками производства MCJ (Польша). Большой выбор и вполне демократичные цены. Все - в стандартный подрозетник. Кроме этой фабрики у них есть и другие варианты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Большой выбор и вполне демократичные цены. О чём Вы говорите: там же одни трёхзначные числа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 О чём Вы говорите: там же одни трёхзначные числа. Все познаётся в сравнении. Serviks ищет альтернативу Kanlux Sola LED AC-CW с прайсом 649 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
