Ирпень, "маленький домик"
КОРН
Нарисовалась маленькая проблемка :(
У меня в системе отопления шесть радиаторов и два контура ТП. Все радиаторы и один из контуров теплого пола греют и поддаются регулировке, а второй контур - нет. На обратке из пола на обоих контурах стоят одинаковые ртлки ((ссылка устарела)), длина трубы также почти одинаковая. Подача горячая, а обратка ледяная. Из крана маевского (вентиляционный клапан, было написано в инструкции) после спуска воздуха потекла холодная вода. Т.е. она там есть, но не циркулирует. Давление на котле не падает. Все перекрыл, оставил только этот несчастный контур. Думал продавит, ан нет. Даже снимал термоголовку, думал может она заблокировалась. Положение всех шпинделей-мынделей на обоих РТЛках одинаковое. Что за хрень?! :-o
Для начала проверить проходимость трубы ТП "продуть насосом или водой ... может что попало в трубу ... случайно ... :)
я попробовал закрыть запорный шток на обратке и открыть маевского до упора, а на котле открыть подпитку. Вроде водой продул. Компрессор подключать сильно муторно. Первое время шла ледяная вода, потом теплая. Дзюрчит вроде нормально, типа труба проходимая. Воздуха в спуске не наблюдалось. Но стоит перекрыть маевского, как вода отказывается циркулировать через РТЛ. Второй контур работает и не кашляет, а этот скотина не хочет. :evil:
Значит ищи проблему на обратке после маевского. :)
Какие у тебя еще могут быть варианты? ;)
У меня тоже есть такие подозрения. Попробовал полностью закрутить термоголовку и открыть маевского - вода пошла из обратки. Теперь не знаю, вариант ли это?
Выкрутить шток, проверить, поставить заглушку на место термоголовки
(без штока) т.е. пустить воду напрямую, на котле 40* ...:)
Попробую. Шток затыкает-растыкает обратку - так? Термоголовка ограничивает проток из контура в обратку - так? Чтобы выкрутить шток придется сначала спустить систему. Я правильно понимаю? Или сначала закручиваю шток, снимаю лишнее давление через маевского, заменяю термоголовку на заглушку, открываю обратку, включаю подпитку, пускаю котел???
Да и заглушку сначала надо купить.
... Или сначала закручиваю шток, снимаю лишнее давление через маевского, заменяю термоголовку на заглушку, открываю обратку, включаю подпитку, пускаю котел???
Всё правильно, но может просто "прокладка" на штоке "барахлит" ...
и всё обойдётся мелким ремонтом ... :)
Слил систему (не полностью), разобрал полностью негодный мультибокс, проверил по отдельности на проходимость каждый шток, сравнил с работающим - все выглядит работоспособным. Сейчас заполняю систему, удаляю воздух и посмотрю помогла ли ему перезагрузка.
второй контур уже теплый...
Макс, что бы ты делал со своей СО, если бы не эра компьютеров?:lol:
...второй контур уже теплый...
Иногда прокладка на штоке "прилипает" ... железяки однако, что с них взять ... :D ...
Первый контур греется. Вернее сам пол становится теплее, а обратка, выходящая из пола так и остается холодной. Дам ему время. Правда я на котле поставил всего 40*. На втором контуре все теплое. Видимо через него вода циркулирует, а через первый идет самотеком.
Добавлено через 3 минуты
У меня теперь возникли совершенно абсурдные предположения, что проблема вообще внутри самой РТЛ. Не в обратке и его шпинделе, не в термоголовке и ее штоке, а посредине между ними, там где вкручивается маевского.
Может быть ... брак "литья" или ... и такое бывает ... :)
Нужно проверить эту версию ... :)
Тепло :cool:
Пришлось прикрутить все батареи на ноль, а то жарко. Оставил сначала только пол. На одном полу при температуре теплоносителя 50* за день в доме набежало 22*. Оба контура ТП наконец прогрелись. Один стал даже слишком горячий. Прикрутил его вчера вечером на 2 (от 0 до 5) и уменьшил температуру теплоносителя до 40*. Утром все также 22*. Инерция, однако. :)
Правда у нас 10 см бетона плюс толстый слой клея под плиткой и плитка. Сначала боялся, что не прогреет.
Бонусы от теплого пола проявились в первый же день пользования:
- на полу сохнут вещи, обувь
- быстро высыхает пол после мытья и швабра не киснет
- остается комфортно во время проветривания.
Есть и очередной трабл. Медная труба, которая проходит в перекрытии, "стучит", "трещит". Она, конечно, зафиксирована, но недостаточно. Линейное расширение. Что с этим делать - ума не приложу.
Добавлено через 1 час 29 минут
Часто отключают ликтричество :(
Может это расположенные неподалеку стройки виноваты, может дожди (они теперь во всем будут виноваты). Надо думать над бесперебойником. Нужен такой, чтобы хватило на несколько часов работы котла, модема и ноута.
Игореха, кажется ты разбираешься :) Можешь что-нибудь посоветовать?
Интересует мнение форума, для этой кухни больше подойдет вытяжка белая или нержавейка? :)
Лично я за вытяжку из нержавки.
Мне тоже кажется, что нержавейка как комплект с духовкой и варочной поверхностью будет выглядеть.
Макс, ИБП для котла, для бытовой техники и для оргтехники - это три разные задачи, в идеале :)
Их можно, конечно, победить "одним ударом", но это будет очень дорого стоить ;)
Так что пора пивка уже попить, я тебе на пальцах обрисую ситуацию, а там уже будешь думать :)
Лучше иметь инвертор на пару кВт с правильной синусоидой, зарядное на ток 40А (возможность иметь большую батарею аккумуляторов), генератор.
Спасибо, конечно, но я ниче не понял, кроме пары знакомых слов. Общая картина не выстроилась. Игорь рассказывал мне однажды по дороге с Фасовой, но я тогда не понял, а теперь и совсем забыл (как в той поговорке ;))
Спасибо, значит так и быть. Мы тоже так думали, просто белый котел, вентрешетка и корпус кухни заставили усомниться.
Больше подходит черная глянцевая вытяжка. Поздравляю с теплом!
Тепло - счастье! А вот про черную глянцевую - не понял :confused:
Пора... ;)
И какой бюджетный инвертор даст честный синус и хорошую мощу? :)
Может я конечно уже отстал от передовых новинок.. хз )))
Пора... ;)
Да ты уже вторую неделю дойти никак не можешь :D
Пора перенимать у тебя опыт :) Вторник? Среда?
Добавлено через 48 секунд
Мини-форумные встречи стали уже традицией... :beer:
Можно во вторник, после 19:30.
Если в среду, то наверное с 20:00. :)
Q-POWER классная штука, хоть и дорогая (от 500$):
-Технология работы Off-Line
-Не модифицированная синусоида
-Микропроцессорное управление
-LED и LCD дисплеи
-Низкочастотное преобразование
-Интелектуальное зарядное устройство
-Установка тока зарядки от 0А до 35А
-Поддержка всех типов аккумуляторных батарей
-Режим содержания заряженных аккумуляторов
-Режим приоритета аккумуляторных баатрей
-Режим "спящий" - экономит заряд аккумулятора при отсутствии нагрузки на инвертор
-Перегрузочная способность 200%
-Выбор диапазона входного сетевого напряжения
-Работа с электростанциями всех типов
-Высокое качество сборки
Это китаец, но профессиональная серия, себе такой куплю.
Пока не вникал в физику указанных характеристик, но
выделенное слово надо вычеркнуть :)
Ну тогда Luxeon... Или б/у ИБП APC smart серии.
Смарт годится только для оборудования, у которых БП импульсного типа. :)
У смарта синус аппроксимированный :)
