Гелиосистемы (солнечные батареи и коллекторы)
AND_REY
Может кто сталкивался с простейшими системами для подогрева воды в ОТКРЫТОМ уличном бассейне с помощью солнца.
Где-то проскакивала информация о примитивном устройстве что-то типа черного полиэтиленового (?) пакета с размещнными внутри шлангами. Это сабж просто раскатывается как ковровая дорожка и подключается к насосу.
Может кто знает - у нас такое продается? Если да, то где и почем? Желательно в Киеве.
Пришла идея ! пожно взять поливной шланг чёрного цвета метров 30 -50 - выложить змеей присоеденить маломощный насос (насос системы отопления).Забор воды с верхнего слоя - сброс в нижний слой воды .Сработает ! И дешевле некуда :)
бухта медной трубы, покрашеной в черный цвет. не слишком дешево, но точно эффективно))
SintSolar
Насколько сложно вставить гелиосистему на завершающем периоде строительства (идут отделочные работы)?
Дом - полноценных 2 этажа. котельня (отдельная комната) - на 1 этаже. Чердак (неотапливаемый) - не эксплуатируемый (т.е. есть место для чего-то). Котел - будерус.
Идут отделочные работы.
SintSolar
Необходимо соединить коллекторное поле на кровле с потребителем , которым может быть теплообменник водонагревателя и, например, теплообменник бассейна. Если существует возможность прохождения двух трубопроводов и контрольного провода от крыши через второй этаж в котельную, где скорее всего находятся теплообменники, - то систему можно вставить.
а снаружи дома по стене? или большие теплопотери?
SintSolar
Я бы сказал что все будет зависеть от расположения коллектора на крыше и размещение котельной в доме (на сколько удалено).
Басейна еще у меня нет но сегодня на солнечном коллекторе было 84 градуса,а в бойлере 60.Автоматика отключила циркуляц насос и вода в бойлере больше не грелась.Некуда девать горячую воду пока :).
а что у Вас не предусмотрено решение переизбытка горячей воды? или как вариант почему автоматика не настроена на нагрев воды до высшей температуры?
Можно создать теплоизолированую шахту на наружной стене дома. Теплопотери будут определяться термическим сопротивлением шахты.
Так есть проблема с перегревом системы и насколько эта проблема злободневна , а так же нужна ли защита от града ? Вопрос к людям эксплуатирующим солнечные батареи .
Я не понял ? что то вдруг всем стало не интересно или все в отпуске ?:(:)
град до определенного размера системе не страшен, перегрев - при правильном расчете и проэктировании этой проблемы просто не существует.
Не поймите меня привратно , но как мне кажется система расчитывается из расчета количества солнечной радиации в демисезонный и зимний период (если ошибаюсь-поправьте ),отсюда следует , что в жаркий период (4-ре месяца )солнечные батареи продуцируют избыточную энергию ??????Так есть проблема или нет ?????
.... как мне кажется система расчитывается из расчета количества солнечной радиации в демисезонный и зимний период......
У Рехау рассчитывается как раз исходя из летних режимов...
Т.е. как бы в демисезон "недо-", чем летом "пере-" избыток...
Объясните как совмещается гелиосистема для подогрева воды с аналогичной системой газового отопления? Обе систтемы подогревают один бойлер горячей воды или два разных и это надо как-то совмещать.
Второй вопрос. Как и что учесть на этапе строительства по последующей установке гелиосистемы? Т.е. планируется установить гелиосистему через год-два после запуска дома. Что нужно предусмотреть сейчас, чтобы потом подключение гелиосистемы было технологически несложным.
Ни ветряки, не солнечные батареи пока решить проблему с электроенергией не в состоянии. Сами эти новшества нуждаются в значительных доработках, тем более что ценовой уровень этих устройств пока не окупается воспроизводимой ими энергией.
  • Сумно 1
Избыток тепла есть, но не энергии. Коллектор не произовдит электроэнергию. При правильном проекте такой проблемы не возникает.
2Impar:
1. система вспомогательная, которая позволяет существенно экономить затраты на основной энергоноситель. Система ПРАВИЛЬНО врезается в существующую систему отопления. Про бойлер все зависит от проекта.
2. лучше предусмотреть систему заранее в проекте, что бы в последующем не было дополнительных расходов на ее инсталяцию.
Я бы немного подправил - без должной поддержки на гос.уровне это не возможно.
Почитал, делаю для себя вывод:
в первую очередь утепление, если деньги девать будет некуда можно заняться солнечной энергетикой тепловыми насосами и прочей лабудой.
Товарищ был на семинаре в Германии по тепловым насосам, сами немцы признают что они не окупаются, но позволяют снизить нагрузку на сеть (таже фигня с энергосберегающими лампами), посему государство спонсирует все эти вещи, так как это дешевле реконструкции сетей и постройки новых мошностей по выработке электро и тепловой энергии. По ходу все равно все затраты ложаться на потребителя в виде налогов в бюджет итак по кругу.
В нашем гондурасе скорей налог на энергосбережение введут, чем помогут внедрению. Отступлю от темы, но наболело по работе, в Киеве при установке общедомовых теплосчетчиков заставляют устанавливать погодные регуляторы температуры, но не одна сволочь не подумала что с элеваторными узлами смешения центрального отопления они не работают, вернее регулятор работает, а вот элеватор нет -прекращается циркуляция теплоносителя по дому, вот и стоят эти регуляторы ничего не экономя (их выключают, чтоб не замерзнуть), а в Министерствах рапортуют о внедрении энергосбережения.
Вот читаю я подобные "перлы" и просто в трансе.8-)
Весь ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир пользуется солнечными батареями и ветряками а у нас в гондурасе-дорого и требует доработок:o
если у нас в Украине людям хватает денег тока на хлеб то это ни как не означает ,что пол мира -идиоты:Search:
Не-а, пол мира не идиоты, просто у них другое соотношение цены/дохода.
К примеру, 1Вт с солнечной батареи "под ключ" всего лишь за 5уёв даже при зарплате в 1000уёв - нормально?
Так Вы предложите 1Вт=1уЁ, и у Вас клиентов в 5 раз поболее будет!
Удачи!
Цены диктую не я а рынок, и даже не рынок Украины а всё зависит от стоимости сырья в мире, затрат на производство.:rolleyes:
Я инсталятор и поверьте зароботок основной идёт не от перепродажи а именно за установку.
[quote=Serg-Solar;296581
О !!!! Вот это интересно. Сразу скажу, я умею это делать. И в чем проблема?
Извеняюсь, но "InSAn" сказал что "Русский Стандарт" сладкий. Я попробовал, и вот пишу.
