fifayer Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Сделал выхлоп зонта на улицу, стоит два ОК. Столкнулся с проблемой, наружный клапан что стоит со стороны улицы(ОК в виде дверцы с крышой сверху), при сильных ветрах тарабанит противно. Заглядывал на него, думал может установлен с наклоном на улицу, так нет наоборот. А ветер приоткрывает и тарабанит ним. Думал может при грузить низ........... Есть мысли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Кусочки пластилина прилепите, чтоб утяжелить заслонки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Сечение плоской трубы 200х60 мм значительно превосходит сечение круглой трубы 120 мм. о как. а в цифрах "значительно" можно узнать? в процентах будет достаточно. спасибо за ответ. ЗЫ. не первый раз за вами подобное. пжлст, будьте аккуратнее. и распределение потока в круглом немного другое. извините. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 (змінено) о как. а в цифрах "значительно" можно узнать? в процентах будет достаточно. спасибо за ответ. Сечение круглой трубы 120 мм - 11304 кв.мм. Сечение плоской трубы 60х200 мм - 12000 кв.мм. Прибавка - +6,16%. ЗЫ. не первый раз за вами подобное. Дайте ещё примеры, чтобы уловить закономерность. Почему сразу не одёрнули? пжлст, будьте аккуратнее. Постараюсь. и распределение потока в круглом немного другое. извините. спасибо. Об этом разговора не было. Но замечание принимается. Спасибо. Змінено 1 жовтня 2014 користувачем Игорь&Ира грамматика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Почему сразу не одёрнули? потому что. :D со всеми спорить... тут просто в цифрах можно показать, во многих случаях (не только с вами) надо обосновывать общепринятые теории и аксиомы. причём совершенно непонятно зачем. тут на виду было. а был разговор или не было... ужос. мы же не задачи ставим под договор. это теория. вот вам и закономерность. главное - чтобы работало. 200*60 тоже работать будет, и есть много примеров где по другому, кроме как пластиком h60 ну никак. тут другое. тут выбор есть. круг всегда лучше. что касается данной темы - идеально по расчёту. а цифры вам покажут, что работать будет любое решение. отличия будут настолько незначительные. что без приборов не поймёшь. это как с вином. если не знаток - берите любое за 10 баксов. всё равно разницу не поймёте. тут человеку надо просто шоб не пахло. и фишка тут не в трассировке по комнатам, а в существующих каналах. так что в многоэтажках не заморачиваться, а отталкиваться от эстетики. и на Липках замечательные ЖЕКи. они про каналы всё расскажут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Freees Опубліковано: 4 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2014 Доброго вечора шановні форумчани! Потрібна Ваша допомога, у вирішенні одного питання: чи доцільно розташований зворотній клапан (враховуючи кількість колін і довжину канала), і чи взагалі ефективна його робота при такому розташуванні, чи краще не заморочуватись з тим клапаном, а тупо поставити ще одне коліно (ну і тоді, звичайно, забути про вентиляцію). Цю всю байду сьогодні змонтував, вмикав витяжку і насторожив один факт, що при увімкненій витяжці, звичайно клапан спрацьовує, але з тих дир, на яких кріпиться шторка (кружок), повітря просочується прямо в кухню. При виключеній витяжці підносив підпалений сірник до клапана – тяга є, при відкритому вікні або при мікроліфті – тяга ще більша. Дякую. радикал фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Freees Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 Проспався і побачив, що зображення схеми невірне, ось виправлене зображення. загрузить на радикал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 зворотній клапан не буде працювати в вашій схемі ніколи. взагалі. він буде виконувати роль припливної гратки з дуже малим перетином. подивітся самі на нього. він навіть не то шоб не герметичний, він мабуть ще пластиковий. в нього зі всієї дурі шмаляє витяжний вентилятор зонту. звісно з нього буде все видувати. не розумію - на що ви сподівались. видалить йього з системи. для витяжньої вентиляції верхньої зони вам потрібно або другий канал, або від ємне значення тиску на гратці. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 зворотній клапан не буде працювати в вашій схемі ніколи. взагалі. Все работает, но тока при нештатной его установке. :D Достаточно расположить ось поворота вертикально, и ЕВ его открывает. Клапан ессно не герметичный, но в "дырочки" 5 мм2 проходит мизер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Freees Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 Дякую за поради і підтримку, в реалі зворотній клапан працює, при нештатній його установці. В даному випадку, при монтажі зворотнього клапана (пластикового), сподівався, що буде працювати вентиляція, як виявилось, і вентиляція, в деякій мірі, також працює. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дида Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Обратный клапан в данном случае служит для того, чтоб воздух из зонта не шел назад в кухню, а при неработающем зонтике, чтоб в кухне оставалась полноценная вентиляция. Ни на вентиляцию, ни на работу самого зонтика клапан влияния не оказывает. Лист А4 должен прилипать, если не держится-пробуйте приокрыть окно, ежели и после этого результата нет-разбирайтесь с вентканалом (ну в смысле Ваши знакомые :D). Сделаете как у ИгорьИра-останетесь без вентиляции, перечитайте все с самого начала. Добрый день, спасибо большое за Ваши рекомендации, советы на форуме! Много полезного можно почерпнуть. Если Вам не составит труда, ответьте еще на один такой вопрос: а если тройник (с обратным клапаном на одной стороне и под канал на вытяжку) на вентканале будет расположен под гипсокартонным коробом, то что тогда лучше/еффективней для естественной вентиляции: 1) по краям короба просто сделать вент решетки или 2) сделать вент решетки и провести к ним каналы запитав со стороны обратного клапана? И стоит ли тогда тянуть канал законцованый тройником на середину короба? Спасибо! С ув., Руслан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2014 что тогда лучше/еффективней для естественной вентиляции: Лучше нарисуйте чего планируте. ГКЛ короб - это короб, чтоб спрятать трубы или фальшпотолок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Такая проблемка: Ситуация, есть кухонный зонт выкинутый на улицу. Есть естествен.вент. в кухне и ванне. При выключенном кухонном зонте тяга есть и довольно неплохая. Как только включаю кухонный зонт с естественной вент. начинает дуть в обратную сторону что в кухне что в ванне. При том с такой силой, что уши мерзнут. Проблема решается если открыть окно, тогда естественная вентиляция тянет в нужною сторону. Но не вариант, зима на улице, а дома электро отопление. Еще вопрос по кухонному зонту- кажется мне что маловата тяга. Зонт - наклонная вытяжка, снимаю фильтр, там стоит двигатель. При включении с под работающего вентилятора, который работает на всос, довольно сильно дует обратно воздух, что 1 что 3 скорости. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanYA-UA Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 fifayer, Вы сами ответили на первый вопрос. Вытяжка создаёт разрежение и тяга в каналах "опрокидывается". Чтобы этого не случалось, в кухню нужно организовать приток воздуха, но не через кухонное окно, а приоткрытое в одной из "чистых" комнат: гостиной, спальне... Желательно, чтобы окно было не на одной стене с выбросом зонта. Здесь, по-моему, об этом говорили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 fifayer, Вы сами ответили на первый вопрос. Вытяжка создаёт разрежение и тяга в каналах "опрокидывается". Чтобы этого не случалось, в кухню нужно организовать приток воздуха, но не через кухонное окно, а приоткрытое в одной из "чистых" комнат: гостиной, спальне... Желательно, чтобы окно было не на одной стене с выбросом зонта. Здесь, по-моему, об этом говорили. Я в принципе я так и представлял. Но держать окно открытым зимой, я особо не могу, так как температура в комнате падает, а отопление не общее, а индивидуальное....??? А как на счет - Еще вопрос по кухонному зонту- кажется мне что маловата тяга. Зонт - наклонная вытяжка, снимаю фильтр, там стоит двигатель. При включении с под работающего вентилятора, который работает на всос, довольно сильно дует обратно воздух, что 1 что 3 скорости. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Я в принципе я так и представлял. Но держать окно открытым зимой, я особо не могу, так как температура в комнате падает, а отопление не общее, а индивидуальное....??? Поставьте на естественной вентиляции обратные клапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 (змінено) Но держать окно открытым зимой, я особо не могу, так как температура в комнате падает, а отопление не общее, а индивидуальное....?? Вы сами себя накручиваете. :D Работа вытяжки это зачастую 20-30 минут, пожарить сало/мясо/котлетки. Включать вытяжку над кастрюлькой с супом при хорошей вентиляции нет смысла. Выморозить квартиру за пол-часа при инд. отоплении не получится. Ну уйдет лишних 0,5-1 куб газа, делов-то, зато свежий воздух в квартире. При выключенном кухонном зонте тяга есть и довольно неплохая. При избыточной тяге в в/к, на зиму их можно "поджать", соотв. счета за отопление чуть будут меньше. Змінено 14 лютого 2015 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fifayer Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 (змінено) Поставьте на естественной вентиляции обратные клапана. Клапан должен быть в положении - всегда открыто, а при обратке закрываться. Но куда его всунуть, если в ГК потолке дырочка 150 мм с сеточкой. Выморозить квартиру за пол-часа при инд. отоплении не получится. Ну уйдет лишних 0,5-1 куб газа, делов-то, зато свежий воздух в квартире. Тут согласен, не выморозишь, упадет 1-2 градуса. Газу точно не убудет, у меня электричество, пару кВт )))) Тут заминка больше не в кВт, а в открывании закрывании. Ну не люблю я напрягать себя по мелочам. Люблю автоматику, у меня все по возможности на автоматике.. По поводу кухонного зонта, так и никто ничего не подсказал. Нормально ли то, что движок поддувает в обратную сторону. Есть еще вопрос з грибком на улице. Там получается стоил типа набалдушник повернутый в низ, внутри которого стоит дверца, типо ОК. Так вот в сильный ветер так свистит, что спать не возможно. Уже снял набалдушник, все равно свистит. Думал может внутрь задувает, засунул тряпку, все равно свистит. Остается два варианта: или свистит основа от набалдушника, типо квадрат, который прилегает к стене продуваеться, или саморезики которые торчат в внутри которыми скручивал. Вот такой : skb.com.ua/obratnyj-klapan-dlya-ventilyatsii-osobennosti-i-vidy.html Змінено 14 лютого 2015 користувачем fifayer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Клапан должен быть в положении - всегда открыто, а при обратке закрываться. Обратный клапан должен открываться естественной тягой, а при её отсутствии или недостаточной интенсивности - закрываться. Но куда его всунуть, если в ГК потолке дырочка 150 мм с сеточкой. "Гипсокартонная дырочка" легко расширяется малярным ножом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SegaBagi Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Добрый день. Подскажите и мне, пжта 7-й этаж в 10-ти этажном доме. Новосторойка. Кухня 13,5 кв. м. В стене только одно отверстие вентиляционного канала. Размеры 25-27 см. Фото нет Шарил рукой в отверстии: имеется "дно" и канал уходящий вверх. Купил встраиваемую вытяжку Сименс LI 28031 с выходным диаметром 120 мм. Как грамотно подключить вытяжку с сохранением ЕВ? Дом только заселяется. Но иногда можно уже догодываться, что у соседей было на ужин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Подскажите и мне, пжта 7-й этаж в 10-ти этажном доме. Новосторойка. Кухня 13,5 кв. м. В стене только одно отверстие вентиляционного канала. ... Как грамотно подключить вытяжку с сохранением ЕВ? Дом только заселяется. Но иногда можно уже догодываться, что у соседей было на ужин. В теме форумчанин SON уже давно дал ответ с картинками. Дерзайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SegaBagi Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Я понимаю, что необходимо установить обратный клапан. Вопрос больше по монтажу. Возможно, например, все спрятать в отверстии шахты учитывая её размеры. И что нужно прикупить? =) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Я понимаю, что необходимо установить обратный клапан. Вопрос больше по монтажу. Возможно, например, все спрятать в отверстии шахты учитывая её размеры. И что нужно прикупить? Насколько я могу судить, Вы плохо понимаете. У Вас электроплита. Монтируете над ней встроенную вытяжку и заводите венттрубу в вентканал. В самой вытяжке имеется свой обратный клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SegaBagi Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Это дизайн-проект. Фото нет под рукой. Варочная панель газовая. Обратный клапан я предполагал поставить для ограничения поступления откачиваемого вытяжкой "грязного" воздуха обратно в помещение кухни и сохранения ЕВ при простое вытяжки =) Только как это все организовать. Если поставить тройник вертикально, то ОК окажется в шкафчике. Как здесь mosvent-forum.ru/topic1071.html Смысл от него, если он в шкафу? Или лучше рядом разместить две пластины vents.ua/item/6155/454_/ На одну установить ОК, ко второй присоединить гофру от вытяжки? =) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Варочная панель газовая. Здесь вся тема по вытяжке для газплиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
