Подбор вентиляционного ПВХ канала для кухонной вытяжки
Игорь&Ира
1. Куда все таки, в моем случае, лучше вывести кухонный зонт: в канал и на крышу (надо сместить на 50 см) или через стену на улицу?
Лучше на улицу.
2. Можно ли решетку канала ЕВ ставить прямо на потолок
Можно и на потолок, что даже лучше, не создается "мертвых" зон. Москитные сетки из вентрешеток выбросьте.
3. Стоит ли к отверстию ЕВ на кухне подвести кабель для установки вентилятора?
Если ЕВ работает нормально, то вентилятор будет лишним.
А такой вопрос - на какой максимальной высоте от электроплиты можно повесить вытяжку?
Шоб головой ее не доставать. :D
Что 90, что 70 или еще там сколько, на работу сильного влияния не окажет, полностью избавиться от запахов все равно не получится.
Это полуфабрикат в процессе сборки, в дальнейшем навесили фасады из Польши вестимо и получилась кухня.
Вытяжного шкафа не вижу - вижу встроенную вытяжку в навесном шкафчике.
Какое имеет отношение фасад к интерьеру?
Вот и я не вижу. Вижу мебель, с отделкой такой же, как у меня на полках, где книги стоят. Вот и подумал, что не исключено, что это вытяжной шкаф, какой нибудь домашней лаборатории... :)
1. Это кухонная мебель в классическом стиле (фото в теме). Делали на известной фирме. Современная унификация привела к тому, что каркас любой мебели (кухонной, столовой, гостинной, детской) изготавливается из однотипной ламинированной ДСП и кромкуется одинаковой плёнкой из ПВХ. Где-то так.
2. Только не надо про лабораторию. Я этим не занимаюсь.
Лучше на улицу.
А почему на улицу?
Ведь если вывести в отдельный канал, высотой 7-8 метров, то в таком канале за счет высоты будет создаваться естественная тяга, наверное не хуже первой скорости вытяжки :), значит будем экономить э/энергию...
А почему на улицу?
А если вместо вытяжки вставить в форточку вентилятор, то сэкономите на оборудовании.
Это Вы так пошутили?
А почему на улицу?
Кух. зонт в этом случае работает практически с заявленными параметрами, ессно при наличии достаточного притока. При подключении в вентканал, последний "задушит" не менее половины производительности и увеличится шум. :beer:
Если подключатья в вент.канал, то будет ли тогда иметь значение какой круглой трубой это делать - 150мм или 125мм? Или, раз все равно производительность будет потеряна в вент.канале, то меньшая труба будет работать так же как большая ?
У вытяжки выход 150мм.
Если вытяжка недалеко от в/к +/- 1-1,5 м, хватит 125.
:) уел :) +++
это дымоход газовой колонки.
Дом 1955 года, перестенкок в полкирпича (тот что за шкафчиком), некуда было убрать дымоход. На чердак тоже совсем не хотелось. Так что так пока оставил, будет возможность - поменяю оцинк. на нерж.
как по мне так если есть возможность докупить фасады аналогичные к кухонным тогда есть смысл зашиться под потолок. Исключит там наличие пыли в корне. :beer:
Я родом из СССР. Тогда так тоже делали.
SON, Здравствуйте! Требуется Ваш совет/помощь:)
Ситуация:
Кухня с газовым котлом, у которого своя вентиляция. Планируется разместить варочную поверхность справа от котла. Пристенные вытяжки из-за труб котла не помещаются, поэтому куплена встраиваемая из-за своих габаритов. Расстояние между трубами от котла и стеной 5 см. Вентканал ЕВ размером грубо 12*20 (на фото отверстие в первозданном состоянии от застройщика, но "внутри" есть запас по ширине примерно 6см, хотим расширить)
Вопрос:
Как можно обойти трубы котла с минимальными потерями для производительности? :unknown: Плоские каналы использовать не хочется.
Может как-то есть возможность грамотно "отодвинуть" трубы котла подальше от стены, чтоб труба от вытяжки могла поместится(судя по приложенной схеме она чуть ли не лежать на стене должна)?
По отдельному притоку проясните ситуацию.
Вентканал индивидуальный или т.н. сборный? Этажность?
А тут как ни крутите, а страшного вида хитросплетения воздуховодов не избежать, или ставить вытяжку на рециркуляцию.
Может возможно поменять местами приточку котла и подключение кух. зонта, но это тока при четких ответах на первых два вопроса. Если с домами по типовым проектам все +/- ясно, то в новострое может быть чего угодно. :D
Как вариант разместить варочную поверхность слева от котла. :rolleyes:
наверно не правильно выразилась. Имела в виду, что у котла свой вентканал (две трубы).
5 этаж из 10. Новостройка, поэтому не думаю, что индивидуальный канал.
избежать хитросплетения - это идеал))))
слева будут раковина + ТВ над напольными шкафами. Комната выполняет роль кухни-гостиной, именно поэтому плиту загнали в угол. Теперь вот голову ломать с вентиляцией приходится.:unknown:
Сегодня родилась идея - увеличить ширину шкафчика для встраиваемой вытяжки, чтобы канал можно было расположить подальше от стены и пропустить перед трубами котла (на рисунке вариант 2). Вытяжку присмотрели другую, с чуть большим расстоянием воздуховода от стены. Надеюсь, получится:confused:
Главное, чтоб соседям вытяжка не создала проблем, особенно тем кто живет ниже.
Надеюсь, получится
А куда ж Вы денетесь. :D
С учетом размеров входа в вентканал, лучше поставить т.н. вентрешетку с двумя отверстиями, в одно подключите зонтик, в другое вставите ОК.:rolleyes:
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН В.2.5-20-2001
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не ме-нее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра¬мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа;
этим тоже руководствуюсь при выборе вытяжки - чтобы была не особо мощной и не отправила запахи к соседям))), а тк включать планируется на недолго, то будем проблем не создавать.
не поверите, но от застройщика окна стоят с фрамугами в верхней части (откидывается на себя, размером по ширине окна). Я такие окна встречала только в Очень старой школе (в 80-х годах). Плохо, что рост не позволит мне часто пользоваться этими фрамугами - открыть-то я открою, а вот дотянутся и закрыть смогу только со стремянки))))
1. Т.е., мой вариант ("отсутствие вентиляционного канала" из-за его использования для подключения кухонной вытяжки) допустим, "но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа"?
2. Что такое "конструкция жалюзийного типа"?
Если позволяют размеры - просто поменяйте вентрешетку, ежли нет - врежьте тройник с ОК (круглый) в плоский канал, можно и сзади канала ... .
Прямоугольный ОК на ЕВ работать не будет.
Был сегодня в фирменном салоне "Вентс" в Киеве, проконсультировался по Вашему предложению (см. рисунок), получил следующие ответы:
1. Круглый ОК надо монтировать только с горизонтальной осью.
2. ОК в этой системе работать не будет в принципе.
3. Такая конструкция не понравится газовщикам.
Подержал в руках круглые ОК: у 100 ход совершенно свободный, у 150 где-то зажимает (советуют вынуть и подрезать). Может 100 хватит?
Ничего удивительного, на то они и продавцы. Вы бы им прямо в магазине из кусков труб собрали и показали бы, шо оно работает. :D
Подключать вытяжку к вентканалу вообще-то запрещено. У многих подключена тупо в вентканал и газовщики на это закрывают глаза. Им пофиг, они ж в этой квартире не живут.
Предложенный мной вариант позволяет убить двух зайцев, подключить вытяжку и сохранить ЕВ, что гораздо лучше чем остаться без вентиляции. :beer:
"Тугость" ОК можно скомпенсировать установкой оси под небольшим углом (5-10 гр.) от вертикали.
100 маловато, хотя бы 125.
Да как-то почуствовал себя лилипутом: там солидные люди покупают на тысячи, а я тут с какой-то хренью.
А как Вам норма из поста #168?
Солидарен на все 100%.
Там действительно туго настолько, что угол не поможет. Может порыться в закромах и подобрать тот единственный?
100 лучше, чем ничего. 125 лучше, чем 100. 150 в самый раз. Будем искать. Но хотелось бы с белым клапаном.
По правде сказать напоминает коммуналку из детства с печным отоплением, в которой и вырос, :). Кроме печки на кухне была плита с газ. баллоном. Дымоходы были классные, а вентканалов не было, открывали ту самую форточку. В итоге кухню белили 2 раза в год, но конкретные намеки на плесень были. :D
Конечно стоит. :beer:
Уже запамятовал:
1. Чем вырезать отверстие?
2. Чем промазать стык?
Это что получается - в хруще с потолком 2,5м и площадью кухни менее 6 кв.м нельзя ставить газовую печку на 4 конфорки???
А при чём здесь газовая печка? :) ДБН глаголит о газовой плите с 4 горелками. Получается, что нельзя. Но можеть быть, что далее перечислены исключения или допуски, но я туда не смотрел, так как это не мой размер. :)
