Я работал на ТРЕХ больших производствах с полным циклом, от палет и бухт до изделия у заказчика. Просто наше "любимое" государство этот бизнес только давило все время и ни чем не помогало. А теперь да, единственный адекватный получился  @Вияр, потому что кадры все свалили на "свои хлеба" с того же интерплит и меблевиймайстер, полтора инвалида © осталось.
Все суттєво прозаїчніше - бізнес модель віяра, де по суті кожен може сам спроектувати і замовити собі конструктор, банально вбила малі меблеві виробництва, в багато приватних меблярів тупо перейшло і вписалися в процес віяра.
2 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
углы вье...ли при загрузке/разгрузке
Тут скоріше погане пакування. Хоча в них на сайті було відео, що пакують на совість, навіть кидали запаковані деталі, а потім дивилися чи все ок. А по факту по периметру двп 2 мм і це все завернуто в картон, в декотрих місцях був пінопласт, щоб деталі не літали по пакуванню, і це все. Весною замовляв мамі шафу, також велику, але був інший виробник. То там пакування було трохи краще, по всьому периметру пінопласт 20 мм, як результат ніяких ударів. А тут двп 2 мм і десь таки стукнулося при перевезенні, бо це сама більша коробка і найдовші деталі. Смужка пінопласту 20 мм спасла би 100%, але ні, тепер прийдеться нові деталі клієнту робити і доставляти.
3 години тому, MaxS сказав:
тут якраз виручає цех підрізки ВіЯр, якщо недалеко. Пару деталей в машину, кромку на місці купив і готово через півтори години (якщо не треба через все місто їхати)
Та от не знаю, найближче що є це Івано-Франківськ, але чи є там те що треба, без поняття. Але туди доїхати ще, плюс авто невелике, 2400 мм деталі не влізуть ніяк. Так що простіше і швидше самому поклеїти.
3 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
тоді так, простіше самому. Чесно кажучи, років 5 на ВіЯр крім цеху підрізки і шоурумів і не заходив. Кронас більше подобається, хоча він в рази менше. Прогу допиляли класну, ціни адекватніші.
1 час назад, murava сказал:
В моєму випадку це на 100% саме так. Більше того - якби з'явився іншій виробник, який продавав би те саме вдвічі дешевше, але трохи недотягував до якості віяра і не дозволяв би самостійно вдома в програмі все спроєктувати й замовити, то мене б не зацікавив. Коли дивлюся як хтось замовляє порізку/крайкування в епіцентрі, то аж волосся на животі стають дибкі. І не впевнений що то суттєво дешевше за віяр.
Що ж, купив завіси Muller з дотягом і без, з дотягом для великих дверей, без - для антресолі. Але про всяк випадок думав комбінувати, якщо великі двері будуть довго закриватися на дотягах, то можна підсунути одну завісу без дотягу. Але все ок, закривають може на 1 сек довше від блюм на іншій шафі.
Але планка Н=0 і при ЛДСП 16мм накладання було на всю плиту, і навіть пів міліметра вилазило за межі, прийшлося майже на максимум викручувати регулювання вліво-вправо. Планка 2 мм була би якраз, але думаю не впадуть. Єдине що не зрозуміло, завіси не крутив зовсім, але при встановленні на одній завісі дверка притягнута, на іншій наоборот відтиснута від корпусу. Не думаю що на виробництві схалтурили з отворами, хоча... скоріш за все гвинти на завісах збилися від нульових налаштувань.
Поклеїв кромку там де хотів. В тих місцях де було вдарено і кромка задерлася вирішив погріти її і чудо, вона сіла на своє місце і майже не помітно що там був якийсь удар. Колір кашемір дуже світлий і білого залому, який при прогріві став ще меншим, не помітно зовсім. Тим більше то на висоті 2,4 м і біля підлоги. Але рекламація прийнята 🤣
Не знаю що за виробник ЛДСП, здається Кроноспан, але воно таке ніжне що аж страшно. Сверлив отвори під ручки, то боявся що відпаде зі зворотньої сторони, тому сверлив з обох сторін на зустріч, попередньо засверлював 2 мм. А зі сверлінням справиться дворічна дитина, плита мягка як масло. Всі інші меблі в мене з ЛДСП Egger, то там треба було прикласти силу для сверління, а в цьому Кроноспані однією лівою. Саморізи 3.5х15 заходять без засверлювання, та й взагалі напевно викруткою можна саморізи крутити, в Egger якщо не помиляюся засверлював 2 мм. Якийсь необережний удар і вже скол.
А ще трубу для вішаків врізали на 8 мм коротшу 🤣 Якість! 😬 Схоже перший і останній куплений заводський виріб.
Явно по опису не кронос імпортний, то "наша" фабрика, як раніш було шось з Львів чи Вінниця, шо в руках ламінат кришився...
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Сумно 1
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
Вітаю. У кого краще брати цільноламельні меблеві щити ясеневі 20мм - у wood-way.expert/ua чи у rta-wood.com.ua/ua (= baykal.com.ua/ ?) Ще хотів взяти 10мм, знайшов тільки на Наш ліс - https://nashles.com.ua/product/meblevyj-shhyt-nash-lis-z-czilnolamelnogo-yasenya-sort-a-v-10h600h2000-mm/ , але на prom.ua  є кілька свіжих відгуків по нерівність 20мм щитів. Тим паче, 10 якось брати боязко... Хочу за допомогою знайомого столяра зробити шафу, а 10-ку на полички та ящики. Поїхати подивитися на місці немає змоги тобто побачу товар лише коли він до мене приїде новою поштою.
Змінено користувачем magmig
В 29.12.2025 в 13:51, magmig сказал:
А хоч би й не боязко було, з 10 Ви ніякий корпус шафи не зробите, хіба що якісь шкатулки. Основна маса меблевої фурнітури і кріплень розрахована на товщину від 16. 10 це наповнення розсувних дверей і можливо якісь невеличкі полиці.
Питання по рівності плити задавайте виробникам з умовою повернення/обміну у випадку недотримання норм.
  • 3 місяці потому...
Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка, де в Дніпрі можна заказати максимально дешеві стелажі/книжкові полиці (без скла) з ДСП.
Об'єм проекту невеликий, хочу у підвал поставити для зберігання книжок, бо щось накопичилось їх забагато).
Збирати буду (і вмію) самостійно.
Вологість вище 60% не підіймається, приміщення вентильоване (це про всяк випадок, щоб зайвих порад в темі не писали).
Змінено користувачем DmiVady
Питання по обробці крайок на кухонних меблях. Випилюю ДСП шафок під трубу витяжки. Треба якось закривати ці голі крайки чи нічого йому не буде? На терасу колись зробив стілець з шматка стільниці (вирізка під мийку) - просто зашліфував краї і покрив у 3 шари лаком, навіть під дощ потрапляло, нічого не розбухло. Може і тут так зробити?
11 хвилин тому, Offroad сказав:
що йому станеться якщо вода не потраплятиме? Питання візуального сприйняття. Ніколи не парився біля витяжок. Там де труби, каналізація - або меламін, або силіконом.
1 годину тому, Offroad сказав:
2-3 рази промастити (даючи просохнути) ПВА D3 чи D4. Обробляв різані краї під мийкою, біля витяжки і стільницю, за років 7 нічого не сталося.
Змінено користувачем TaurosRMK
11.06.2026 в 10:48, Offroad сказав:
На витяжці питання закритого вирізу/різу більше естетичне ніж захист від вологи, тому тут краще крайкування, але під це треба досить чистий різ, а краще фрезерування. ПВА на торці зайвим не буде, але щоб воно працювало треба щоб сам забів був вологостійким, а також всмоктувався в матеріал, а не просто наносився на торець - тому, на мою думку, герметики типу силікону не підходять.
Для захисту від вологи на вирізах використовую Клейберіт 555.6 ПУР клей, праймер, гідроізолянт. Він працює і самостійно, і можна використувати як основу під подальші обробки - до прикладу, я обробляю ним вирізи перед крайкуванням чи нанесенням алюм.скотчу, а також обробляю торці стільниці перед склеюванням в так званий "євро-замок". Торці вирізів, які важко/неможливо крайкувати заклеюю алюмінієвим скотчем - за умови гарного фрезерованого вирізу + збита фаска 2х2 на ньому виходить гарний естетичний металізований край вирізу).
Добрий день! Виникло технічне питання. Шафа зібрана на підлозі лицем вниз, необхідно її перевести у вертикальне положення. Майстер один. Якщо просто піднімати за верх (зі сторони антресолі), чи не пошкодиться кут ДСП внизу спереду, через який буде упор шафи при підйомі? Як правильно зробити? Буду вдячний за пораду.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Залежно яка кромка на ногах і яка вага шафи.
Гарантовано робочих рішень нема, одному такі маніпуляції робити складно.
4 хвилини тому, murava сказав:
Особенно если шкаф под самый потолок без зазора.
Только что, Humanite сказал:
Такі шафи , до стелі, ніхто на підлозі не збирає.
Но не все в курсе. Особенно если
46 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Майстер один.
Всім дякую. Вдалося поговорити зі складальником меблів від виробника шафи. ДСП Кроноспан 16 мм можна спокійно піднімати без жодних демпферів. "Майстер" - це я: вирішив зібрати 2 шафи самостійно, бо просили 15% від повної вартості. Все робив згідно інструкції виробника: каркас збирав на підлозі, начинку - у вертикальному положенні. Ніде не схибив, ттт. До речі, висота шаф - 240, кімнати - 260. Дякую за дискусію.
10 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Та я розумію вже, що це ви , не перший раз- дивна якась манера...
У кожного свої таргани.
