Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
дешевые батарейки, что имеется ввиду, дешевые панели или что-то другое?
Что-то другое, и это другое - ХИТ второго рода на базе свинца + рекомендованные бульк-флот-иквалайз, когда Солнце физдячит во весь рост.
Larsen_bmw, если я правильно понял данные в таблице, то с момента установки поли панелей разница в выработке с моно - почти в 2 раза.
Почему ?
Разная мощность, угол и т.д. ?
мне интерестно с точки зрение старого спора о поли/моно.
У меня все лето поли панели дают не менее 230кВт в месяц, и дали бы больше но дешевые батарейки не позволяют.
Споры помню, но в моем случае истину этого спора найти не получится, очень разные параметры панелей и архитектура подключения.
Причина такой разницы в выработке моно\поли:
Моно 3330Вт, контроллер МРРТ, угол установки 42 градуса (за август - 365 квт*ч) 1Вт установленной мощности - 0,109 Квт*ч в месяц
Поли 2300Вт, контроллер ШИМ, угол установки 90 градусов (за август - 203 квт*ч) 1Вт установленной мощности - 0,088 Квт*ч в месяц
Змінено користувачем Larsen_bmw
Добавлю сюда свою статистику для наглядности
Батареи поликрист 3500 квт работа не совсем на свою мощность(жду пока орех доспеет)))
Август 408 квт*ч (по переменному току) инвертор MPPT с 31.07 по 31.08.2015 Угол чуть меньше 45(надо померять)
На 1Вт установленной мощности - 0,116 Квт*ч в месяц
Я думаю что в октябре будет точнее статистика. В сентябре частично.
И у меня в октябре будет точнее, смогу потребить все что выдают оба массива, соответственно все попадет в учет. Чуда превосходства моно над поли или поли над моно я конечно не ожидаю ибо его нет, но все же интересно. У меня много "накручено" не так как пишет хрестоматия пользователей СП, а именно - разнонаправленная установка СП работающих на один контроллер (моно-массив), разные углы установки панелей и ориентация (поли-массив). Будет интересно сравнить.
Желательно по постоянке, переменка всю картину работы СП не даст, много паразитных факторов влияет.
P. S.А как орех влияет на выработку СП? :-)
У меня инвертор не работает до 11.30 дня. часть батарей затеняется и шунтирующие диоды обрезают напряжение. Если напряжение ниже 350 в инвертор не работает.
Я не могу точно знать сколько теряется в выработке. Когда обрежу ветки тогда станет ясно.
панели квазаровские, поли. 240Вт, 12штук, угол около 60-ти
работаю на акб (вот они как раз дешевые) - 4 штуки, 190-х, стартерные.
контроллер MPPT, инвертор US3
так вот с батарейками/выработкой суть в чем:
утреннее потребление (когда собираемся на работу) проходит на акб + уже есть минимальная мощность от солнца. в 9:30 по тайммеру включается бойлер греть воду, он греется сколько-то часов, при этом панели покрывают потребление. еще через какое-то время (условно к обеду), вода в бойлере нагрета и батареи полностью заряжены. вот в это время настает тот момент когда панели еще давали бы электричество но его уже негде накапливать.
в обозриомом будущем это вылечится покупкой дорогих батарей.
Можно здесь по поподробней, дешевые батарейки, что имеется ввиду, дешевые панели или что-то другое? У Вас какая установленная мощность панелей, как работаете - на акб или в сеть?
Цена АКБ второстепенный фактор который влияет на работу комплекса.
Нужно сбалансировать систему, а это подобрать правильную емкость АКБ и уровень её разряда.
С дорогими батареями точно так же наступит момент, когда ФЭП начнут работать вхолостую. Чтобы в автономной системе этого не происходило, нужно непосредственное переключение на дополнительную нагрузку - насос, элементы Пельтье, ещё один бойлер, etc.
да, это логично. но с батареями большей емкости этот момент наступит позже, т.е в холостую уйдет меньше энергии.
доп. нагрузку я поставить планирую но еще позже чем куплю батарейки.
Чисто теоретически согласен. А практически, чуть не то оно выходит. Нужно усложнять сильно схему чтобы работало.
При одинаковом потреблении с АКБ этот момент наступит примерно в то же время, решение вопроса в переключении тока с СП на полезные нагрузки по окончанию заряда. Очень рекомендую устройство RD-1 от Morningstar - прекрасный прибор! С его помощью можно автоматизировать включение/выключение любых устройств в доме по расписанию, напряжению АКБ, току от СП и проч. Если посчитаете нужным его приобрести - с удовольствием проконсультирую по настройкам.
Сорри, посмотрел настройки RD-1 оказалось ввожу в заблуждение. Если использовать его как самостоятельное устройство (без подключения к контроллеру заряда)-то включение/выключение нагрузок можно реализовать только по одному параметру - напряжение на АКБ. Но можно задавать критерии включения (все параметры изменяемы), например:
Напряжение на АКБ поднялось до 14,4 В
Прибор ждет 120 мин, после активируется 1 канал для подключения нагрузки из 4 доступных на устройстве.
Напряжение не снижается ниже 13,5В - активируется 2 канал для подключения нагрузки
Напряжение на АКБ снизилось до 12,8 - отключается 2 канал.
Напряжение на АКБ снизилось до 12,6 - отключается 1 канал.
Все это можно запрограммировать в любой последовательности. Также, РД-1 может запускать генератор (бензин либо дизель со свечами накала). Правда US-3 это тоже может кажется
На всякий случай ссылка на устройство - www.morningstarcorp.com/products/relay-driver/
Если использовать циклический прерыватель зарядного тока, ничего усложнять не нужно.
Канешна, как же без него.
Сколько обьектов сделано и работает? Ну окромя одной б/у батарейки?
Теория наше фсе.
Спасибо большое за эту ветку и то, что честно делитесь с нами очень интересной информацией. Но пока, эта информация, как "холодный душ". Картина с облачным днем - просто душераздирающа. 8кВт/ч = ~3 литра бензина на средней тарахтелке за два часа. Может развивать направление по шумоизоляции и удобству использования генератора и ооптимальному режиму накачки аккумуляторов от него? И еще. Какие такие электрочайники? Не по концепции.
Газовый балон и плитка.
Есть альтернатива бензину. Это газогенератор, производящий пиролизный газ. На 1 квт/час электроэнергии нужно употребить 1 кг дровянных отходов. Правда, немного есть мороки с чисткой фильтров, но это того стоит. Тем более, что электроэнергия есть всегда, да и цена намного ниже ветроэлектро или солнечной электростанции, а срок службы дольше.
olmi.in.ua
olmi.in.ua
Спасибо за рекламу. Где в Киеве и окружности можно посмотреть действующий образец?
Теория наше фсе.
Пара прерывателей сделана, и выручает пару владельцев автомобильных "кипятильников". А вы продолжайте "делать объекты" и объяснять потом потерпевшим что, "да, в автономке батареи долго не живут".
CV без балансировки - ваше фсьо.
Да, Сева, да. Именно так. Весь мир против Вас. Что мешает сделать и доказать обратное? Сделайте мне такой девайс, я установлю на обьект, еще и денег заплачу. И через лет пять узнаем работает или нет. Только сделайте так чтобы оно выглядело по людски. а не сопли.
Сделайте или отвалите. Что Вы что Сорока, одни бла-бла-бла. Этот на одной батарейке девайс на коленке спаянный тестит надцатый год и кроме как обвинять всех вокруг больше потуг нет, а другой собрав зарядное, "оттестив" на такой же батарейке как у первого рассказывает, что с чем хош работать будет - а оно, б... , не работает, три экземпляра и все разные, еще мозгов нада иметь чтобы понять что оно делает.
Чтобы понять, что это уже не так, внимательно смотрим алгоритм заряда CTEK MXS 5.0. Режим №8.
Есть такое понятие, Роман, как ТЗ.
Ещё раз внимательно смотрим алгоритм заряда CTEK MXS 5.0. Режим №8.
Сева, Вы тот Стек видели только в инете на картинке.
Какие параметры для ТЗ Вам нужны?
Роман, "тот Стек" ввёл прерывание зарядного тока. Которое в таком виде не работает на конечного пользователя, но сам факт нарушения корпоративных договорённостей налицо.
Электрохимическая система аккумуляторов, максимальный зарядный ток и номинальное напряжение на крайних борнах батареи.
..... Сделайте мне такой девайс, я установлю на обьект, .......
Под какую сборку АКБ можете протестить балансир?
12,24,36, 48В?
Какие токи заряда в них используются?
ПС
С микроинверторами все ОК, работают.
КПД около 95%.
48В, 2 группы по 180А/час. AGM. 40А.
12,24,36, 48В?
Собственно выше инфа.
Только время выбрано не то. Солнышка нет. Грусно совсем.
