Sigma Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 (змінено) Делал такую переделку котла, года два назад , тоже вышел из строя бойлер на 60л. Подключил к нему косвенник напольный на 120л. полёт нормальный. Цена вопроса дешевле чем 650ев. а можно поделиться фотографиями/схемами подключения? теоретически я понимаю что можно так сделать. а вот на практике.... да и бойлеры непонятного качества. забыл добавить цена вопроса №3 примерно 700 евро; №4 1200 евро. Змінено 27 січня 2013 користувачем Sigma Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 а можно поделиться фотографиями/схемами подключения? теоретически я понимаю что можно так сделать. а вот на практике.... да и бойлеры непонятного качества. забыл добавить цена вопроса №3 примерно 700 евро; №4 1200 евро. Не фото нет,тогда небыло такой моды фоткать всё подряд. Подключение в каждом котле по разному так как котелок был не такой как у вас но принцип остаётся то-же. В двух словах, определил что в бойлере накрылся змеевик,перезвонил на фирму а там загнули цену почти как сам котелок с сылкой на то что такие поломки это редкость а значит и бойлер нада везти под заказ. Было принято решение купить напольный бойлер,дальше из котла выбросил тот бойлер и медью подвязал его к новому бойлеру,досих пор работает нормально. Старый бойлер с котла был ради интереса разрезан болгаркой и выявленна причина проржавения змеевика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 Не фото нет,тогда небыло такой моды фоткать всё подряд. Подключение в каждом котле по разному так как котелок был не такой как у вас но принцип остаётся то-же. В двух словах, определил что в бойлере накрылся змеевик,перезвонил на фирму а там загнули цену почти как сам котелок с сылкой на то что такие поломки это редкость а значит и бойлер нада везти под заказ. Было принято решение купить напольный бойлер,дальше из котла выбросил тот бойлер и медью подвязал его к новому бойлеру,досих пор работает нормально. Старый бойлер с котла был ради интереса разрезан болгаркой и выявленна причина проржавения змеевика. да какая там редкость(( у моих соседей уже четвертый накрылся. и всегда та же песня..."редкость". время жизни такого котла 6-7лет всего. может поможете с выбором варианта??? я вот думаю счет конденсатника... не сильно ли скажется избыточная мощность на экономичности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 да какая там редкость(( у моих соседей уже четвертый накрылся. и всегда та же песня..."редкость". время жизни такого котла 6-7лет всего. может поможете с выбором варианта??? я вот думаю счет конденсатника... не сильно ли скажется избыточная мощность на экономичности? Честно говоря у меня был это первый случай что вышел из строя бойлер через два года эксплуатации,больше таких случаев небыло. В режиме приготовления ГВС конденсатник работает как обыкновенный котелок и экономии не будет. В режиме отопления будет какаето экономия но мизерная,тактования может и не быть из за избытка мощности,так как в конденсатнике больше диапазон по мощности,да и саму мощность можна настроить в котле. По поводу помощи, нада смотреть на месте что можно сделать с старым котлом,если ничего неполучится то решать о замене на другой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 Честно говоря у меня был это первый случай что вышел из строя бойлер через два года эксплуатации,больше таких случаев небыло. В режиме приготовления ГВС конденсатник работает как обыкновенный котелок и экономии не будет. В режиме отопления будет какаето экономия но мизерная,тактования может и не быть из за избытка мощности,так как в конденсатнике больше диапазон по мощности,да и саму мощность можна настроить в котле. По поводу помощи, нада смотреть на месте что можно сделать с старым котлом,если ничего неполучится то решать о замене на другой. а какой бойлер лучше брать? может посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 а какой бойлер лучше брать? может посоветуете? Сначала определитесь с местом где он будет стоять или висеть , а сам бойлер подобрать это не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Сначала определитесь с местом где он будет стоять или висеть , а сам бойлер подобрать это не проблема. дело в том что место под котлом занято распеределительным щитом теплого пола. придется ставить в метре от котла. если конечно остановиться на таком варианте. интересует вопрос по конденсатнику висманн. 26квт и 35квт идут по одной цене. а вот насколько увеличится расход газа при использовании 35квт котла для отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. James Bond Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 дело в том что место под котлом занято распеределительным щитом теплого пола. придется ставить в метре от котла. если конечно остановиться на таком варианте. интересует вопрос по конденсатнику висманн. 26квт и 35квт идут по одной цене. а вот насколько увеличится расход газа при использовании 35квт котла для отопления? я конечно не эксперт, но думаю что не увеличиться, а если и увеличиться то не на много, так как котел модулирует расходом газа. тут вопрос в другом, если котел большой мощности чем рассчитано системой то он начинает (особенно когда на улице не сильно холодно) тактовать (включиться и выключаться) слишком часто - то есть процесс нагрева воды гораздо быстрее даже на минимуме чем теплоотдача Вашей системы. в каждом котле, в характеристиках, есть его минимально кВт и максимальное... это нужно подбирать индивидуально ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість ITT Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 у меня в квартире навернулся котел(( и в связи с этим очень остро стоит вопрос выбора нового на замену. площадь отопления 150м2 квартира+ радиатор в гараже+душевая+большая ванная+теплые полы в холле, кухне, санузлах. раньше стоял дакон 28квт с внутренним бойлером 60литров. вот по причине этого самого бойлера и думаю о замене котла. давление пляшет(( контуры соединились(( но вот к большому количеству горячей воды я привык и отвыкать не хочется. вот получилось несколько вариантов 1. отремонтировать дакон. цена вопроса 650евро новый бак+работа 2. присоединить к нему внешний косвенник и заставить с ним работать. цена вопроса и методика присоединения туманны и неопределены. 3. поставить достаточно мощный для гвс котел типа витопенда 29квт 4. поставить витоденс 100 35 квт и задавить мощью потребности в гвс. тем более что цена его одинакова для моделей с мощностью 35 и 26квт. не будет ли 35квт котел более прожорлив для отопления? или модуляция его происходит без потери кпд? заранее благодарен за аргументированные/серьезные советы Здравствуйте! Что касается выбора торговой марки, то рекомендую Вам остановиться на Vaillant, так как это единственный немецкий производитель, у которого авторизированный сервисный центр при представительстве Vaillant в Украине и имеет единый call-центр 0800-501-805, а все остальные через компании партнеров. По поводу мощности то рекомендовал бы брать max 24кВт, что бы в переходной период котел не тактовал, тем самым не увеличивал расход газа и не уменьшал срок эксплуатации. Если выбирать конденсационный котел не зависимо от производителя, то надо учесть тот факт, что вода для системы отопления должна быть обязательно после Хим. водоочистки, так как теплообменники очень чувствительны к качеству воды и выходят из строя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Здравствуйте! Что касается выбора торговой марки, то рекомендую Вам остановиться на Vaillant, так как это единственный немецкий производитель, у которого авторизированный сервисный центр при представительстве Vaillant в Украине Вам нада сюда.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86280&page=3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Добрый день, посоветуйте оборудование для отопления: Входные данные: Дом 160 м2, в полтора кирпича + 10 см утепления фасадной ватой. Газа нет, планирую отопления на основе только ТТ котла. В доме 2 сан узла, ванна(200л), душ. Проживать будет 4-5чел. 1 етаж ТП(50м2) + радиаторы, 2 етаж - только радиаторы. Какое оборудование нужно для отопления дровами и возможности иметь горячую воду для бытовых нужд? ТТ + ТА(какой объем примерно нужен?чуше брать ТА с бойлером внутри или отдельный бойлер от елекртичества?) + бойлер? Можна ли обеспечить хоть какую то автоматику в зависимости от желаемой температуры в конкретных комнтах? Сколько раз нужно будет (примерно) закладывать дрова к котел? ТТ планирую обычный не пиролизный и не пеллетный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 ТТ планирую обычный не пиролизный и не пеллетный. Сколько раз нужно будет (примерно) закладывать дрова к котел? С такими данными Вам никто не даст ответ, все зависит от котла и потребности в тепле и ГВСе. Система получится энергозависимая от эл-ва. Можно буфер+косвенник (бойлер), можно дороже (бак в баке). Буфер примерно (грубо) 50л на 1 кВт мощности. Какой котел? Нужно считать теплопотери и мощность теплообменника в бойлере. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Система получится энергозависимая от эл-ва. Для чего нужно ел-во?(циркуляционный насос, или что другое?) можно дороже (бак в баке). это устройство лучше(эффективнее) чем термо-аккумулятор + бойлер? какие в нем + и -? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 У вас будет закрытая система, т.е. нужны будут насосы. Бак в баке меньше места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Добрый день, посоветуйте оборудование для отопления: Сколько раз нужно будет (примерно) закладывать дрова к котел? ТТ планирую обычный не пиролизный и не пеллетный. Решал такую же задачу полтора года назад. Результатом остался доволен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ficus41 Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Доброго дня!!!Потрібна допомога по вибору котла.Вихідні дані: будинок з мансардним поверхом, 154 кв.м., стіни - пів силікатного кирпича, перлітова засипка 10-11см., пів ракушняка, вікна з енергозберігаючим склом, утеплення даху планується 25 см.Буде три точки ГВС: ванна, кухня, санвузол.Не можу визначитись з опаленням першого поверху:чи лише ТП чи ТП лише в кухні, санвузлі, решта радіатори?Перечитавши дану тему, для себе зробив висновок, що може підійти навісний котел зі встроєним бойлером на 24 кВ.Чи правильний мій вибір?Прокоментуйте!План першого та мансардного поверхів додаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
damonwinner Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Тут я описал и показал некоторые моменты приконкретной инсталяции системы: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 що може підійти навісний котел зі встроєним бойлером на 24 кВ.Чи правильний мій вибір? Взагалі -так.Але подивіться напольні( холодильники) в них бойлер більший. По опаленню ТП дивіться по фінансах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Тут я описал и показал некоторые моменты приконкретной инсталяции системы: Что-то я не понял, Вы полипропилен продаете? И почему фильтр тонкой очистки должен стоять перед котлом? И почему фильтр грубой очистки стоит не правильно? И почему программатор у котла? Какая разница подходить к котлу или программатору? Котел можно было обвязать угловыми кранами, ничего не торчало бы внизу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Сколько я уже перевидел подобных установок фильтров грубой очистки, в одно время даже подумалось - может чего то не понимаю или современные технологии, а я уже постарел , говорю он же не будет чистить, а в ответ . Еще иногда видел групы безопасности с термоманометром - ну и ее же по выше поставят, а потом вокрг ходят и раздумывают шож этот термометр нихрена не показывает))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
damonwinner Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Что-то я не понял, Вы полипропилен продаете? И почему фильтр тонкой очистки должен стоять перед котлом? И почему фильтр грубой очистки стоит не правильно? И почему программатор у котла? Какая разница подходить к котлу или программатору? Котел можно было обвязать угловыми кранами, ничего не торчало бы внизу. Я ничего не продаю. Просто работаю руками в свободное время. 1. чтоб не забился теплообменник. 2. Фильтр стоит согласно стрелок на нем. Подача воды идет из-под пола 3. У котла только радио модуль. Сам программатор в комнате. 4. Нельзя. Там рзводка идет во всех напровлениях. Сразу через стену назад насквозь + вниз и влево и вправо. такая себе звезда. Плюс имеется выступ справа который тоже очень мешал при устоновке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 31 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 Я ничего не продаю. Просто работаю руками в свободное время. 1. чтоб не забился теплообменник. 2. Фильтр стоит согласно стрелок на нем. Подача воды идет из-под пола 1. Категорически так нельзя ставить по нескольким причинам: значительно увеличится сопротивление системы. Фильтр будет быстро забиваться, а заказчики, как правило, их не меняют, вследствии ухудшаеться, а потом и вообще пропадает циркуляция в системе отопления. И в конце концов еастанет момент, когда могут вообще выбросить картридж, и котёл останется без какой либо защиты. 2. Если будет собираться мусор в фильтре, вы его никогда не увидите, и не удалите... Добавлено через 2 минуты Доброго дня!!!Потрібна допомога по вибору котла.Вихідні дані: будинок з мансардним поверхом, 154 кв.м., стіни - пів силікатного кирпича, перлітова засипка 10-11см., пів ракушняка, вікна з енергозберігаючим склом, утеплення даху планується 25 см.Буде три точки ГВС: ванна, кухня, санвузол.Не можу визначитись з опаленням першого поверху:чи лише ТП чи ТП лише в кухні, санвузлі, решта радіатори?Перечитавши дану тему, для себе зробив висновок, що може підійти навісний котел зі встроєним бойлером на 24 кВ.Чи правильний мій вибір?Прокоментуйте!План першого та мансардного поверхів додаю! Поддерживаю Ваш выбор котла. Только Вы забыли указать бюджет, на который рассчитываете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
damonwinner Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 1. Ну вобще-то фильтр стоит на воде, на входе холодной воды в котел. Причем тут отопление??? 2. А если его поставить наоборт (что противоречит заводским требованиям) мусор будет собиратся не в "апендиксе", а просто перед сеткой. Что еще хуже. Тут уж точно мусора никогда не увидишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 31 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 1. Ну вобще-то фильтр стоит на воде, на входе холодной воды в котел. Причем тут отопление??? 2. А если его поставить наоборт (что противоречит заводским требованиям) мусор будет собиратся не в "апендиксе", а просто перед сеткой. Что еще хуже. Тут уж точно мусора никогда не увидишь. 1. Сорри, я думал он на отоплении стоит. А где фильтр на обратке отопления? 2.Его надо горизонтально ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2013 2.Его надо горизонтально ставить. Либо стрелками вниз по направлению потока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
