sanykrimea
Этих не нашел - 4х полюсный рубильник в корпусе ширины 2. Искали по магазам, вдошли до официального хагера, в Украину не возят и не привезут даже под заказ.
У Вас такі проблеми з розмірами щита, що потрібно на данному етапі йти на такі заморочки?))
Нуу сталося як сталося) в любом случае решение найдено, результат рабочий ))
Панове, подскажите, плиз, есть ли на украинском рынке аналоги импульного реле Меандр РИО-1???
Задача стоит отключать все линии освещения одной клавишей, и без контактора. А импульсные реле будут использоваться как альтернатива проходным и перекрестным выключателям.
www.meandr.ru/rele-impulsnye-rio1
Я использовал Eaton Z-SC230/S - это импульсные реле с одним контактом и центральным управлением, но у Eaton есть много разных вариантов реле. Подробности можете глянуть в каталоге, смотреть со страницы 245. Там есть все: и модели, и типовые схемы использования, и расчеты сколько ламп можно на одно реле повесить..
Добавлено через 6 минут
Единственное что не понравилось - гребенку под них не подобрать, в результате тот еще макаронный салат получается. Но подозреваю что так с любым реле будет:(
Камради.
Хтось з приватників підтримує групу з електробезпеки?
Була в мене 4та. Зараз є потреба поновити. Але так як є перерва з 2012го (останній запис в свідоцтві) то її вже немає. Треба поновій відновлювати 2 через півроку 3 і тд.
Але засада з тим що комісія тільки за місцем роботи. Там де працював не зможуть по старій памяті допомогти. Так як я там не працююю. Звонив знайомому в РЕС він теж каже що виключно за місцем роботи.
Тому цікаво а як підтримують групу ФОП чи просто ті хто працює сам на себе?
Всі комісії з медицини то зрозуміло послуга платна тому ніхто не питає де працюєш. Плати за кожну й проходи.
Спасибо, нашел то что нужно.:good:
А именно полный аналог РИО-1
Осталось только узнать наличие. :beer:
Камради.
Хтось з приватників підтримує групу з електробезпеки?.
У большинства частных застройщиков она и нафиг не нужна.
Необходимость появляется на промке, где есть охрана труда.
Ну есть же учкомбинаты, просто приходишь и учишся. После сдачи экзаменов дают корку.
На гр. допуска по эл. безопасности, у меня лично, никто медицинских справок не спрашивал.
Их требуют на допуски к высотным работам, может еще куда, хз.
Камради.
У меня тоже по месту основной работы, но у нас также есть учебные комбинаты и профтехучилища (ПТУ).
Мені не корочка електрика потрібна. А саме група.
Комбінат прийме іспит й дасть 2 групу. 3 через півроку 3 вже за місцем роботи.
Нарколог й як мінімум стільчик в ЛОРа завжди був до іспитів. Типа електромонтер може працювати на висоті. Хоч як ми доводили що електронщики працюємо внизу й немаємо звідки падати. Але в трудовій електромонтер значить гайда на комісію.
У нас всё зависит от работ на высоте. Когда писали должностные инструкции электромонтёрам то учитывали их специфику работы. Вот например инженеры не работают на высоте, им это не положено по должностной инструкции, соответственно медкомиссии вообще не сдают, но группы допуска имеют.
Не, то уже будет зависить от Вашего обояния.
Договор на обучение вам же дает секретутка, а не мастер группы. Так Шо дерзайте.
Нужно будет зимой залит пояс под мауэрлат и колонны. Планирую использовать греющий кабель ПНСВ (кстати-может подскажете, где купить метров 120-130?) подключенный к 220 В переменного тока. Пишут, что секция должна быть не менее 110 метров.
У меня 4-ре отдельных участка два пояса под муэрлат с колоннами (12,7 горизонтальная часть и 4, 5 колонн по 2 метра-вертикальная часть) и две колонны 6 метров. В каждый элемент пихать по 110 метров-то занадто
Планирую разбить 120 метров кабеля на отдельные куски и соединить последовательно более толстым кабелем. Чтоб в итоге общее сопротивление цепи не изменилось и в то же время греющий кабель был только в бетоне (иначе перегорит). Так можно? Какого сечения кабель ("холодные проводники") нужно для соединения? Чтоб грелся только ПНСВ?
[ATTACH]676976[/ATTACH]
Общая мощность этих 110-120м будет около 2.5 кВт, ну максимум 3 кВт. Поэтому провод 2,5мм2 за глаза.
А в чем такая потребность в зимнем бетонировании? крышу же не будешь делать зимой? В конце концов, можно найти будет недельку с температурой +5, дальше бетону уже не страшно
... В конце концов, можно найти будет недельку с температурой +5, дальше бетону уже не страшно
Тоже об этом подумал. И ещё про зимний товарный бетон с добавками. Но человек упорно ищет кабель и придумывает комбинации...
Крышу возможно буду делать и зимой и ранней весной.
Выбрать недельку+5 будет сложно. Не верю я в прогнозы больше, чем на сутки. И в противоморозные добавки тоже. С ними бетон тоже долго схватывается. Прогрев даёт отличный результат. Греть надо пару дней всего.
Кабель стоит 1.2-1.5 за метр. За 3 дня нагорит аж на пару сотен грн.
вопрос не в пару сотен, а в вырванных нервах, пока ты будешь думать, греет он или нет, и потом когда начнешь жить, и будешь думать о качестве бетона вместо полной уверенности в нем.
работать зимой с деревом еще хуже, чем с бетоном. Оно тебе надо? не гони коней
1. Наркологи унд ТБ сварятся увже другий рік - за неправильне написання ув сертифікатах
2. Електромонтер - робота на висоті, так (див. кваліфікаційні характеристики)
3.
..вчера на двух фазах упало напряжение до 85 вольт,только на одной 220,не пойму почему котёл не пашет,должен хоть какой то один тен работать.?
Не уверен что правильное место вопросу но уж как есть. Интересует вдруг кто знает - есть ли какие-то стандарты геометрические в встраиваемой акустиске, что-бы если через n-лет можно было поменять полетевшую на другого производителя например. Гугление особо результата не дало
Не, не особенно, кроме кратности целому числу дюймов (от динамиков же танцуют, а они кратны). Но можно, в случае проблемы — менять не всю акустику, а только динамики. Ну или не брать впритык, а чтоб на малой мощности каждый работал — у меня инсталляция в кафе по этому типу уже лет 15-20 и четыре ремонта/редизайна пережила. Менять для улучшения качества тоже не особенно есть смысл — в этой области нет прогресса, зато есть регресс — с годами звук становится только хуже, за редкими исключениями у именитых брендов.
Можно ли поставить такой счетчик на электрокотел 12 кВт.
Sinotimer DDS578MR
s.click.aliexpress.com/e/oWAl2RSg
Номинальное напряжение: 380 В
Частота продукта: 50 Гц
Опорный ток: 3 x 5 (100) А Номинальный
Постоянный импульс: 400 имп / кВтч
Sinotimer DDS578MR
Конечно можно
Объясните плиз причину явления. Дано:
Инверторный кондюк с потреблением от 1кВт до 2.2кВт. График потребления ниже.
На линии кондюка установлен новый АВ Hager 16АС . Других потребителей нет. Вот так выглядят термограммы.
g1.jpg.46de4c5cc27986fe7098bdf3ce769f48.jpg g2.jpg.d93564e46dc5a17690d07a5dd02a312c.jpg g3.jpg.d713214738df1b2916c3737b87185a74.jpg g4.jpg.71263b6394119fdd1bef6460aad54027.jpg
Какого хрена он так греется при такой нагрузке? Контакты уже позажимал по максимуму как мог.
